| Fonctionnement boite automatique Tiptronic | |
+16varg BEGNAT Max93 christophe80090 lololea philauris993 911du42 p968cab fred2401 Rob' lolo911gt3 steve11 Bullit JM-26 desbois Nath996TT 20 participants |
| Sujet: Re: Fonctionnement boite automatique Tiptronic Ven 15 Aoû 2014 - 21:12 | |
| Sur les 997, c'est uniquement avec le volant... |
| Sujet: Re: Fonctionnement boite automatique Tiptronic Ven 15 Aoû 2014 - 21:15 | |
| - Bullit a écrit:
- Sur les 997, c'est uniquement avec le volant...
Il me semble que sur les 96 tiptro S, aussi ! à partir du moment où il y a les boutons au volant on ne peux pas passer les vitesses au levier
lololea
Nombre de messages : 207 Localisation : le cap d agde Date d'inscription : 15/07/2014
| Sujet: Re: Fonctionnement boite automatique Tiptronic Ven 15 Aoû 2014 - 21:54 | |
| Oui 997 uniquement avec le volant ...pratiquement sur .... |
| Sujet: Re: Fonctionnement boite automatique Tiptronic Ven 15 Aoû 2014 - 22:02 | |
| Oui sur les 997 c'est certain ! sur les 996 tiptro S pratiquement certain aussi ! |
| Sujet: Re: Fonctionnement boite automatique Tiptronic Ven 15 Aoû 2014 - 22:24 | |
| La Tiptro S est apparue avec la 993 et à l'époque tu avais le choix volant ou levier. |
| Sujet: Re: Fonctionnement boite automatique Tiptronic Ven 15 Aoû 2014 - 22:38 | |
| Sauf erreur de ma part, ce choix a disparu avec la 96 tiptro S, en tous cas sur la turbo.
Rob'
Nombre de messages : 142 Localisation : PACA 84 Ma Porsche : 993 C2 Date d'inscription : 05/11/2013
| Sujet: Re: Fonctionnement boite automatique Tiptronic Sam 16 Aoû 2014 - 9:45 | |
| Bonjour à tous , Pour la tiptronic de ma 993 de 95, l'on peut rouler en mode automatique, il suffit de mettre le levier sur drive, d'accélérer et freiner, rien d'autre, cool en ville, dans les embouteillages ou sur autoroute. La boite tiptronic en mode automatique, est intuitive et s'adapte au style de conduite du conducteur, cool si accélérations et freinages cools, plus rapide et + de rétrogradages, pour le mode arsouille Pour passer en mode manuel, que ce soit en roulant ou à l'arrêt, il faut basculer le levier à droite, à ce moment-là l'on peut utiliser les boutons au volant pour monter ou descendre les rapports, ou bien le levier en mode séquentiel comme les autos de rallye, il faut pousser le levier vers l'avant pour monter les rapports et le tirer vers l'arrière pour rétrograder. Effectivement, il existe une sécurité pour éviter les sur régimes, si vous rétrogradez trop tôt par une mauvaise appréciation ou une mauvaise manipulation, rien ne se produit et le rapport inférieur ne sera enclenché que lorsque le compte-tours (ou régime moteur) sera redescendu à moins de 4750 t/m. Donc, impossibilité de sur régime |
| Sujet: Re: Fonctionnement boite automatique Tiptronic Sam 16 Aoû 2014 - 12:26 | |
| - fred2401 a écrit:
- Oui sur les 997 c'est certain ! sur les 996 tiptro S pratiquement certain aussi !
oui sur 997 et 996 !!!! uniquement au volant !!! |
| Sujet: Re: Fonctionnement boite automatique Tiptronic Dim 17 Aoû 2014 - 5:46 | |
| @rob avec se que tu dit, quand c'est réglé d'origine, mais si tu modifie tes réglages tu peux mieux faire à chaud toujours...! Reste avec moteur et boite froid au démarrage sécurité les rapports ne tombe pas ... sinon tu joue avec le levier ou les boutons au volant à ta guise effectivement, et même en mode séquentiel elle rétrograde toute seul suite à un freinage imprévue...! |
Rob'
| Sujet: Re: Fonctionnement boite automatique Tiptronic Dim 17 Aoû 2014 - 10:39 | |
Rob'
| Sujet: Re: Fonctionnement boite automatique Tiptronic Dim 17 Aoû 2014 - 17:29 | |
| OK steve merci, c'est une modification donc Judicieux la sécurité pour la 1ere Je reviens d'une petite virée, ça fait du bien, peu de circulation sur les départementales, que du bonheur aux (dela des) vitesses légales |
christophe80090
Nombre de messages : 18 Localisation : amiens Ma Porsche : 996TT Date d'inscription : 15/02/2013
| Sujet: Re: Fonctionnement boite automatique Tiptronic Sam 13 Sep 2014 - 20:32 | |
| Donc reprog du module de commande de boîte tip´ |
Rob'
| Sujet: Re: Fonctionnement boite automatique Tiptronic Dim 14 Sep 2014 - 9:32 | |
| - Bullit a écrit:
- La Tiptro S est apparue avec la 993 et à l'époque tu avais le choix volant ou levier.
