 [964 Turbo] Cale avec l'humidité...
mays
mays
Nombre de messages : 12
Ma Porsche : 964 Turbo 3.3L 355cv
[964 Turbo] Cale avec l'humidité... Empty
MessageSujet: [964 Turbo] Cale avec l'humidité...   [964 Turbo] Cale avec l'humidité... Icon_minitimeSam 7 Déc 2013 - 12:31
Bonjour à tous !
Je suis l'heureux propriétaire d'une 964 3.3L turbo de 1991 (965 sur la CG) avec l'option "s" (X33 je crois).
Bref, elle marche bien l'été mais l'hiver j'ai déjà eu des frayeur ! calage en pleine route et pouf plus rien pendant qqsec, qqmin ou plus ...et au bout d'un moment ça repars...
J'ai entendu parlé du relais DME qu'en pensez vous ?
D'autre parle de la connectique sous les sièges...
Bref, pour le DME je n'arrive pas a le localiser ! Il est pas a coté du boitier motronic sous le siège et il n'y a pas de relais marqué "DME" dans la boite de relais du coffre AV...
Help !
Merci d'avance car j'ai peur de la sortir pour aller à Lohéac demain Smile
MessageSujet: Re: [964 Turbo] Cale avec l'humidité...   [964 Turbo] Cale avec l'humidité... Icon_minitimeSam 7 Déc 2013 - 14:56
Si elle est sensible à l'humidité, je pencherais plutôt pour un problème d'allumage.
Vérifie ton ensemble faisceau/bobines/tête d'allumeur
mays
mays
MessageSujet: Re: [964 Turbo] Cale avec l'humidité...   [964 Turbo] Cale avec l'humidité... Icon_minitimeSam 7 Déc 2013 - 19:26
[964 Turbo] Cale avec l'humidité... IMG_4141
voici mes relais...pas de DME Sad
Sinon l'allumage, c'est accessible sur ces bestiau ?
MessageSujet: Re: [964 Turbo] Cale avec l'humidité...   [964 Turbo] Cale avec l'humidité... Icon_minitimeSam 7 Déc 2013 - 19:35
Sans doute moins facile d'accès que sur une atmo, mais rien d'insurmontable Wink
fred91
fred91
Nombre de messages : 1867
MessageSujet: Re: [964 Turbo] Cale avec l'humidité...   [964 Turbo] Cale avec l'humidité... Icon_minitimeSam 7 Déc 2013 - 19:44
il ya aussi le capteur pmh qui peut donner ce genre de problem
MessageSujet: Re: [964 Turbo] Cale avec l'humidité...   [964 Turbo] Cale avec l'humidité... Icon_minitimeDim 8 Déc 2013 - 10:18
Pas de DME sur un Turbo 3.3, c'est le moteur de la 930, avec K-Jetronic (pas Motronic).
Le capteur position vilebrequin entre le moteur et la boite est une bonne piste. Elle a du mal à démarrer parfois ?
Sinon, tout ce qui touche l'allumage mérite inspection minutieuse : allumeur (simple), faisceau haute tension, 6 bougies.
Bonne chasse !
» 993 qui cale....
» 964 cale au démarrage
» 996 tt cale au démarrage... :(
» 964 Démarre et cale a chaud
» 964 cale à froid et en décélérant
