| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Mar 26 Nov 2019 - 12:05 | |
| Bon y'a quand même une hypothèse qui n'a pas encore été soulevée, et qui n'est pas à négliger pour autant, c'est le boitier d'alarme M454 qui est réputé sur cette génération pour être une daube et tomber souvent en panne.
Quand tu démarres tu n'as pas le témoin antidémarrage allumé ? |
Marco62
Nombre de messages : 47 Localisation : Lens 62300 Date d'inscription : 18/11/2019
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Mar 26 Nov 2019 - 12:10 | |
| Hello Gedeon, ah intéressant ! Le témoin d’antidemarrage ? Je ne savais même pas qu’il y en avait un . Il se situe où stp ? Dans le cas où ce serait le problème , le démarreur se lancerait quand même ? Merci |
turbofan
Nombre de messages : 58 Age : 61 Localisation : Ajaccio Ma Porsche : 997TT, ex Boxster 986 S Date d'inscription : 09/03/2011
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Mar 26 Nov 2019 - 19:32 | |
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Mar 26 Nov 2019 - 20:41 | |
| j'ai déjà vu aussi des boitiers qui avaient pris la flotte… et qui indiquait tout OK y compris au PIWIS (on peut tester les boucles du boitier) et malgré que le PIWIS nous annonçait DEVEROUILLER, l'auto démarrait pas…
alors je te dis pas que c'est forcément ça, mais c'est vraiment une piste non négligeable…
Sinon l'idée de tester la pompe avec celle de Philippe est très bonne aussi… mais je reste sceptique. |
turbofan
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Mar 26 Nov 2019 - 21:11 | |
| La pompe peut se tester car à chaque mise du contact elle tourne qq secondes ou bien en shuntant le relais aussi, on l'entend tourner, et pour vérifier son débit, il faut mettre une durite en sortie de pompe sous la batterie |
Marco62
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Mer 27 Nov 2019 - 6:59 | |
| @ Gedeon , effectivement il ne faut écarter aucune piste . J’ai la possibilité de déconnecter ce boîtier pour tester le démarrage sans ? @ Turbofan , il y a une réf pour les 99-02, et une autre pour les 02-04, d’où ma question . Oui samedi je teste tout d’abord le capteur PMH après reset, et si ça ne donne rien je teste la pompe . |
turbofan
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Mer 27 Nov 2019 - 18:32 | |
| C'est une 2002 ref. 996 620 132 00 ref. rose passion p65941
Pour confirmer si c'est une problème de pompe à essence, je dévisserais après avoir mis le contact , la purge en bout de rail d'injection, la pression y est supposée être d'environ 3 bars, si il y a de la pression la pompe est OK,
A faire voiture froide car l'essence va couler sur les catalyseurs. |
turbofan
turbofan
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Mer 27 Nov 2019 - 18:37 | |
| Accessible par dessus sur l'arrière du moteur |
Marco62
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Mer 27 Nov 2019 - 18:41 | |
| Merci Turbofan Oui c’est bien la réf de pompe pour mon modèle Je pense recevoir le capteur PMH demain , je teste ça dans la foulée si je ne finis pas le boulot trop tard . J’y crois |
Marco62
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Sam 30 Nov 2019 - 13:50 | |
| Salut tout le monde , je reviens aux nouvelles - Capteur PMH changé, elle ne démarre toujours pas - Essai de pression en sortie de pompe ( écourté car je me suis pris 1 litre d’essence dans les yeux ) . J’ai quand même eu le temps de voir que sur 1 des 2 tuyaux de sortie de pompe , il n’y a rien ( tuyau de retour ? ) et sur l’autre j’ai 5 bars ... Je n’ai pas testé la pression à niveau de la rampe mais ça doit être pareil ? Il y a peut être un souci au niveau du régulateur de pression d’essence ? Ou de l’injection qui bugue ? Merci |
turbofan
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Sam 30 Nov 2019 - 22:47 | |
| Pour résumer, il y a des étincelles, ça sent l'essence, elle pétarade, mais ne démarre pas , correct? |
Marco62
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Dim 1 Déc 2019 - 3:17 | |
| @Turbofan, oui c’est exactement ça . Et il n’y a pas une goutte dans le tuyau de retour d’essence ... Au passage, impossible de trouver un régulateur d’essence pour mon modèle sur le net ... |
turbofan
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Dim 1 Déc 2019 - 8:41 | |
| C'est parce que pour les 2002, il est intégré à la jauge, c'est l'ensemble complet immergé dans le réservoir.