C'est juste, et puis ça me manquerait de ne pas pouvoir utiliser le levier en mode séquentiel, c'est le mode que je préfère en mode arsouille |
| Sujet: Re: Fonctionnement boite automatique Tiptronic Dim 14 Sep 2014 - 11:16 | |
| @Rob' je suis bien d'accord avec toi, a la sortie Cévennes le mode arsouille étais de rigueur, Et même les virages en montée se faisait tout en glisse 1er et 2ème mais la moi j'utilisais les cmds au volant, plus facile pour moi...et c'est avec mes modifs que je peux me permettre ses glisses... Breffe que du bonheur... |
christophe80090
| Sujet: Re: Fonctionnement boite automatique Tiptronic Lun 15 Sep 2014 - 21:31 | |
| Sinon c'est quoi le truc pour le rétrogradage ? |
Max93
| Sujet: Re: Fonctionnement boite automatique Tiptronic Mer 26 Nov 2014 - 21:20 | |
| c'est dommage de pas faire profiter les copains. après si cette modif existe vraiment, ca ce trouvera bien. perso, pour avoir essayer une tiptro et etre aussi avec un handicap (différent), je pense qu'il faut bien ecouter la boite, capter ou es la "latence" avec le frein moteur, et glisser le ptit coups de gaz quand il faut!! ya bon?? |
Rob'
| Sujet: Re: Fonctionnement boite automatique Tiptronic Sam 29 Nov 2014 - 9:03 | |
| Oui Xami, ce que tu dis est tout à fait exact Ensuite, à force de roulage l'on s'habitue rapidement à la Tiptro, même en mode arsouille elle donne beaucoup de plaisir, lorsque l'on a assimilé son fonctionnement Je pense que pour une boite de 20 ans d'àge, elle s'en sort très bien et constitue une très bonne alternative, à tous ceux qui ont des problèmes de mobilité |
Max93
| Sujet: Re: Fonctionnement boite automatique Tiptronic Lun 1 Déc 2014 - 20:57 | |
| une ptite confirmation de steeve? boite tiptro reprog pour le double debrayage (dans ce cas pourquoi en faire profiter personne), ou bien la réponse est dans mon post plus haut?? |
BEGNAT
Nombre de messages : 23 Localisation : Bordeaux-saint jean de Luz Ma Porsche : Adieu ma SC.... et bonjour 996 C4 Date d'inscription : 03/09/2009
| Sujet: Re: Fonctionnement boite automatique Tiptronic Ven 12 Déc 2014 - 17:46 | |
| Bon j'ajoute mon petit grain de sel, sur une 996 en Tiptro, la manip n'existe pas! |
Max93
| Sujet: Re: Fonctionnement boite automatique Tiptronic Ven 12 Déc 2014 - 17:57 | |
| - BEGNAT a écrit:
- Bon j'ajoute mon petit grain de sel, sur une 996 en Tiptro, la manip n'existe pas!
pas + qu'une 993 le seul double debrayage (enfin le ptit coups de gaz qui fait joli mais ca s'arrete la) est celui que je parle au dessus. |
Nombre de messages : 2001 Age : 57 Localisation : Quimper (29) Ma Porsche : 991.2 Turbo S Cab, ex 991 GTS Cab, ex 981 S, ex 997 4S Cab Date d'inscription : 19/07/2013
| Sujet: Re: Fonctionnement boite automatique Tiptronic Ven 12 Déc 2014 - 18:15 | |
La question n'est pas de savoir si ça existe ou pas chez Steve, ça existe, crois moi ! La question c'est comment fait-il le bougre ???? |
Max93
| Sujet: Re: Fonctionnement boite automatique Tiptronic Ven 12 Déc 2014 - 19:01 | |
| - JM-26 a écrit:
La question n'est pas de savoir si ça existe ou pas chez Steve, ça bah un peu quand meme, nan? je suis nouveau certe, je n'es évidemment rien contre personne, mais de dire (ou faire savoir) que certaine chose existe et de le garder pour soi, c'est contre ma philosophie de la vie pour en revenir au sujet, le double debrayage (LE VRAI, celui qui sert a quelque chose) ne peut pas existé sur une boite TIPTRONIC, ce n'est pas électronique, c'est mécanique, ou alors qu'on nous prouve le contraire et je reconnaitrai mon erreur |
| Sujet: Re: Fonctionnement boite automatique Tiptronic Ven 12 Déc 2014 - 21:55 | |
| Pour ma boite au début pas possible, après modification je peux même donner deux grand cout de gaz avant de rétrograder ou simplement un seul, pour cela il faut s'attaquer à la boite et a sont électronique tous simplement se qui a de bien dans cette préparation c'est qu'avec se système vous rentrer les rapport facile et en plus vous reparte dans les tours se qui est le but et aussi la réaction avec une boite mécanique... Un jour je livrerai le mystère du double débrayage en boite automatique...mais je vous dit déjà que pour moi cela ma quand même couté un bras.. Car rien est gratuit et surtout pas se genre de préparation pas trot habituel mais qui se fessait à l'époque souvent..15 ans en arr...et cétais certaine voiture pour courir il prenait des boites auto qu'il modifiait...Allez promis je cracherai le morceau... |
lololea
| Sujet: Re: Fonctionnement boite automatique Tiptronic Ven 12 Déc 2014 - 22:32 | |
| On attends Steve :cheers: |
