 Vibrations au freinage
+7
breizhboxer
mike91
Géo12
11 participants
Géo12
Nombre de messages : 8
Ma Porsche : 964 C2
Vibrations au freinage Empty
MessageSujet: Vibrations au freinage   Vibrations au freinage Icon_minitimeMer 11 Nov 2015 - 18:29
J'ai un souci de vibrations au freinage sur ma 964 que j'ai enfin décidé d'essayer de résoudre. En fait, le pb était déjà présent lorsque j'ai acheté la voiture donc je ne peux pas trop dire quelle est son origine...
Après en avoir parlé au mécano lors d'une visite pour un autre sujet chez Porsche, il me l'a rendue en me parlant d'un disque voilé. Du coup, armé d'un pied magnétique et d'un comparateur, j'ai mesuré le battement de mes disques en démontant juste les roues. Effectivement, côté droit , environ 0,3mm de battement pour 0,1 mm maxi recommandé sur le manuel atelier Porsche.
Mon souci maintenant, c'est qu'après avoir démonté le disque, celui ci me paraît très correct, je ne retrouve pas le défaut dessus (il est quasi neuf). J'ai donc peur que cela vienne du moyeu, et là c'est plus la même histoire ! Mon mécano me dit que c'est peu probable, qu'il peut arriver qu'un disque neuf se voile s'il chauffe et met en doute la façon dont j'ai fait mes mesures.
Quelqu'un a t'il rencontré le même souci ?
mike91
Nombre de messages : 242
MessageSujet: Re: Vibrations au freinage   Vibrations au freinage Icon_minitimeMer 11 Nov 2015 - 18:48
Hello,
Vibrations au freinage = en général, disques voilés; c'est logique...
Les portées des moyeux sont-elles propres? Pas de rouille ou d'excroissance dessus???
MessageSujet: Re: Vibrations au freinage   Vibrations au freinage Icon_minitimeMer 11 Nov 2015 - 19:10
pour écarter le risque moyeu:
tu installes ton disque et tu prends ta mesure au comparateur
tu traces au marqueur sur le disque l'endroit de l'écart à 0.3
tu décales le disque sur le moyeu et tu refaits ta mesure, si le défaut change de place c'est le moyeu ou la portée.
pour info, j'ai déjà installé des disques neufs sur une auto et dans la notice il était clairement stipulé qu'en cas de vibration les disques seraient échangés...
MessageSujet: Re: Vibrations au freinage   Vibrations au freinage Icon_minitimeMer 11 Nov 2015 - 19:37
Yo, de toute façon il faut démonter et contrôler ton moyeu avec ton comparateur, regarde aussi le jeu du roulement Twisted Evil il peut aussi y avoir un pb sur ta roue, (pneu) ou une connerie que beaucoup néglige, de la flotte dans ton pneu au montage Mad
Géo12
Ma Porsche : 964 C2
MessageSujet: Re: Vibrations au freinage   Vibrations au freinage Icon_minitimeMer 11 Nov 2015 - 21:13
Super, merci pour vos conseils !
Le moyeu me paraît en bon état visuellement. J'avais aussi pensé au coup des pneus qui étaient bien entamés, mais là je viens de les changer, il y a du mieux mais c'est toujours pas nickel.
Je vais essayer de remesuer en décalant le disque, c'est une bonne idée pour avoir le coeur net concernant le disque.
MessageSujet: Re: Vibrations au freinage   Vibrations au freinage Icon_minitimeMer 11 Nov 2015 - 23:40
Que de bons conseils déjà donnés.
Tiens-nous au jus. Les retours d'expérience sont toujours intéressants Wink
breizhboxer
breizhboxer
Nombre de messages : 42
Ma Porsche : 964 carrera 4
MessageSujet: Re: Vibrations au freinage   Vibrations au freinage Icon_minitimeJeu 12 Nov 2015 - 20:16
Je pense plutôt à l'état de surface du moyeu.
Voilé un gros disque comme ceux là c'est peu probable.
MessageSujet: Re: Vibrations au freinage   Vibrations au freinage Icon_minitimeJeu 12 Nov 2015 - 20:46
Tu es en montage origine ?