De toute façon si il y avait de la pression dans le rail, la pompe fonction.ne et le problème ne vient pas de là, ni de l'ECU qui donne l'allumage ou ouvre les injecteurs, le régulateur de pression serait à incriminer uniquement moteur chaud pour du vapor lock, mais pas dans ce cas.
Au niveau de l'admission, pas de tuyaux déboités ?, Pas de trace d'huile à la jonction boite moteur? Un essai avec le filtre à air enlevé? Avec quel outils le diag a été fait?
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Dim 1 Déc 2019 - 10:26 | |
| Bon… Il reste 2 causes 1/ le boitier antidémarrage qui a des contacts HS et qui commutent pas assez ( @turbofan : ton avis?) 2/ décalage de distribution ? Je pense qu'à ce niveau, même si on est très bricoleur, il faut aussi savoir se tourner vers un homme de l'art qui pourra effectuer d'autres contrôles, car là on cherche toujours sur la première couche, la plus simple : sonde, capteur… Il va falloir rentrer dans le dur… |
turbofan
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Dim 1 Déc 2019 - 10:41 | |
| La distrib, je n'osais pas le dire, l'antidémarrage, je pense que le démarreur ne tournerait pas |
turbofan
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Dim 1 Déc 2019 - 11:01 | |
| Bon, pas de panique, si elle tournait bien à l'arrêt précédent , c'est quand même improbable |
Marco62
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Dim 1 Déc 2019 - 11:02 | |
| Le diag a été fait avec le câble durametric chinois Je vais tester cette aprem : - Admission - Éventuelles traces d’huile - Tester sans le filtre à air Ce fameux boîtier anti-démarrage se trouve où svp ? Pour la distribution, je ne pense pas . Entre la panne et maintenant, elle a démarré plusieurs fois ( pas longtemps certes ) mais elle tournait nickel avant de couper |
turbofan
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Dim 1 Déc 2019 - 12:36 | |
| ben voilà une info qu'elle est bonne |
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Dim 1 Déc 2019 - 21:34 | |
| Les pistes semblent mener au fameux boitier... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Marco62
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Mer 4 Déc 2019 - 8:57 | |
| Imprévus à la chaîne, pas eu le temps de m’y remettre Après recherches , effectivement ce boîtier sous le siège conducteur a tendance à prendre l’eau .Ils vendent même des « coques » pour le rendre étanche car énormément de 986/996 sont touchées ... Je regarderai ça en priorité Édit : Si je le déconnecte, la voiture peut démarrer ou c’est le boîtier qui déverrouille l’anti démarrage ? Merci |
turbofan
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Mer 4 Déc 2019 - 9:22 | |
| Si le démarreur tourne, elle sent l'essence et qu'il y a des étincelles, je doute que ce soit le boitier |
Marco62
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Mer 4 Déc 2019 - 10:15 | |
| Ah mince . Avant de changer les bougies , j’ai tenté de démarrer et au moment de démonter , les bougies étaient bien imbibées d’essence ... Et le fait qu’il n’y ait rien dans le tuyau de retour au niveau de la pompe à essence est normal ? Si je ne trouve pas avant ce week end, titine partira chez un garagiste qui fait pas mal de Porsche près de chez moi |
Marco62
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Mer 4 Déc 2019 - 12:40 | |
| Et mon amour propre en aura pris un coup |
Marco62
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Sam 7 Déc 2019 - 12:11 | |
| Salut les gars , bon j’aurai tout tenté ... Tu avais raison Turbofan, quand le boîtier M534 est débranché, le démarreur ne se lance pas Titine va donc partir au garage chez un spécialiste Porsche près de chez moi... Je reviendrai aux nouvelles pour le verdict du garage Merci encore à vous tous pour votre aide, et à très bientôt sur le forum |
