Nombre de messages : 47 Localisation : Lens 62300 Date d'inscription : 18/11/2019
Sujet: Boxster ne démarre plus Lun 18 Nov 2019 - 10:20
Re-bonjour tout le monde !
Voilà j’ai un souci avec mon Boxster S 986 de 2004, il refuse de démarrer
Symptômes :
- Aucun défaut au diag - le démarreur tourne - il y a une odeur d’essence au niveau de l’échappement quand j’essaie de démarrer - les fusibles sont tous bons
Suite à ce souci, j’ai changé :
- batterie - debimetre d’air - les 4 sondes lambda - les 6 bobines d’allumage Je devais aussi changer les bougies mais je n’avais pas l’outillage adapté - j’ai également sorti la pompe à essence, le pré filtre n’est pas colmaté ...
D’après vous, je dois contrôler / remplacer quoi svp ?
Merci par avance pour vos lumières
Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Lun 18 Nov 2019 - 10:59
Est ce que la pompe a essence débite a la bonne pression ?
Marco62
Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Lun 18 Nov 2019 - 11:21
Salut Elbarbou,
Je ne sais pas ... je n’ai pas le matos, ni les connaissances pour tester ça
J’ai vu que certains relais ne coûtent vraiment pas cher... Je ne pourrais pas en commander pour éliminer cette possibilité ?
Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Lun 18 Nov 2019 - 13:03
J'aurais dit les bobines, mais si tu les as changées... A vérifier quand même : - si elles sont bien alimentées - si tu as de l'allumage aux bougies
Marco62
Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Lun 18 Nov 2019 - 13:19
Salut Flat ,
Merci pour le conseil
N’y connaissant pas grand chose, tu pourrais me donner la méthode pour vérifier ça stp ?
Édit : En imaginant qu’il n’y a pas de jus qui arrive aux bobines, ce serait dû à un relai HS ?
Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Lun 18 Nov 2019 - 21:13
Commence par sortir une bougie puis tu maintiens le culot quelque part sur le bloc moteur (avec une pince isolée sinon tu vas te faire une coupe à la brosse) et tu lances le démarrage (c'est mieux de faire ça à deux). Il faut que tu ais une étincelle sur l'électrode de la bougie. Si ce n'est pas le cas, il faut regarder les bobines. Là, même principe : tu débranches un des connecteurs d'alimentation et tu regardes avec un multimètre si tu as du jus qui arrive aux broches du connecteur femelle.
Marco62
Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Lun 18 Nov 2019 - 22:11
Okay , merci Flat ! Je vais tester ça demain soir
Marco62
Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Mar 19 Nov 2019 - 10:53
Bon, grosse bronchite... Je vais plutôt tester ça samedi
En attendant j’ai commandé un relai de pompe à essence sur rose.passion ... J’ai voulu commander le N•2 du panneau arrière ( Fuel injectors, ignition coils, oxygen sensor heaters) mais je ne l’ai pas trouvé sur leur site
Édit : je viens de me rendre compte que la clé à bougie est fournie dans la trousse à outils du Box ?? Rho le boulet
Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Mar 19 Nov 2019 - 21:21
Marco62
Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Sam 23 Nov 2019 - 12:06
Salut tout le monde
J’ai remplacé le relai de pompe à essence, elle ne démarre toujours pas
J’ai fait ton test Flat ( sans démonter les bougies, juste en installant une de mes nouvelles bougies sur la bobine démontée et branchée )
J’ai des étincelles mais il y a un délai d’une seconde entre chacune d’elle . C’est normal docteur ?
Petite vidéo : https ://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=vFxGmUcoXRI
Je n’ai pas encore l’autorisation de poster des liens donc il faut juste enlever l’espace entre https et :
Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Sam 23 Nov 2019 - 13:54
Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Sam 23 Nov 2019 - 14:00
Ça ne me parait OK au niveau de l'allumage. Il faudrait tester les autres bougies/bobines pour voir si ça allume de la même façon. Si c'est OK de ce côté là faudra chercher ailleurs...
Marco62
Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Sam 23 Nov 2019 - 14:17
Merci Flat
Ça marche, je vais tester ça tout de suite
Marco62
Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Sam 23 Nov 2019 - 17:33
Test fait, bougies neuves installées . Elle ne démarre toujours pas MAIS : - La séquence d’allumage est sensiblement plus rapide et se déroule mieux. - Se faisant, ça à accentué un fait que j’ai bêtement oublié de préciser . La voiture pétarade au démarrage ! Comme si je tournais trop pauvre ...
Je sens une commande de pompe à essence imminente
Marco62
Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Dim 24 Nov 2019 - 15:03
C’est possible de ne changer que le corps de pompe sans changer l’espèce de chasse d’eau autour ?
Si oui , vous savez où je peux trouver ça à un tarif correct svp ?
Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Dim 24 Nov 2019 - 20:39
Aucune idée, mais d'autres ont peut-être la réponse...
Marco62
Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Lun 25 Nov 2019 - 7:33
Au pire j’ai repéré une pompe complète neuve à 216€ livrée ... Je me dis que même si ce n’est pas ça la panne, à 135.000km ça ne pourra pas faire de mal à titine
Marco62
Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Lun 25 Nov 2019 - 9:41
Bon avant de m’enflammer je viens de commander un manomètre de mesure de la pression d’essence . Réception demain et test dans la foulée
La mesure a l’air facile à réaliser mais je vais encore me renseigner sur la méthode pour tester le régulateur si la pression est faiblarde ...
Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Lun 25 Nov 2019 - 12:44
Encore faut-il connaitre les valeurs de référence !
Tiens-nous au courant
Marco62
Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Lun 25 Nov 2019 - 13:00
Si j’ai bien compris je dois trouver entre 3,3 et 3,8 bars
Par contre il semble que Porsche a opté pour un système de raccord spécifique pour brancher le mano ( pourquoi je ne suis pas surpris ) , et impossible de trouver un adaptateur sur le net ...
Cette malediction
Édit : J’ai aussi commandé un capteur de position de vilebrequin. Au point où j’en suis
Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Lun 25 Nov 2019 - 21:08
Tu vas finir par changer le moteur !
Marco62
Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Lun 25 Nov 2019 - 22:09
Toute la voiture soyons fous !
Sérieux je ne le montre pas mais ça me contrarie vraiment de ne pas pouvoir en profiter ...
Pour le coup du capteur PMH, j’ai lu sur un forum américain une histoire qui ressemble vraiment à la mienne . Voiture qui commence à brouter , qui cale , et qui finit par refuser de démarrer . Et c’était ce capteur qui était HS . Je croise les doigts
Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Lun 25 Nov 2019 - 22:57
C'est possible même si c'est plus fréquent sur les 964/993.
turbofan
Nombre de messages : 58 Age : 61 Localisation : Ajaccio Ma Porsche : 997TT, ex Boxster 986 S Date d'inscription : 09/03/2011
Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Mar 26 Nov 2019 - 10:13
J'ai une pompe quasiment neuve 4000km? achetée pour un levé de doute, puis le boxster vendu, il me reste la pompe, si ça t'intéresse
Marco62
Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Mar 26 Nov 2019 - 11:51
@ Flat , oui mais avec mon bol en ce moment , tout est possible
@ Turbofan , ah oui si le changement de PMH ne donne rien, ça pourrait m’intéresser . C’est bien le modèle pour les 2002-2004 ?
Nous avons 9174 membres enregistrés L'utilisateur enregistré le plus récent est Wassinjones
Nos membres ont posté un total de 553043 messages dans 19833 sujets
A propos
Marque-page social
