 Remplacement joint cache culbuteurs
+9
flat03
Ricket74
dav993
Quinze
993passion
angletsurfer
13 participants
angletsurfer
Nombre de messages : 5
Ma Porsche : 993 Cab
Remplacement joint cache culbuteurs Empty
MessageSujet: Remplacement joint cache culbuteurs   Remplacement joint cache culbuteurs Icon_minitimeMer 19 Fév 2014 - 21:38
Bonjour -
J'ai une fuite des deux coté qui me paraissent venir des cache culbuteurs.
Je me dis que ca n'a pas l'air tres dur a changer mais je ne suis pas un grand expert non plus, dans tous les cas ca me ferait super plaisir de le faire moi-meme.
Est-ce que quelqu'un serait pret a me decrire les differentes étapes pour y arriver et les pieces dont j'aurais besoin.
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Remplacement joint cache culbuteurs   Remplacement joint cache culbuteurs Icon_minitimeMer 19 Fév 2014 - 21:52
Sujet maintes fois abordé.
Utilise le moteur de recherche du forum et tu devrais trouver ton bonheur.
L'opération n'est pas très compliquée en soi  Wink
angletsurfer
MessageSujet: Re: Remplacement joint cache culbuteurs   Remplacement joint cache culbuteurs Icon_minitimeMer 19 Fév 2014 - 22:00
Merci bcp pour la réponse rapide... j'ai essayé "cache culbuteur", "fuite moteur", "fuite cache culbuteur" mais rien de concret ne sort...
MessageSujet: Re: Remplacement joint cache culbuteurs   Remplacement joint cache culbuteurs Icon_minitimeMer 19 Fév 2014 - 22:47
En utilisant "huile" comme mot clé tu devrais trouver  Wink
Sinon ce n'est pas très compliqué : il te faut acheter un kit de joints qui est généralement vendu avec les écrous nylstop, démonter tes caches, les vérifier, les nettoyer et les remonter avec les joints et écrous neufs et serrer au couple pour ne pas les déformer.
Nombre de messages : 487
Ma Porsche : 987
MessageSujet: Re: Remplacement joint cache culbuteurs   Remplacement joint cache culbuteurs Icon_minitimeJeu 20 Fév 2014 - 20:06
Prends des joints porsche, des rondelles alu et ecrous neufs et tu sers a 9 Nm
993passion
993passion
Nombre de messages : 131
Ma Porsche : Nine ninety three
MessageSujet: Re: Remplacement joint cache culbuteurs   Remplacement joint cache culbuteurs Icon_minitimeJeu 20 Fév 2014 - 20:18
si tu lis l'anglais DIY Wink
Quinze
Quinze
Nombre de messages : 193
Ma Porsche : 911 SC; Cayenne S; Boxster 986
MessageSujet: Re: Remplacement joint cache culbuteurs   Remplacement joint cache culbuteurs Icon_minitimeVen 21 Fév 2014 - 8:56
Vous parlez d'écrous, mais se sont des vis. Le couple de serrage et de 9,7 Nm (source manuel de réparation Porsche 993 Turbo).
Je l'ai fais il y a 15 jours lors du changement des poussoirs hydraulique. Dans mon cas, c'est un peu plus long car il faut tomber les turbos. Résultat, porté de joint propre (support arbre à came), joint de cache culbu neuf venant de chez Porsche. Et bien j'ai 2 gouttes d'huile qui viennent au droit du cylindre N°3 juste au niveau des 2 dernières vis inférieures. diable rouge
Quelques part, c'est rassurant, ca prouve qu'il y en a encore. Mais ça fâche quand même.
Nombre de messages : 3377
MessageSujet: Re: Remplacement joint cache culbuteurs   Remplacement joint cache culbuteurs Icon_minitimeVen 21 Fév 2014 - 9:06
Bien nettoyer les portées de joint,controler le voile et surfacer les caches culbuteurs et respecter le couple de serrage.....
Quinze
Quinze
MessageSujet: Re: Remplacement joint cache culbuteurs   Remplacement joint cache culbuteurs Icon_minitimeVen 21 Fév 2014 - 9:32
C'est l'étape contrôle du voile que j'ai zapé.
MessageSujet: Re: Remplacement joint cache culbuteurs   Remplacement joint cache culbuteurs Icon_minitimeVen 21 Fév 2014 - 16:39
 non  ce sont bien des écrous frein !
Quinze
Quinze
MessageSujet: Re: Remplacement joint cache culbuteurs   Remplacement joint cache culbuteurs Icon_minitimeVen 21 Fév 2014 - 17:07
Pas sur la 993
993passion
993passion
MessageSujet: Re: Remplacement joint cache culbuteurs   Remplacement joint cache culbuteurs Icon_minitimeVen 21 Fév 2014 - 17:20
Dixit un pro, qques fois les fuites ne viennent ni du joint, ni du plan de joint.
Elle peuvent provenir d'un des incerts situé à l’intérieur du cache culbu.
