| boxster de 1997 demarre plus | |
+5Porsche83 Alex78 Flat & moi Greg74 ledou 9 participants |
ledou
Nombre de messages : 15 Localisation : 63000 Date d'inscription : 02/01/2015
| Sujet: boxster de 1997 demarre plus Ven 2 Jan 2015 - 22:01 | |
| bon ca commence bien,j ai acheter un boxster il y a une semaine,a l achat le proprio m a signaler que le moteur de verrouillage coté chauffeur était capricieux de temps en temps,ca ferme tout sauf la porte chauffeur avec la telecommande par contre avec la clé tout ferme,je me dit que je vais demonté la dit serrure ,chose faite un peu de wd40 ca marche nickel,sauf que maintenant la voiture demarre plus,l alarme fonctionne,les vitres ,la capote,le contact et quand je tourne la clé pour demarrer rien ,les voyants ne baisse pas d intensité,j ai debrancher et rebrancher la batterie et rien?auriez vous une idée? |
Greg74
Nombre de messages : 24 Localisation : Entre terre et ciel... Date d'inscription : 31/12/2014
| Sujet: Re: boxster de 1997 demarre plus Ven 2 Jan 2015 - 22:08 | |
| Regarde du côté des fusibles... Des fois que t'ai fait un court-circuit avec ton WD40... Tout est bien rebranché dans la portière au moins ?
A la tentative de démarrage, es ce que tu entends la pompe à essence et le clic du démarreur ?
Vérifie aussi ta batterie, des fois qu'elle soit faiblarde... |
ledou
| Sujet: Re: boxster de 1997 demarre plus Ven 2 Jan 2015 - 22:12 | |
| j ai tester tout les fusibles,j entends ni la pompe ni le clic du demarreur,batterie neuve acheter ce matin pour etre sur,tout est bien branché |
ledou
| Sujet: Re: boxster de 1997 demarre plus Ven 2 Jan 2015 - 22:14 | |
| peut etre une methode a faire pour demonté la serrure?je pense qe l alarme c est mise en securité? |
Greg74
| Sujet: Re: boxster de 1997 demarre plus Ven 2 Jan 2015 - 22:26 | |
| Le relais du démarreur mort ? A regarder dnas la boite à fusibles ou sous le capot avant vers la batterie (j'ai oublié les 986, alors je peux me tromper d'emplacement)... |
| Sujet: Re: boxster de 1997 demarre plus Ven 2 Jan 2015 - 23:24 | |
| ça ressemble au coupe circuit de l'alarme... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Alex78
| Sujet: Re: boxster de 1997 demarre plus Sam 3 Jan 2015 - 0:17 | |
| Coupe circuit d'alarme... Sinon vérifier les relais moteurs qui se trouvent dans le coffre arrière à gauche derrière la moquette.
Autre possibilité, le contacteur de Neiman HS, un classique du 986 |
ledou
| Sujet: Re: boxster de 1997 demarre plus Sam 3 Jan 2015 - 7:54 | |
| ok merci,je vais regardé cela,je sens que cette bagnole je vais pas la garder longtemps,j ai eue des mercedes et jamais de soucis et la une semaine apres les emmerdes et pour une bricole,ca mets la rage |
| Sujet: Re: boxster de 1997 demarre plus Sam 3 Jan 2015 - 10:46 | |
| Un peu d'indulgence, elle va quand-même sur ses 18 ans (bientôt majeure ! ) et "ton" démontage a peut-être été un peu hasardeux ! Perso, 18 Mercedes en 25 ans (usage pro) et je dirais ni mieux ni pire que nos Belles... |
ledou
| Sujet: Re: boxster de 1997 demarre plus Sam 3 Jan 2015 - 19:31 | |
| - Porsche83 a écrit:
- Un peu d'indulgence, elle va quand-même sur ses 18 ans (bientôt majeure ! ) et "ton" démontage a peut-être été un peu hasardeux !
