 Bip continu intempestif dans haut parleur avant gauche
+3
lilfour
7 participants
lilfour
lilfour
Nombre de messages : 37
Ma Porsche : 996 carrera 4S
Bip continu intempestif dans haut parleur avant gauche Empty
MessageSujet: Bip continu intempestif dans haut parleur avant gauche   Bip continu intempestif dans haut parleur avant gauche Icon_minitimeMer 15 Jan 2014 - 9:45
j'avais déjà parler de ce problème dans un autre post il y a quelques temps mais mélangé à d'autres problèmes, donc je résume :
Dans ma 996 carrera 4s, un léger BIP continu (supportable mais un peu gênant) se déclenche parfois, sans qu'aucun voyant ou message sur l'ODB ne s'affiche (aucune erreur trouvée avec la valise chez Porsche)! Pour l'arrêter les solutions :
- s'arrêter sur le bas coté, couper le contact, retirer la clé, et redémarrer.
- s'arrêter sur le bas coté, couper le contact, éteindre l'autoradio, et redémarrer.
- allumer les phares! (s'il sont déjà allumés, les éteindre, attendre une vingtaine de seconde, et les rallumer).
Desfois il disparait tout seul après quelques minutes aussi.
lorsqu'il apparait le son de l'autoradio disparait de ce haut parleur et n'est plus qu'à droite, et surement à l'arrière.
Je n'ai jamais trouvé de corrélation avec quelque chose lorsqu'il se déclenche.
Ce mec a le même problème que moi à priori, vidéo à l'appui. : http://www.911uk.com/viewtopic.php?p=702828&sid=a2ae0c76a794b54cbc098be9affa61db
si vous avez une idée d'où ça peut venir... Wink
MessageSujet: Re: Bip continu intempestif dans haut parleur avant gauche   Bip continu intempestif dans haut parleur avant gauche Icon_minitimeMer 15 Jan 2014 - 9:52
Pour ma part, je commencerais par suivre les fils qui alimentent ton enceinte.
Il est peut-être écrasé quelque part ou bien il y a un défaut dans l'âme du câble.
MessageSujet: Re: Bip continu intempestif dans haut parleur avant gauche   Bip continu intempestif dans haut parleur avant gauche Icon_minitimeMer 15 Jan 2014 - 13:57
y'a tout simplement une saloperie de kit bluetooth qui a du être installé ou un truc dans le genre... c'est quoi l'autoradio?
lilfour
lilfour
MessageSujet: Re: Bip continu intempestif dans haut parleur avant gauche   Bip continu intempestif dans haut parleur avant gauche Icon_minitimeMer 15 Jan 2014 - 17:15
Comme tu vois l'électronique de ma voiture se porte à merveille Smile
C'est l'autoradio d'origine, PCM1 si je ne m'abuse. (elle est de 2002, c'est la 1ere version de PCM je crois)
MessageSujet: Re: Bip continu intempestif dans haut parleur avant gauche   Bip continu intempestif dans haut parleur avant gauche Icon_minitimeJeu 16 Jan 2014 - 19:33
Pas un radar de recul qui enverrait un signal par erreur ?
Nombre de messages : 487
Ma Porsche : 987
MessageSujet: Re: Bip continu intempestif dans haut parleur avant gauche   Bip continu intempestif dans haut parleur avant gauche Icon_minitimeJeu 16 Jan 2014 - 21:13
Radar de recul fait un bip strident et chiant.
Moi je pense a une connection kit main libre qui a du être partiellement déconnectée et le reste fait chier quelques fois.
lilfour
lilfour
MessageSujet: Re: Bip continu intempestif dans haut parleur avant gauche   Bip continu intempestif dans haut parleur avant gauche Icon_minitimeLun 20 Jan 2014 - 15:30
Ca ressemblerait à quoi une connection kit main libre, ou bluetooth?
J'ai sorti le pcm et le haut parleur, j'ai rien vu de spécial...
Quelqu'un aurait un plan des branchements à l'arrière du PCM1?
Nombre de messages : 11412
MessageSujet: Re: Bip continu intempestif dans haut parleur avant gauche   Bip continu intempestif dans haut parleur avant gauche Icon_minitimeLun 20 Jan 2014 - 17:17
Tu as déconnecté ton bluetooth Sur ton téléphone ??
http://www.speedetiq.com
lilfour
lilfour
MessageSujet: Re: Bip continu intempestif dans haut parleur avant gauche   Bip continu intempestif dans haut parleur avant gauche Icon_minitimeMar 21 Jan 2014 - 12:31
Oui il est jamais connecté le bluetooth de mon téléphone...
Nombre de messages : 2923
MessageSujet: Re: Bip continu intempestif dans haut parleur avant gauche   Bip continu intempestif dans haut parleur avant gauche Icon_minitimeMar 21 Jan 2014 - 20:22
Même sans bluetooth connecté, le téléphone recherche des antennes relais en permanence et peut ainsi créer des interférences sur tes HP...
» probleme haut parleur Gauche/droite 993
» bruit dans l'habitacle 996 carrera 4S à l'avant gauche
» Restauration de mon aile avant gauche ...
» grilles haut parleur pour 3L2
» question haut parleur pour 964
