Problème d alarme sur une 964 au changement de la batterie
3 participants
Auteur
Message
dctbobo
Nombre de messages : 21 Age : 76 Localisation : Clermont ferrand Ma Porsche : 964 Date d'inscription : 29/10/2014
Sujet: Problème d alarme sur une 964 au changement de la batterie Sam 10 Avr 2021 - 12:58
Je viens de changer ma batterie sur ma 964 et maintenant lorsque je démarre l alarme de la voiture se met en marche et impossible de l arrêter avec la clé les boîtiers de télécommande ne marche plus que faire??
Sujet: Re: Problème d alarme sur une 964 au changement de la batterie Sam 10 Avr 2021 - 13:12
bonjour
l'alarme d'origine M534 n'a pas de télécommande, donc tu as une alarme rajoutée. Il existe 1/2 douzaine de possibilité selon l'année et la livraison de l'auto.
En France en 1991 on avait des Autosonik En Belgique en 1992 ils avaient des SERPISTAR / GEMEL
il convient donc de comprendre déjà quelle alarme tu as... ensuite on avisera.
Tes boitiers de télécommande ont des piles neuves?
dctbobo
Sujet: Re: Problème d alarme sur une 964 au changement de la batterie Dim 11 Avr 2021 - 14:12
Bonjour et merci de ta réponse . N étant ni compétant en technique et peu habitué au forum je m'excuse d'avoir posé deux fois la même question mais j’avais l’impression que la première n’était pas partie. Voici quelques précisions :ma voiture date de 1989 les boitiers sont de petits cubes de 45 / 25/ 1 mm . J'envoie les photos. les piles ont été changés. .
Habitant le puy de dôme je me demandé si c’était envisageable de passer un jour avec la 964 merci d'avance
Sujet: Re: Problème d alarme sur une 964 au changement de la batterie Dim 11 Avr 2021 - 16:28
ta télécommande est une télécommande d'autosonik 301.
Ca s'allume correctement quand tu presses sur le bouton?
dctbobo
Sujet: Re: Problème d alarme sur une 964 au changement de la batterie Dim 11 Avr 2021 - 22:52
Merci de ta réponse. Celle qui marchait ne s ’allume pas l autre qui n’a jamais marché s est allumé avec la pile neuve mais ne fonctionne pas
Sujet: Re: Problème d alarme sur une 964 au changement de la batterie Lun 12 Avr 2021 - 20:33
J'ai envie de te dire, met une pile neuve dans celle qui marchait... non?
Sujet: Re: Problème d alarme sur une 964 au changement de la batterie Lun 12 Avr 2021 - 23:15
Le bouton ..... serait il HS ?
dctbobo
Sujet: Re: Problème d alarme sur une 964 au changement de la batterie Mar 13 Avr 2021 - 10:25
J ai évidemment changé les piles sur les deux telecommandes j ai gratté les contacts j ai mis un peu de spray contact la télécommande qui marchait la petite diode ne s’allume pas et l autre la diode s'allume en appuyant dessus mais ça ne donne rien elle doit être déprogrammée
Sujet: Re: Problème d alarme sur une 964 au changement de la batterie Mar 13 Avr 2021 - 11:08
essaye de faire contact sur les pattes du bouton contact soit en ligne ou en croix avec un petit fil electrique sans bien sur toucher le reste, si tu voies la diode s'allumer, c'est que ton bouton est HS petit schéma pour illustrer mes propos
dctbobo
Sujet: Re: Problème d alarme sur une 964 au changement de la batterie Mar 13 Avr 2021 - 16:13
J ai fait contact comme tu me l’avais dit mais la diode ne s est pas allumée
Sujet: Re: Problème d alarme sur une 964 au changement de la batterie Mar 13 Avr 2021 - 17:49
arf .... je ne sais quoi te dire .... mais pas très bon .....
Sujet: Re: Problème d alarme sur une 964 au changement de la batterie Mar 13 Avr 2021 - 18:06
Je connais bien cette télécommande, puisque j'ai cette alarme.
regarde bien si les languettes de contact avec la pile sont correctement en contact, et s'il n'y a pas de vert de gris dessus...
Ensuite il conviendra de refaire toutes les soudures... et après, ça devrait remarcher... c'est ce que je fais sur les miennes systématiquement.
dctbobo
Sujet: Re: Problème d alarme sur une 964 au changement de la batterie Mar 13 Avr 2021 - 20:39
bonjour et merci de ton suivi j'ai bien gratter les languettes de contact sans résultat. la prochaine étape sera de refaire toutes les soudures de peur de faire des bêtises je vais le faire faire. Deux petites questions annexes dans ma configuration lorsque je ferme la porte avec ma clé cela ne met pas l'alarme? ( si ça mettait l'alarme on pourrait l’arrêter avec la clé ) ma deuxième télécommande qui a la diode qui s'allume mis qui ne marche pas : pourquoi (elle n'a jamais marché) es ce qu'on peut la réinitialiser ??
Sujet: Re: Problème d alarme sur une 964 au changement de la batterie Mar 13 Avr 2021 - 20:52
ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fermeture mise par la clef doit etre enlevée par la clef et idem avec la télécommande ( sauf grosse erreur de ma part , mais valable sur 93 )
dctbobo
Sujet: Re: Problème d alarme sur une 964 au changement de la batterie Mer 14 Avr 2021 - 11:06
Quand j' ai démonté la batterie la voiture était ouverte quand j'ai branché la batterie un claquement ça m ' a fermé la voiture. A noter que la sirène se déclenche pas a l'ouverture des portes avec la clé ni à la mise en contact mais uniquement lorsque je démarre la voiture.
dctbobo
Sujet: Re: Problème d alarme sur une 964 au changement de la batterie Sam 1 Mai 2021 - 23:01
Suite à mes problèmes de telecommande d’alarme sur ma 964 qui risquent de se reproduise j’ envisage de supprimer cette alarme. Quand pensez-vous
Sujet: Re: Problème d alarme sur une 964 au changement de la batterie Sam 1 Mai 2021 - 23:30
je pense que ton systeme alarme a un défaut ... mais je ne suis pas compétant en la matière
Nos membres ont posté un total de 553663 messages dans 19883 sujets
A propos
