 964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min
+6
michelbrendel
10 participants
michelbrendel
Nombre de messages : 134
Ma Porsche : 964 Cabrio RUF
964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min  Empty
MessageSujet: 964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min    964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min  Icon_minitimeMer 14 Mar 2018 - 22:13
Ca fait longtemps que je ne suis pas venus sur le forum, ma grenouille a eu son moteur refait à neuf ce qui a durée quelques mois. Elle perdait beaucoup d'huile par les boulons de carter et le contrôle technique Suisse avait refusé de laisser passer ça. Donc passage par la case réfection totale du moteur...
Voici ma question, j'ai des à-coups quand je décélère et que le régime passe aux alentours de 1500 tr min et disparait quand le régime descend plus bas, j'ai l'impression que le moteur s'étouffe. à noté que la réfection moteur n'a rien changé au problème qui était déjà là avant.
Pratiquement tout est neuf sur la voiture, Bobines, bougies, débimètre, faisceau, allumeur refait à la clinique de l'allumeur, injecteurs, vanne de ralenti, sonde lambda, batterie neuve, filtres, relais dme... j'ai vérifié la pression d'essence, les modules électronique d'allumage, le volant  moteur a été testé (bi masse LUK), j'ai vérifié les fuites à l'admission, j'ai essayé des puces différentes, vérifié toutes les masses de la voiture....
La voiture est d'origine, juste le tuyau cup
Par contre, rien à l'arrêt quand je fais passer le régime vers 1500 tr
Est ce que quelqu'un aurait déjà ce phénomème ? des idées sur ce que ça peut être?
964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min  Img_2810
Nombre de messages : 9156
MessageSujet: Re: 964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min    964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min  Icon_minitimeMer 14 Mar 2018 - 22:55
Bizarre
MessageSujet: Re: 964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min    964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min  Icon_minitimeJeu 15 Mar 2018 - 1:09
processeur origine ?
michelbrendel
MessageSujet: Re: 964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min    964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min  Icon_minitimeJeu 15 Mar 2018 - 7:23
Non, malheureusement à l'origine il y avait une puce RUF, je l'ai remplacé par une puce "steve Wong" par contre, absolument aucune différence. Donc je ne pense pas que cela vienne de la.
MessageSujet: Re: 964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min    964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min  Icon_minitimeJeu 15 Mar 2018 - 10:49
Débitmètre standard ? fil chaud?
ca petarade ?
michelbrendel
MessageSujet: Re: 964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min    964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min  Icon_minitimeJeu 15 Mar 2018 - 11:07
Non pétarade absolument pas, rien du tout, donc pas un problème d'allumage je présume
débitmètre d'origine et neuf, le changement de débitmètre ne fait rien, j'ai essayé l'ancien à nouveau hier car je me dis que ça vient de la et c'est pareil. La modification du connecteur de débitmètre a était faite.
Le problème n'arrive que moteur en charge, non plus pas à l'accélération, uniquement pied retirer de l'accélérateur en décélération. La voiture donne 2 ou 3 à-coups vers 1500 tr et plus rien quand le régime tombe plus bas
michelbrendel
MessageSujet: Re: 964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min    964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min  Icon_minitimeJeu 15 Mar 2018 - 17:38
J'ai branché le scantool et le scanplot pour essayer de voir quelque chose mais bon je ne vois rien
d'anormal, les zones de décélération sont dans les ovals et les 1500 tr sont matérialisé par la ligne rouge
Le problème est que le scanplot n'est pas assez précis, il faudrait la meme analyse avec plus de précision
Bleu = RPM
Jaune = temps d'injection
gris = avance à l'allumage
Vert = voltage afm
964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min  Img_0110
MessageSujet: Re: 964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min    964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min  Icon_minitimeJeu 15 Mar 2018 - 18:01
Punaise. J y comprends vraiment rien la
Faudrait la passer àu banc avec un préparateur qui a le matos adéquat pour les anciennes. Mais c est pas gagné
MessageSujet: Re: 964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min    964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min  Icon_minitimeJeu 15 Mar 2018 - 18:13
Un détail, ton soucis tu l'avais avant ta refection moteur ?
