| Problème de démarage a chaud 964 C2 | |
ROLLET
Nombre de messages : 78 Age : 51 Localisation : Ardennes Ma Porsche : 964 Targa & ML 400 & E300TD Date d'inscription : 30/06/2011
| Sujet: Problème de démarage a chaud 964 C2 Mar 14 Juil 2015 - 16:42 | |
| Bonjour Je reviens vers vous pour avoir vos retour J'ai fait faire une grosse révision de ma 964C2 qui a 93000Kms et qui ne démarrais plus ! enlever sur plateau -Double allumeur -Bougies -Réglage et étanchéité culbuteur -Vidange & filtre -Pompe essence ! qui étais la cause qu'elle ne fonctionnais plus ! -Grosse durite qui va du carter a la bâche huile -Contrôle et purge des freins Fonctionnement OK Je remarque que a chaud petit problème de démarrage ! il faut tirée sur le démarreur et voir galère !!!! Le garage qui a fait l'intervention m'indique de voir avec les appareil ! car j'avais fournie la pompe essence et il m'avais indiquer que sur des modèle Bosche il y avais des problèmes ! voir fonctionne peut et bloque !!!
Si vous avez des idée a ce sujet, car pas évident d'enttendre si la pompe fonctionne, car j'ai le bruit de turbine quand je mais le contact Merci d'avance |
| Sujet: Re: Problème de démarage a chaud 964 C2 Mar 14 Juil 2015 - 21:23 | |
| Sujet: Re: Problème de démarage a chaud 964 C2 Mar 14 Juil 2015 - 22:56 | |
| Ton débitmètre et propre |
JEANNOTCUP35
| Sujet: Re: Problème de démarage a chaud 964 C2 Jeu 16 Juil 2015 - 21:16 | |
| Comme évoqué dans les posts cités, surement le régulateur de pression d'essence défaillant |
Head one
| Sujet: Re: Problème de démarage a chaud 964 C2 Jeu 16 Juil 2015 - 22:58 | |
| Salut Jeanot, content de te lire. |
JEANNOTCUP35
| Sujet: Re: Problème de démarage a chaud 964 C2 Ven 17 Juil 2015 - 12:52 | |
| Le temps manque, mais je ne suis jamais loin |
ROLLET
| Sujet: Re: Problème de démarage a chaud 964 C2 Lun 20 Juil 2015 - 21:15 | |
| Bonsoir Merci pour le lien Flat Je remarque ce weekend que même froid j'ai du tirée sur le démarreur !, après OK, bien chaude coupure et redémarrage nickel, et si j'attend 10 minutes il faut tirée longuement Pas évident de voir la voiture démarrer si mal ! elle a si bien démarrer toutes ces années ! voir 9mois sans tourner et démarrage au quart de tour |
Head one
| Sujet: Re: Problème de démarage a chaud 964 C2 Lun 20 Juil 2015 - 21:31 | |
| Tu as lu la réponse de Jeannot parce que c est probablement là que le probleme se pose. Beaucoup de postes à ce sujet |
| Sujet: Re: Problème de démarage a chaud 964 C2 Lun 20 Juil 2015 - 22:31 | |
ROLLET
| Sujet: Re: Problème de démarage a chaud 964 C2 Mar 21 Juil 2015 - 8:13 | |
| Bonjour OK Merci Il y avais eu un tuto a ce sujet pour le démontage ou rien de spécial pour le démontage ? Excuser moi mais je galère en ce moment avec la chaine de distri d'un Mercedes ML400 qui claque au démarage a 166 000Kms !!!!!! |
| Sujet: Re: Problème de démarage a chaud 964 C2 Mar 21 Juil 2015 - 21:15 | |
| Pas compliqué à changer en soi mais beaucoup de choses à démonter pour y avoir accès car il est bien planqué au fin fond du moteur, sous l'admission ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Head one
| Sujet: Re: Problème de démarage a chaud 964 C2 Mar 21 Juil 2015 - 21:25 | |
| Oui, il faut faire une hémimanifoldectomie pour pouvoir accéder. Prévoir une bonne demi- journee |
