| 993 qui klaxxone toute seule | |
993 Targa
Nombre de messages : 5 Localisation : Sud France Ma Porsche : 993 TARGA Date d'inscription : 05/10/2016
| Sujet: 993 qui klaxxone toute seule Mer 5 Oct 2016 - 16:27 | |
| Bonjour,
le klaxon de ma 993 se déclenche tout le temps : freinage, vibrations de la route, etc...
Dans l'immédiat, j'ai retiré le fusible.
Pour le même problème, le volant complet avait été changé par un autre d'occasion. Ca a tenu 2 ans, mais ça recommence.
Il semble que pour remédier au problème, on peut changer des silent-blocs sur le support d'airbag...
Est-ce que l'un de vous sait si on peut résoudre le problème ainsi ?
Si oui, comment faut-il procéder pour démonter le volant (d'origine, 4 branches, avec airbag) ?
Merci d'avance pour votre aide.
| Sujet: Re: 993 qui klaxxone toute seule Mer 5 Oct 2016 - 22:08 | |
| Le cache central est clipsé et une fois enlevé tu dois avoir accès à l'écrou de colonne. Surtout penser à débrancher la batterie avant tout démontage ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
993 Targa
| Sujet: Re: 993 qui klaxxone toute seule Mer 5 Oct 2016 - 22:52 | |
| Ce soir j'ai démonté le premier volant que j'ai changé et que j'ai gardé.
Il y a 2 vis (6 pans) à l'arrière ; dévissées elles permettent de libérer le bloc de l'airbag.
Du coup on accède au support d'airbag (une pièce en alu) qui intègre 4 silent-blocs (ils étaient tout sec, ce qui explique pourquoi ça klaxonne avec les simples vibrations de la route). J'ai dévissé les 4 vis qui le tiennent en place.
Par contre, je ne vois pas comment changer QUE les silent-blocs (que l'on trouve en pièces détachées chez les marchands de pièces Porsche). Ils sont comme sertis.
Quelqu'un aurait-il déjà procédé au changement de ces silent-blocs ? |
Nombre de messages : 4067 Age : 56 Localisation : Val d'Oise Ma Porsche : 993 Turbo X50 & 964 RS Date d'inscription : 24/12/2014
| Sujet: Re: 993 qui klaxxone toute seule Jeu 6 Oct 2016 - 12:20 | |
| - 993 Targa a écrit:
- Ce soir j'ai démonté le premier volant que j'ai changé et que j'ai gardé.
Quelqu'un aurait-il déjà procédé au changement de ces silent-blocs ? Bonjour, Tu ne peux pas changer les silent blocs seuls, tu dois changer tout le cadre support. Il est dispo chez la Rose par exemple, il s'appelle cadre de maintien (P51535) et vaut dans les 70€ Bon courage |
993 Targa
| Sujet: Re: 993 qui klaxxone toute seule Jeu 6 Oct 2016 - 14:28 | |
| Et pourtant on trouve sur le même site (Rose P...) la référence : P252866 correspondant aux 4 silent-bloc pour le bloc de support d'airbag.
C'est donc qu'on doit pouvoir les changer sans changer tout le support. Peut-être faut-il un outil spécial pour sertir les silent-bloc sur le support ?
dav993
| Sujet: Re: 993 qui klaxxone toute seule Jeu 6 Oct 2016 - 14:40 | |
| Si tu regardes bien sur le site, la réf. que tu cites correspond pour une 996 de 2005; l'explication vient peut-être de là.... |
| Sujet: Re: 993 qui klaxxone toute seule Jeu 6 Oct 2016 - 14:49 | |
| 2 eme generation airbag de la 993 est identique a la 996 il me semble |
| Sujet: Re: 993 qui klaxxone toute seule Jeu 6 Oct 2016 - 15:10 | |
- Et pourtant on trouve sur le même site (Rose P...) la référence : P252866 correspondant aux 4 silent-bloc pour le bloc de support d'airbag.
Tu as raison mais effectivement je me vois mal dessertir les silent bloc existants! |
| Sujet: Re: 993 qui klaxxone toute seule Jeu 6 Oct 2016 - 17:53 | |
| Pas d'accord avec toi Dav.
C'est la même ref pour 993 .... |
993 Targa
| Sujet: Re: 993 qui klaxxone toute seule Jeu 6 Oct 2016 - 18:02 | |
| Précision : ma 993 est de l'année 1996 |
| Sujet: Re: 993 qui klaxxone toute seule Jeu 6 Oct 2016 - 18:15 | |
| année production "u" ? dans ce cas même modèle que 996 |
dav993
| Sujet: Re: 993 qui klaxxone toute seule Jeu 6 Oct 2016 - 18:41 | |
| - 911du42 a écrit:
- Pas d'accord avec toi Dav.
C'est la même ref pour 993 .... Je sais que le volant des 996 phase 1 était le même, que le 3 branches des phases 2 se montait sur 993 mais pensais que le reste était différent .. Je m'incline, tu connais mieux les 993 que moi |
| Sujet: Re: 993 qui klaxxone toute seule Jeu 6 Oct 2016 - 18:45 | |
| - dav993 a écrit:
C'est la même ref pour 993 .... Je sais que le volant des 996 phase 1 était le même, que le 3 branches des phases 2 se montait sur 993 mais pensais que le reste était différent .. Je m'incline, tu connais mieux les 993 que moi on contribue tous ! |