Ds ce cas, il faut remplacer le cache culbu complet  Wink
Quinze
Quinze
MessageSujet: Re: Remplacement joint cache culbuteurs   Remplacement joint cache culbuteurs Icon_minitimeVen 21 Fév 2014 - 19:51
OK merci pour l'info.
Allo Gilles !!!! il te reste toujours ton cache culbu de 93TT
dav993
dav993
Nombre de messages : 333
Ma Porsche : 997GTS, ex 993S
MessageSujet: Re: Remplacement joint cache culbuteurs   Remplacement joint cache culbuteurs Icon_minitimeVen 21 Fév 2014 - 20:41
Oui mais dans ce cas ça vient aussi du joint puisqu'il fait le tour des inserts ..... scratch
993passion
993passion
MessageSujet: Re: Remplacement joint cache culbuteurs   Remplacement joint cache culbuteurs Icon_minitimeVen 21 Fév 2014 - 20:57
Oui, effectivement, mais si l’insert n'est plus maintenu correctement dans son logement, comme tu sers sur l'insert, du coup, tu ne transmet pas l'effort au cache culbuteur qui lui même presse le joint, d'ou une fuite possible.
Je sais, pas très facile à expliquer sans une p'tite photo  scratch
MessageSujet: Re: Remplacement joint cache culbuteurs   Remplacement joint cache culbuteurs Icon_minitimeVen 21 Fév 2014 - 22:05
Quinze a écrit:
Pas sur la 993
En effet, mea culpa.
J'étais parti sur une 964...  Embarassed
dav993
dav993
MessageSujet: Re: Remplacement joint cache culbuteurs   Remplacement joint cache culbuteurs Icon_minitimeVen 21 Fév 2014 - 22:27
Si si j'ai bien compris ce que tu voulais dire et vu sous cet angle effectivement je comprends mieux  Wink
Quinze
Quinze
MessageSujet: Re: Remplacement joint cache culbuteurs   Remplacement joint cache culbuteurs Icon_minitimeVen 21 Fév 2014 - 22:50
Non, non, c'est bon pour moi, j'ai compris que je dois une nouvelle fois tomber la ligne complète et le turbo.
Je vais passer une bonne nuit  Very Happy
angletsurfer
MessageSujet: Re: Remplacement joint cache culbuteurs   Remplacement joint cache culbuteurs Icon_minitimeDim 23 Fév 2014 - 22:01
Merci pour vos réponses et conseils...je vais voir si j'ose m'y lancer...
Quinze
Quinze
MessageSujet: Re: Remplacement joint cache culbuteurs   Remplacement joint cache culbuteurs Icon_minitimeLun 24 Fév 2014 - 7:35
Il n'y a rien de bien compliqué en soit, il te faudra une clé dynamométrique de petite taille pour resserrer au couple les caches culbu.
Ricket74
Ricket74
Nombre de messages : 180
Ma Porsche : 911 2,2E;
MessageSujet: Re: Remplacement joint cache culbuteurs   Remplacement joint cache culbuteurs Icon_minitimeLun 24 Fév 2014 - 13:08
Je l'ai fais faire dernièrement sur mon Targa en même temps que la grosse révision embrayage, courroie de DA, etc, le mécano m'a vivement conseiller de remplacer les caches culbus inférieurs et depuis plus de fuite. Le véhicule avait 137000kms.
flat03
flat03
Nombre de messages : 81
Ma Porsche : 993 C2
MessageSujet: Re: Remplacement joint cache culbuteurs   Remplacement joint cache culbuteurs Icon_minitimeMer 12 Oct 2016 - 12:33
Bonjour je viens de vérifier ma 993 sous le pont petite fuite d'huile au niveau des deux cache culbuteur inférieur Du coup odeur d'huile brûlée à chaud !petite question il me semble que l'on peut tomber les caches culbuteurs sans démonter les échangeurs juste en démontant la grosse durites ?
MessageSujet: Re: Remplacement joint cache culbuteurs   Remplacement joint cache culbuteurs Icon_minitimeMer 12 Oct 2016 - 12:43
Tout a fait juste les tubulures a démonter
MessageSujet: Re: Remplacement joint cache culbuteurs   Remplacement joint cache culbuteurs Icon_minitimeMer 12 Oct 2016 - 12:46
Tubulures de chauffage
flat03
flat03
Ma Porsche : 993 C2
MessageSujet: Re: Remplacement joint cache culbuteurs   Remplacement joint cache culbuteurs Icon_minitimeMer 12 Oct 2016 - 12:52
OK sympa merci pour ta réponse il doit y avoir aussi la pâte de la bride de l'échappement arrière droit à démonter il me semble qu'elle gêne également 🤔
» [recherche] joint pare brise et joint lunette arrière
» Reglages culbuteurs sur 993 ??
» Question caches culbuteurs 964
» Cliquetis -----Niveaux des Culbuteurs-
» joints caches culbuteurs
