 Vibration volant au freinage
+10
Nino37
PierreX51
993C4
993c476
14 participants
993c476
Nombre de messages : 50
Ma Porsche : 993c41995
Vibration volant au freinage Empty
MessageSujet: Vibration volant au freinage   Vibration volant au freinage Icon_minitimeMar 3 Juin 2014 - 6:52
Bonjour
Depuis quelque temps j ai des vibrations au volant au freinage
MessageSujet: Re: Vibration volant au freinage   Vibration volant au freinage Icon_minitimeMar 3 Juin 2014 - 7:09
Entre quelle vitesse et quelle vitesse? Tout le temps? Uniquement au freinage, pas en accélération?
Disques et plaquettes ont combien de km?
993c476
MessageSujet: Re: Vibration volant au freinage   Vibration volant au freinage Icon_minitimeMar 3 Juin 2014 - 10:42
Bonjour gedeon25
A faible vitesse 50km rien
Au delà le volant vibré au freinage
Pas vibration sur la pédale de frein
Le volant n a pas de jeu
Usure disques et plaquettes av 20%
Usure disques et plaquettes ar 50%
993C4
993C4
Nombre de messages : 1389
Ma Porsche : 993 C4 de 1997
MessageSujet: Re: Vibration volant au freinage   Vibration volant au freinage Icon_minitimeMar 3 Juin 2014 - 12:53
A tu vérifier le montage de tes jantes avant (goujon de couleur à l'inverse de la valve)
MessageSujet: Re: Vibration volant au freinage   Vibration volant au freinage Icon_minitimeMar 3 Juin 2014 - 13:01
Stéf si c'est ça, ça le fait en s'amplifiant avec la vitesse et tout le temps
Par contre question bête peut être, as tu des traces de plaquettes de frein sur les disques?
( quand je lave a grande eau ma voiture, les plaquettes marquent les disques et ça vibre...du coup je lave plus rarement les jantes a grande eau )
Nombre de messages : 604
MessageSujet: Re: Vibration volant au freinage   Vibration volant au freinage Icon_minitimeMar 3 Juin 2014 - 13:46
Ca m est arrivé 2 ou 3 fois il y a 2-3 ans lors de l'hiver rigoureux qu'on a eu, pourtant les disques et plaquettes étaient presque neuves,  et après une trentaine de kilomètres plus rien.  Peut être la différence de température?
Depuis ça s'est jamais reproduit.
Peut être que tu ne l'as pas utilisée depuis un petit bout de temps?
993c476
MessageSujet: Re: Vibration volant au freinage   Vibration volant au freinage Icon_minitimeMar 3 Juin 2014 - 13:52
Pas de traces sur les disques et je lave la voiture disques froid
MessageSujet: Re: Vibration volant au freinage   Vibration volant au freinage Icon_minitimeMar 3 Juin 2014 - 14:29
Effectivement, ça peut venir de dépôt sur les disques
ou de pneus mal équilibrés / usure irrégulière
ou d'une biellette AV avec du jeu ou desserrée
Dans le 1er cas, un bon freinage bien appuyé (en vérifiant dans son rétro avant) peut régler le problème.
PierreX51
PierreX51
Nombre de messages : 629
Ma Porsche : 996 4s X51
MessageSujet: Re: Vibration volant au freinage   Vibration volant au freinage Icon_minitimeMar 3 Juin 2014 - 15:12
J'ai eu le même problème, au dessus de 40/50 km/h grosses vibrations du volant. J'avais les disques avt voilés et une plaquette cassée...
Donc vérifie tes plaquettes avant et si c'est pas ça tes disques.
Nombre de messages : 487
Ma Porsche : 987
MessageSujet: Re: Vibration volant au freinage   Vibration volant au freinage Icon_minitimeMar 3 Juin 2014 - 15:19
probleme classique sur les 993 C4 et 4S
freiange très léger entre 100 et 120 donne des vibrations
Ce ne sont pas des disques voilés mais chocs thermiques
il faut vérifier l'état de tes disques surtout la face non visible.
