 Ma 964 ne démarre plus
Nombre de messages : 6
Ma Porsche : 964
Ma 964 ne démarre plus  Empty
MessageSujet: Ma 964 ne démarre plus    Ma 964 ne démarre plus  Icon_minitimeDim 30 Juin 2013 - 11:06
Bonjour ,
Grosse déception hier lorsque j ai voulu profiter d un rare rayon de soleil...... Plus de batterie après 15 jours sans tourner ( enfin c est ce que je pensais) . J ai donc utilisé les câbles mais la rien non plus. Enfin c était mieux mais mais le moteur ne veut pas démarrer. On pourrait croire qu,il n y a plus d'essence ou un problème d alarme qui empêcherait le démarrage. L ensemble des voyants du tableau de bord restent bien allumés sans perdre d'intensité.
Pour info, j ai installe une nouvel autoradio la semaine dernière . Est ce que cela pourrait être à L origine de mon problème sachant que je n ai fait que débrancher un poste Alpine pour le remplacer par un autoradio Alpine plus récent? . Problème de masse comme j ai pu le lire sur le forum?
Pour info, j ai fait une autre tentative ce matin. J ai branché directement la batterie d'un bon gros 807 diesel mais sans plus de succès!
Tout commentaire serait très apprécié.
Merci et bonne journée
Nombre de messages : 1668
MessageSujet: Re: Ma 964 ne démarre plus    Ma 964 ne démarre plus  Icon_minitimeDim 30 Juin 2013 - 11:35
Si ta batterie est vraiment fatiguée, essaie avec une batterie neuve. J'ai eu un problème similaire l'année dernière, ancienne batterie pas assez puissante et vraiment à plat
Pour rappel il faut du 74ah et laisser la voiture tourner au ralenti pendant 15min sans accélérer
MessageSujet: Re: Ma 964 ne démarre plus    Ma 964 ne démarre plus  Icon_minitimeDim 30 Juin 2013 - 14:23
Si le démarreur tourne mais que le moteur ne démarre pas, relais DME ou coupe circuit de l'alarme Wink
Ma Porsche : 964
MessageSujet: Re: Ma 964 ne démarre plus    Ma 964 ne démarre plus  Icon_minitimeDim 30 Juin 2013 - 21:24
Merci pour les conseils. Cependant j ai deux questions supplémentaires :
- Où se trouve le relais DME et comment l'identifier
- idem pour le coupe circuit et comment faire pour désaciver l'alarme.
Bonne soirée.
cordialement
Nombre de messages : 3311
MessageSujet: Re: Ma 964 ne démarre plus    Ma 964 ne démarre plus  Icon_minitimeDim 30 Juin 2013 - 21:40
Pour le DME, fais une petite recherche et tu auras ta réponse. Wink
MessageSujet: Re: Ma 964 ne démarre plus    Ma 964 ne démarre plus  Icon_minitimeDim 30 Juin 2013 - 21:44
Le relais DME se trouve dans la boite à relais en haut à gauche du compartiment avant. Je ne me souviens plus de sa position exacte dans la boite à relais, mais sur mon ex il était marqué DME dessus.
Pour le coupe circuit de l'alarme, c'est plus compliqué, surtout si elle n'est pas d'origine Rolling Eyes
» 996 qui ne démarre plus
» 964 c2 ne démarre plus !
» ma 996 re-demarre !!!!
» 964 qui ne démarre pas