Perso, 18 Mercedes en 25 ans (usage pro) et je dirais ni mieux ni pire que nos Belles... non pas du tout étant mecano de metier j ai aussi une 500 sel de 82 qui m a jamais fait de misere elle reste des mois sans tourné et no probleme |
| Sujet: Re: boxster de 1997 demarre plus Sam 3 Jan 2015 - 20:52 | |
| Pour ma part je ne suis pas mécano de métier ni même amateur mais je peux t'affirmer que des Mercos à problèmes j'en ai eu ! Pompe à injection sur un véhicule heureusement encore sous garantie, différents calculateurs sur d'autres, injecteurs à 50 000 km sur une autre... Et pourtant, je suis resté fidèle à la marque, sans pour autant pouvoir être qualifié de maso mais seulement parce qu'il me semble qu'aucune marque n'est irréprochable. Des Mercedes qui n'ont connu aucun problème en plus de 30 ans il y en a et tu es apparemment bien placé pour le savoir. Pour ma part, j'ai aussi eu l'occasion de parcourir plus de 300 000 kilomètres en 2 ans avec une 300 D sans même avoir eu à changer les plaquettes ou les amortisseurs ! Mais pour en revenir à ta 986 je dirais simplement qu'il ne faut pas " jeter le bébé avec l'eau du bain " ! Tu rencontres un problème qui devrait assez vite se régler et j'espère que tu pourras rapidement découvrir ce formidable bonheur de rouler au volant d'un tel "engin" et ressentir cette impression presque magique d'avoir réalisé un rêve de gosse ! Essais simplement de penser au moment où cette petite mésaventure ne sera plus qu'un mauvais souvenir sans importance ! Bon courage. |
ledou
| Sujet: Re: boxster de 1997 demarre plus Sam 3 Jan 2015 - 23:05 | |
ledou
| Sujet: Re: boxster de 1997 demarre plus Sam 3 Jan 2015 - 23:08 | |
| bon si je trouve pas ,direction chez porsche ,ca va etre salé je pense mais bon on verra bien |
| Sujet: Re: boxster de 1997 demarre plus Sam 3 Jan 2015 - 23:11 | |
| Je n'ai malheureusement pas le pouvoir d'arrêter le temps et quand tu roules jusqu'à 150 000 /an le diesel n'est pas une "horreur" pour le porte monnaie ! |
ledou
| Sujet: Re: boxster de 1997 demarre plus Lun 5 Jan 2015 - 19:28 | |
| salut a tous,bon toujours en panne et chez porsche pas avant une grosse semaine pour un rendez vous et reponse dans le vide pour la panne,je pense que je vais me separer de cette chose,je la sent de moins en moins |
| Sujet: Re: boxster de 1997 demarre plus Lun 5 Jan 2015 - 21:56 | |
| Sujet: Re: boxster de 1997 demarre plus Lun 5 Jan 2015 - 23:06 | |
| Je pense aussi, même si je comprends ton désarroi et ton impatience ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
ledou
| Sujet: Re: boxster de 1997 demarre plus Lun 5 Jan 2015 - 23:14 | |
| je suis sur deux voitures,une 500 sl de toute beauté et une belle 928 s4 ca cogite dans mon cerveau |
| Sujet: Re: boxster de 1997 demarre plus Lun 5 Jan 2015 - 23:17 | |
| Une 500 sl....Bah alors cogite.... _________________ Christophe "La dernière voiture qui sera construite...sera une voiture de sport" Ferry Porsche |
ledou
| Sujet: Re: boxster de 1997 demarre plus Jeu 8 Jan 2015 - 23:47 | |
| salut a tous,bon mon choix c est porté sur la 500 ,la 928 etant un peu trop bricoler a mon gout avec les particuliers ils faut s attendre a tout et pas avoir peur de faire des bornes,la 500 est chez un pro reste plus qu a tombé d accord sur la reprise de la bete a chagrin je vais perdre des plumes mais tans pis peut etre moins que si je la garde |
Nombre de messages : 604 Age : 51 Localisation : 77 est Ma Porsche : 911 964 c4 coupé de 06/91 Date d'inscription : 25/03/2012
| Sujet: Re: boxster de 1997 demarre plus Ven 9 Jan 2015 - 8:31 | |
| J'ai acheté ma 64 à un pro et le jour même en panne de compteur, un relai abs! Et depuis bientôt 6 ans que je l'ai pas une panne. |
| Sujet: Re: boxster de 1997 demarre plus Ven 9 Jan 2015 - 10:44 | |
| 15 jours |
ledou
| Sujet: Re: boxster de 1997 demarre plus Mar 13 Jan 2015 - 8:10 | |
| salut a tous, j ai craqué la 500 est chez moi, j ai perdu 3000 euros en deux semaine avec la boxsterca je m y attendais mais ca fait raler mais bon,j ai mon nouveaux jouet et que du bonheur je pense que je vais supprimer mon profil vu que c est un forum porsche bonne continuation a vous |
| Sujet: Re: boxster de 1997 demarre plus Mar 13 Jan 2015 - 17:17 | |
| dommage pour la porsche, mais le principal est que tu te fasses plaisir. peut-être à un de ces jours sur la route.. |
| Sujet: Re: boxster de 1997 demarre plus Mar 13 Jan 2015 - 21:47 | |
| Tout pareil _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
