j'ai lu dans différents sujets plusieurs avis sur le remplacement des h.p avant de nos 964.
ceux de la mienne sont totalement déchirés je vais donc les remplacer, j'ai cependant une ou deux questions
je m'oriente sur un kit éclaté Focal 130 v 2.
ceux qui on monté ce kit peuvent ils me dire s'il se monte sans aucune modif ( j'entends par là découpage du panneau ou réalésage du trou dans la porte).
le hp n'est il pas trop épais, ce qui m'obligerais à mettre des entretoise.
le filtre vous l'avez mis où ?
peux on remettre les grilles d'origine sur le hp principal et sur le tweetter.
merci à tous
