| CHANGEMENT DE BATTERIE SUR 911 (997) C4S PHASE 2 | |
+4Ricket74 docpilou stutt51 Francky78 8 participants |
Francky78
Nombre de messages : 14 Age : 60 Localisation : 78000 Ma Porsche : 911 (997) II Carrera 4s Date d'inscription : 30/12/2016
| Sujet: CHANGEMENT DE BATTERIE SUR 911 (997) C4S PHASE 2 Ven 17 Mar 2017 - 20:39 | |
| Bonjour a Tous,
Je dois changer ma batterie sur mon véhicule!! Jusque là rien de grave, mais faut il faire avant une manip ou ça se change comme sur n'importe quelle véhicule ?
Merci pour vos réponses.
Franck78
| Sujet: Re: CHANGEMENT DE BATTERIE SUR 911 (997) C4S PHASE 2 Ven 17 Mar 2017 - 20:58 | |
| normalement
La dépose de la batterie
il y a toujours un ordre à respecter lorsque vous débranchez la batterie. Il faut d'abord commencer par débrancher la borne négative (-) puis la borne positive (+).En commençant par la borne positive (+), vous risquez un court-circuit avec l'outil de démontage.
l'inverse pour le remontage |
| Sujet: Re: CHANGEMENT DE BATTERIE SUR 911 (997) C4S PHASE 2 Ven 17 Mar 2017 - 20:59 | |
| Je ne crois pas mais si tu peux prend une batterie au gel, fini les problèmes de reniflar et d'émanation d'acide. |
Francky78
| Sujet: Re: CHANGEMENT DE BATTERIE SUR 911 (997) C4S PHASE 2 Ven 17 Mar 2017 - 21:12 | |
| - docpilou a écrit:
- Je ne crois pas mais si tu peux prend une batterie au gel, fini les problèmes de reniflar et d'émanation d'acide.
Merci pour vos infos |
Francky78
| Sujet: MERCI BEAUCOUP Ven 17 Mar 2017 - 21:13 | |
| - stutt51 a écrit:
- normalement
Ricket74
Nombre de messages : 180 Age : 60 Localisation : Cranves Sales Ma Porsche : 911 2,2E; Date d'inscription : 11/01/2011
| Sujet: Re: CHANGEMENT DE BATTERIE SUR 911 (997) C4S PHASE 2 Dim 19 Mar 2017 - 21:06 | |
| Après la remise sous tension avec ta nouvelle batterie, tu auras une série d'alarme de l'ordinateur de bord.
Rien de grave, tu parts rouler quelques centaines de mettre et tout rentre dans l'ordre. |
Francky78
| Sujet: Re: CHANGEMENT DE BATTERIE SUR 911 (997) C4S PHASE 2 Dim 19 Mar 2017 - 22:16 | |
Patrick le Belge
Nombre de messages : 4 Age : 57 Localisation : Bruxelles Ma Porsche : 997 Carrera 4S de 2007 Date d'inscription : 10/12/2019
| Sujet: Re: CHANGEMENT DE BATTERIE SUR 911 (997) C4S PHASE 2 Mar 5 Mai 2020 - 0:10 | |
| Bonsoir, j'ai une 997, carrera 4 S, de 2007, pour la batterie, que faut-il comme ampérage, pour cette auto? se serait bien si je pouvais avoir la réponse sur soit ici et aussi si sur patrickfaust007@gmail.com . les deux adresses ne sont pas liées et je ne regarde pas toujours les deux adresses, merci. porchistement vôtre. |
| Sujet: Re: CHANGEMENT DE BATTERIE SUR 911 (997) C4S PHASE 2 Mar 5 Mai 2020 - 4:47 | |
| - Patrick le Belge a écrit:
- Bonsoir, j'ai une 997, carrera 4 S, de 2007, pour la batterie, que faut-il comme ampérage, pour cette auto?
se serait bien si je pouvais avoir la réponse sur soit ici et aussi si sur patrickfaust007@gmail.com . les deux adresses ne sont pas liées et je ne regarde pas toujours les deux adresses, merci. porchistement vôtre. En puissance ça c'est bien |
Patrick le Belge
| Sujet: Re: CHANGEMENT DE BATTERIE SUR 911 (997) C4S PHASE 2 Mar 5 Mai 2020 - 12:29 | |
| Merci pour cette première réponse. Bonne journée. |
schoetter
Nombre de messages : 1 Localisation : luxembourg Ma Porsche : 997, 911 targa 3.2 Date d'inscription : 08/05/2020
| Sujet: Re: CHANGEMENT DE BATTERIE SUR 911 (997) C4S PHASE 2 Ven 8 Mai 2020 - 11:23 | |
| bonjour, la batterie de ma 997 de 2006 ne se recharge pas , meme apres avoir démarré avec booster et roulé pendant une heure. Quand je coupe le contact est vous redémarrer, plus rien! de plus le régulateur de vitesse ne fonctionne plus. Comment savoir si il faut une nouvelle batterie, ou si c' est un problème d' alternateur? merci de votre aide; |
| Sujet: Re: CHANGEMENT DE BATTERIE SUR 911 (997) C4S PHASE 2 Ven 8 Mai 2020 - 11:33 | |
| - schoetter a écrit:
- bonjour,
la batterie de ma 997 de 2006 ne se recharge pas , meme apres avoir démarré avec booster et roulé pendant une heure. Quand je coupe le contact est vous redémarrer, plus rien! de plus le régulateur de vitesse ne fonctionne plus. Comment savoir si il faut une nouvelle batterie, ou si c' est un problème d' alternateur? merci de votre aide; Branche un testeur voir à combien elle est chargée et regarde aussi quand le moteur tourne à combien l'alternateur la charge Ca coûte rien |
| Sujet: Re: CHANGEMENT DE BATTERIE SUR 911 (997) C4S PHASE 2 Ven 8 Mai 2020 - 21:28 | |
| Pas mieux _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
