| Problème démarrage à chaud - 996 | |
dahu85
Nombre de messages : 3 Localisation : Aizenay Date d'inscription : 27/06/2022
| Sujet: Problème démarrage à chaud - 996 Lun 27 Juin 2022 - 13:40 | |
| Bonjour, à tous
Je suis de Vendée, novice chez Porsche et propriétaire d'une 996 phase2 depuis 2ans, j'ai un petit soucis, et aurais besoin de votre aide. Elle a du mal à démarrer à chaud, et uniquement à chaud. Je pense à un problème de vapeur lock. Le ventilateur du compartiment moteur ne se met pas en route, lorsque le contact est mis. Le fusible est ok, je vais tester le relais, mais après????? Merci de votre retour |
| Sujet: Re: Problème démarrage à chaud - 996 Lun 27 Juin 2022 - 16:42 | |
| Une sonde mais je sais plus comment elle s ' appelle |
| Sujet: Re: Problème démarrage à chaud - 996 Lun 27 Juin 2022 - 20:25 | |
| Le phénomène de vapor lock concerne plutôt les voitures anciennes à carburateur où l'essence se transforme en vapeur sous l'effet de la chaleur. Dans ton cas, je pense plutôt qu'il s'agit d'un pb de pression d'essence, soit parce que ta pompe ne débite pas assez ou parce que ton filtre est colmaté. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
dahu85
| Sujet: Re: Problème démarrage à chaud - 996 Jeu 30 Juin 2022 - 9:19 | |
| Merci pour ses infos. Sauf erreur de ma part, normalement le ventilateur du compartiment moteur doit se mettre en route, dés la mise sous contact du véhicule, ce qui n'est pas le cas ici,.... |
eber
Nombre de messages : 67 Age : 57 Localisation : Asnières sur Seine Ma Porsche : 996 C2 BVM 2003 Date d'inscription : 10/07/2017
| Sujet: Re: Problème démarrage à chaud - 996 Dim 28 Aoû 2022 - 14:26 | |
| Le démarreur entraine normalement ? |
JMC66
Nombre de messages : 4 Localisation : Perpignan Date d'inscription : 02/11/2022
| Sujet: Re: Problème démarrage à chaud - 996 Ven 4 Nov 2022 - 10:37 | |
| Bonjour, quels sont tes symptômes ? Moi, ça me fait comme une batterie vide d'énergie (seulement à chaud), et j'arrive à solutionner temporairement en ouvrant le capot moteur, quelques minutes suffisent
| Sujet: Re: Problème démarrage à chaud - 996 Ven 4 Nov 2022 - 14:16 | |
| - dahu85 a écrit:
- Merci pour ses infos. Sauf erreur de ma part, normalement le ventilateur du compartiment moteur doit se mettre en route, dés la mise sous contact du véhicule, ce qui n'est pas le cas ici,....
Le ventilateur se met en route lorsque la température dans le compartiment moteur dépasse un certain seuil. |
turbofan
Nombre de messages : 58 Age : 61 Localisation : Ajaccio Ma Porsche : 997TT, ex Boxster 986 S Date d'inscription : 09/03/2011
| Sujet: Re: Problème démarrage à chaud - 996 Sam 5 Nov 2022 - 22:24 | |
| J'avais le même pb sur ma 986, j'ai cherché longtemps, c'était le régulateur de pression essence qui ne maintenait pas la pression dans les rails, d'ou vapor lock avec la chaleur qui remontait des catas, j'ai trouvé car quand je dévissais les visses de purge en bout de rail, elle repartait de suite. |