MessageSujet: Re: 964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min    964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min  Icon_minitimeJeu 15 Mar 2018 - 18:26
Oui. Il l a dit mon Vince
MessageSujet: Re: 964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min    964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min  Icon_minitimeJeu 15 Mar 2018 - 18:28
oups
Nombre de messages : 1193
MessageSujet: Re: 964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min    964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min  Icon_minitimeJeu 15 Mar 2018 - 19:10
Je peux pas vraiment t'aider, mais en tout cas c'est beau un moteur refait bravo2
j'espère que tu vas trouver la solution à ton problème.
michelbrendel
MessageSujet: Re: 964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min    964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min  Icon_minitimeJeu 15 Mar 2018 - 20:55
964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min  Img_2610
964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min  Img_2611
michelbrendel
MessageSujet: Re: 964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min    964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min  Icon_minitimeJeu 15 Mar 2018 - 20:56
964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min  Img_2615
michelbrendel
MessageSujet: Re: 964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min    964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min  Icon_minitimeJeu 15 Mar 2018 - 20:57
964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min  Img_2617
michelbrendel
MessageSujet: Re: 964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min    964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min  Icon_minitimeJeu 15 Mar 2018 - 20:58
964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min  Img_2618
michelbrendel
MessageSujet: Re: 964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min    964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min  Icon_minitimeJeu 15 Mar 2018 - 21:02
Quelques photos pour vous faire plaisir. Je trouve ça beau aussi
Ce moteur c'est une usine à gaz d'un point de vue conception, inimaginable de nos jours.
michelbrendel
MessageSujet: Re: 964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min    964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min  Icon_minitimeJeu 15 Mar 2018 - 21:05
à noter, les culasses usinées pour acceuillir le joint, la mienne était une 1990 donc, Alu sur Alu
Reste plus qu'a résoudre mon problème...
MessageSujet: Re: 964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min    964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min  Icon_minitimeJeu 15 Mar 2018 - 21:08
bon courage pour la suite.
tu n'as pas des photos de la voiture ? Si elle est à l'image du moteur elle doit être love2
michelbrendel
MessageSujet: Re: 964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min    964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min  Icon_minitimeJeu 15 Mar 2018 - 22:32
Vous la connaissez déjà ma voiture, mince, j'ai été trop longtemps absent du forum ...
964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min  Img_5010
964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min  Img_5011
964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min  Img_5013
964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min  Img_5012
MessageSujet: Re: 964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min    964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min  Icon_minitimeJeu 15 Mar 2018 - 22:34
Bien belle Smile
michelbrendel
MessageSujet: Re: 964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min    964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min  Icon_minitimeJeu 15 Mar 2018 - 22:50
Merci, c'est une 964 C2 préparé chez un revendeur RUF à la livraison en 1990
De chez Ruf elle a la puce, volant, pot cup, barre anti rapprochement, coupelle d'amortisseur pour pouvoir la rabaisser mais en suspension d'origine ce qui fort agréable pour un cab, console centrale RUF ( suis pas fan mais bon), jupe de pare choc avant RUF, roues RUF speedline ( j'adore!!!), et double sortie d'échappement, module de gestion de l'aileron RUF( 120-70 au lieu de 130-80) , et levier de vitesse court... je crois que c'est tout
J'ai enlevé la puce car le rupteur était à 7200 tr et la jupe de pare choc qui accrochait tout
J'ai contacté le vendeur qui a vendu la voiture il y a 30 ans, le garage est toujours une concession RUF et incroyable il se souvenait encore de la configuration de ma voiture.
Voila pour la petite histoire
michelbrendel
MessageSujet: Re: 964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min    964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min  Icon_minitimeVen 16 Mar 2018 - 9:28
Au fait, pour celui qui a une idée, n'oubliez pas mon problème
MessageSujet: Re: 964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min    964 à-coups en rétrogradant vers 1500 tr min  Icon_minitimeVen 16 Mar 2018 - 9:31
prise d'air ? ........
» Mécanisme de capote 964 bruyant et à coups
» a coups moteur léger en roulant . 964 ...
» à-coups / coupure moteur 964 turbo 3.3
» souçis a-coups moteur 964 !!! ( RESOLU !!!!! ))))))
