 Changement de batterie sur 996 -> tuyau de dégazage ?
+3
7 participants
Changement de batterie sur 996 -> tuyau de dégazage ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Changement de batterie sur 996 -> tuyau de dégazage ?   Changement de batterie sur 996 -> tuyau de dégazage ? - Page 2 Icon_minitimeMer 17 Fév 2016 - 22:41
Pour moi oui à moins que ta batterie soit cloisonnée mais je ne pense pas que ce soit le cas.
Alex78
Alex78
Nombre de messages : 182
MessageSujet: Re: Changement de batterie sur 996 -> tuyau de dégazage ?   Changement de batterie sur 996 -> tuyau de dégazage ? - Page 2 Icon_minitimeMer 17 Fév 2016 - 23:29
Oui ils ont la même fonction. Je préfère mettre le bouchon gris et retirer le rouge, c'est plus elegant
Nombre de messages : 1337
MessageSujet: Re: Changement de batterie sur 996 -> tuyau de dégazage ?   Changement de batterie sur 996 -> tuyau de dégazage ? - Page 2 Icon_minitimeJeu 18 Fév 2016 - 7:25
Super merci Smile
Par contre, il y a une technique pour vérifier que le tuyau de dégazage n'est pas bouché? Vu qu'il était replié à la porc sous la garniture et que j'ai du le chercher, j'ai peur qu'il y ait des saloperies dedans... Un petit coup de soufflette par exemple (j'ai une petite bombe à air comprimé qui traine dans mon bureau)??
Alex78
Alex78
MessageSujet: Re: Changement de batterie sur 996 -> tuyau de dégazage ?   Changement de batterie sur 996 -> tuyau de dégazage ? - Page 2 Icon_minitimeJeu 18 Fév 2016 - 8:00
tophebboy a écrit:
Super merci Smile
Tu soufflé dedans... à l'air comprimé par exemple...
MessageSujet: Re: Changement de batterie sur 996 -> tuyau de dégazage ?   Changement de batterie sur 996 -> tuyau de dégazage ? - Page 2 Icon_minitimeJeu 18 Fév 2016 - 8:02
Alex78 a écrit:
tophebboy a écrit:
Super merci Smile
Bah c'était bien à ça que je pensais Smile Ce soir je mets un coup de bombe à air comprimé pour voir si ça passe bien.
Merci!
MessageSujet: Re: Changement de batterie sur 996 -> tuyau de dégazage ?   Changement de batterie sur 996 -> tuyau de dégazage ? - Page 2 Icon_minitimeJeu 18 Fév 2016 - 19:05
Bon, j'ai vérifié à la soufflette, l'air passe bien. Au bruit, ça a l'air de ressortir vers le passage de roue avant droit. A tout hasard, j'ai voulu essayer de remplacer le bouchon gris par le rouge (pour voir ce que ça donnait, le souci de détail lol) mais j'ai du l'enfoncer comme un malade le gris, car je n'ai pas réussi à l'enlever :-/
Ca restera comme ça, donc même config que toi, Alex.
Merci à tous pour votre aide!
MessageSujet: Re: Changement de batterie sur 996 -> tuyau de dégazage ?   Changement de batterie sur 996 -> tuyau de dégazage ? - Page 2 Icon_minitimeJeu 18 Fév 2016 - 19:14
Donc bouchon rouge ou gris ? ........................
MessageSujet: Re: Changement de batterie sur 996 -> tuyau de dégazage ?   Changement de batterie sur 996 -> tuyau de dégazage ? - Page 2 Icon_minitimeJeu 18 Fév 2016 - 19:19
Gris Smile
» Batterie: Astuce remplacement coude plastique tuyau dégazage
» Changement de Batterie-
» Changement batterie 993
» CHANGEMENT DE BATTERIE SUR 911 (997) C4S PHASE 2
» Problème d alarme sur une 964 au changement de la batterie