Nombre de messages : 3377
MessageSujet: Re: Vibrations au freinage   Vibrations au freinage Icon_minitimeVen 13 Nov 2015 - 16:49
Bien nettoyer les portées disque et moyeu
Nombre de messages : 11412
MessageSujet: Re: Vibrations au freinage   Vibrations au freinage Icon_minitimeVen 13 Nov 2015 - 17:11
Arrête de freiner Very Happy Oupss désolé , j ' ai pas réfléchi
Disques voilés me semble logique
http://www.speedetiq.com
Géo12
Ma Porsche : 964 C2
MessageSujet: Re: Vibrations au freinage   Vibrations au freinage Icon_minitimeLun 16 Nov 2015 - 22:55
Vérification faite, lorsque je décale le disque le défaut maxi reste au même endroit... Aïe ! Crying or Very sad
C'est compliqué à changer un moyeu ? pale
MessageSujet: Re: Vibrations au freinage   Vibrations au freinage Icon_minitimeMar 17 Nov 2015 - 9:59
Et tu ne vois pas de déformation sur le moyeu, un pet ou autre coup sur un bord !!! du moyeu
Géo12
Ma Porsche : 964 C2
MessageSujet: Re: Vibrations au freinage   Vibrations au freinage Icon_minitimeMar 17 Nov 2015 - 22:03
Visuellement RAS. En passant le comparateur ça confirme à peu près le voile mesuré avec le disque, bien que je sois moins sûr de ma mesure car il y a peu de place et un peu de déformation autour des goujons... Mais j'ai bien un voile maxi au même endroit qu'avec le disque monté, et un mini à peu près à l'opposé par rapport à l'axe du moyeu.
MessageSujet: Re: Vibrations au freinage   Vibrations au freinage Icon_minitimeMar 17 Nov 2015 - 22:14
J'ai eu, il y a quelques années , le même problème sur ma voiture de tous les jours (pas une 911 JL ...!)
Il s'agissait en fait des jantes à l'avant qui étaient légèrement voilées au niveau de la partie en contact avec le moyeu.
Donc essaie d'intervertir ou de changer les roues pour vérification .
MessageSujet: Re: Vibrations au freinage   Vibrations au freinage Icon_minitimeMar 17 Nov 2015 - 22:41
Au vu de la description, il doit bien s'agir du moyeu. Ta mesure est plus faible c'est normal car le porte-à-faux par rapport à l'axe est moindre que lorsque le disque est en place.
MessageSujet: Re: Vibrations au freinage   Vibrations au freinage Icon_minitimeMer 18 Nov 2015 - 11:57
Bah tu sort le moyeu et les goujons et tu fait sauter les coups coucou épicétou plus 1
MessageSujet: Re: Vibrations au freinage   Vibrations au freinage Icon_minitimeMer 18 Nov 2015 - 12:08
Vibrations au freinage I-gran10
dream 911
dream 911
Nombre de messages : 593
MessageSujet: Re: Vibrations au freinage   Vibrations au freinage Icon_minitimeSam 28 Nov 2015 - 8:29
Alors ce freinage ça va mieux ?
Géo12
Ma Porsche : 964 C2
MessageSujet: Re: Vibrations au freinage   Vibrations au freinage Icon_minitimeSam 28 Nov 2015 - 17:04
Ben, disons que je me tâte toujours à changer moi même le moyeu ou à confier ça à un pro sachant qu'il y aura un gros chèque à la clef... Une dernière possibilité serait de faire rectifier le moyeu actuel, mais je le sens moyen... C'est tout de même la piece par laquelle la roue tient !
MessageSujet: Re: Vibrations au freinage   Vibrations au freinage Icon_minitimeSam 28 Nov 2015 - 18:28
Bon alors saches que si ton moyeu vibre c'est qu'il est mort mais bien mort ...
pour ma part j'en ai changé un arrière l'année passée.... jettes un oeil la
https://www.forumlaseric.com/t8432p465-travaux-d-ete-d-automned-hivers-de-printemps-993
regardes les différences de diametre.... et je n'avais pas de vibration juste un léger jeu .....
»  accoup au freinage freinage 964c2
» bruit et vibrations
» technique freinage ?
» Freinage av / 964 C 4
» Freinage facetieux