Ensuite porsche te dira de vérifier au comparateur tes moyeux et de valider que tu n'a pas de cales
comme dit on dessus tu roules plusieurs fois a 140 et tu plantes un très violent freinage jusqu'a l'arret.
si cela perciste t'es bon pour un changement de disques et gros netoyage des guides de plaquettes car la aussi il y a déformation et les plaquettes bloquent dans l'étrier
Ma Porsche : 987
MessageSujet: Re: Vibration volant au freinage   Vibration volant au freinage Icon_minitimeMar 3 Juin 2014 - 15:20
ça c'est un peu de la pignole  Very Happy
MessageSujet: Re: Vibration volant au freinage   Vibration volant au freinage Icon_minitimeMar 3 Juin 2014 - 17:23
Olivier de mon propre vécu..... jantes et pneus neufs, je sors, à 110 vibrations, je regarde ce fameux point dans la foulée, je recale comme il faut et nikel ... donc....que penser ....
MessageSujet: Re: Vibration volant au freinage   Vibration volant au freinage Icon_minitimeMar 3 Juin 2014 - 21:11
Si tu n'as pas de cales à l'avant, j'opterais aussi pour des disques voilés mais je ne suis pas un expert dans ce domaine...
993c476
MessageSujet: Re: Vibration volant au freinage   Vibration volant au freinage Icon_minitimeMer 4 Juin 2014 - 6:34
Pas de cales ni à l avant ni à l arriere
993C4
993C4
MessageSujet: Re: Vibration volant au freinage   Vibration volant au freinage Icon_minitimeVen 6 Juin 2014 - 17:10
Je n'ai pas de vibration mais par curiosité j'ai cherché le goujon de couleur mais ne l'ai pas trouvé.
Y a t'il un autre moyen de savoir du quel il s'agit.
Bien que la réponse d'Olivier dit que cela ne sert à rien, à l'inverse de la notice et l'expérience de certain.
MessageSujet: Re: Vibration volant au freinage   Vibration volant au freinage Icon_minitimeVen 6 Juin 2014 - 18:26
Pas de signe distinctif du goujon ou d'autre indication..... a part pour ma part une marque rouge sur la tête du goujon.
Maintenant, j'ai essayé de comprendre pourquoi ce repère et bah si on part du principe que les roues sont équilibrées, et que les "trains roulants" aussi..... bah comme dit Olivier y'a pas de raison à ce repère ! ....
Ma Porsche : 987
MessageSujet: Re: Vibration volant au freinage   Vibration volant au freinage Icon_minitimeVen 6 Juin 2014 - 18:39
en résumé en théorie cela concerne l'écrou antivol
Ma Porsche : 987
MessageSujet: Re: Vibration volant au freinage   Vibration volant au freinage Icon_minitimeVen 6 Juin 2014 - 18:42
et là tu le vois mieux le goujon en couleur  tongue
https://servimg.com/view/17450017/638
MessageSujet: Re: Vibration volant au freinage   Vibration volant au freinage Icon_minitimeVen 6 Juin 2014 - 18:51
Héhé en plus je vais voir ! .......... Merci Olivier ! bon Week a toi
993C4
993C4
MessageSujet: Re: Vibration volant au freinage   Vibration volant au freinage Icon_minitimeVen 6 Juin 2014 - 18:53
Tu es trompé de topic Oliver
Mais c'est vrai que c'est mieux pour les yeux.
Ma Porsche : 987
MessageSujet: Re: Vibration volant au freinage   Vibration volant au freinage Icon_minitimeVen 6 Juin 2014 - 19:40
non pas trompé, j'ai fais un copier / coller du topic du vendredi  tongue
par contre j'attend encore son CV  What a Face
MessageSujet: Re: Vibration volant au freinage   Vibration volant au freinage Icon_minitimeVen 6 Juin 2014 - 19:44
Bah voyons !
PierreX51
PierreX51
MessageSujet: Re: Vibration volant au freinage   Vibration volant au freinage Icon_minitimeVen 6 Juin 2014 - 19:48
Avec elle ce n'est plus le volant qui vibrera !  lol!
993C4
993C4
MessageSujet: Re: Vibration volant au freinage   Vibration volant au freinage Icon_minitimeVen 6 Juin 2014 - 19:49
Tu embauche ?  Very Happy
MessageSujet: Re: Vibration volant au freinage   Vibration volant au freinage Icon_minitimeVen 6 Juin 2014 - 19:51
T'as pas le profil Stef .......... mord de rire
»  accoup au freinage freinage 964c2
» Vibration bizarre
» Vibration dans l'embrayage
» Freinage av / 964 C 4
» Mordant freinage 996
