| Problème vitre avant droite | |
+8chris 911 franckdoyen fred91 viti33 desbois 911du42 jerome774206 Ricket 12 participants |
Nombre de messages : 3100 Age : 64 Localisation : 76 Seine Maritime Ma Porsche : 996 C4S "SCART Ultima Récital" Date d'inscription : 21/02/2012
| Sujet: Problème vitre avant droite Sam 29 Sep 2012 - 21:51 | |
| Bonsoir les amis (es) J'ai un petit problème avec ma vitre avant droite Chaque fois que ma femme monte ou descend de la voiture la vitre se baisse. J'ai essayé de reproduire le défaut plusieurs fois et avec moi ça ne se reproduit pas. Quelqu'un a t'il déjà connu ce type de problème Merci d'avance pour votre aide. |
| Sujet: Re: Problème vitre avant droite Sam 29 Sep 2012 - 23:26 | |
| jamais pour moi |
| Sujet: Re: Problème vitre avant droite Dim 30 Sep 2012 - 10:05 | |
| Sujet: Re: Problème vitre avant droite Dim 30 Sep 2012 - 11:26 | |
| essaye de mettre une jupe courte,
bof, bof .... c'est nul. salut. |
| Sujet: Re: Problème vitre avant droite Dim 30 Sep 2012 - 12:11 | |
| Y a du risque a tenter une réponse J ' ai bien une hypothèse , mais j 'ose pas |
fred91
| Sujet: Re: Problème vitre avant droite Dim 30 Sep 2012 - 12:17 | |
| change de femme et plus de problem lol
| Sujet: Re: Problème vitre avant droite Dim 30 Sep 2012 - 18:35 | |
| Je vais garder ma femme et essayer de trouver la solution Pour la jupe, 1.90M 120kl je vais être super sexy J'ai fait la manip indiquée dans le manuel mais ça ne change rien. J'ai réussi à reproduire le pb de l'intérieur en tirant 2 fois sur la manette et en la laissant tirée en ouvrant la porte. Bon je vais appeler le CP demain |
| Sujet: Re: Problème vitre avant droite Dim 30 Sep 2012 - 23:25 | |
| C'est qui qui faut tirer ?........ |
franckdoyen
Nombre de messages : 612 Age : 59 Localisation : ardeche Ma Porsche : 911 targa 72 Date d'inscription : 02/07/2012
| Sujet: Re: Problème vitre avant droite Mar 2 Oct 2012 - 11:43 | |
| La poignée tirée, ça semble raisonnable... Sinon, ta femme n'a t-elle pas un appareil émetteur sur elle, style téléphone, clé de voiture ou autre ? j'ai eu le cas d'un client qui ne pouvait plus démarrer son véhicule si celui-ci était garé sous l'enseigne lumineuse de la pharmacie !!! C'est parfois pas grand chose !
C'est sûr, il y a bien tous les sous-entendus grivois, mais je risque le bannissement !!! |
| Sujet: Re: Problème vitre avant droite Mar 2 Oct 2012 - 13:30 | |
| Effectivement Franck, elle a un téléphone. Mais maintenant j'arrive aussi à reproduire le défaut en tirant sur la poignée sans la relâcher pour ouvrir la porte, dans ce cas la vitre s'ouvre. Si j'utilise la poignée en la relâchant dès que la porte est ouverte ==> RAS D'après le CP, c'est le mécanisme qui est usé, il y a un câble à l'intérieur qui se détend avec l'âge et qui provoquerait ce défaut. Environ 450€ pièce et MO pour son remplacement! Pas d'urgence pour le moment, je démonterai la garniture lorsque j'aurai le temps et si ce n'est pas trop compliqué je le changerai moi-même. la pièce coûte 180€ chez rose passion. |
franckdoyen
| Sujet: Re: Problème vitre avant droite Mar 2 Oct 2012 - 13:54 | |
| J'ai un gros doute pour le mécanisme usé... la vitre descendrai en roulant à cause des soubresauts ! Ce que tu décris ressemble plutôt à une programmation de lève-vitre électronique... un peu comme sur les cabriolets. ça fait pas la même chose du côté gauche ? |
| Sujet: Re: Problème vitre avant droite Mar 2 Oct 2012 - 21:02 | |
| - franckdoyen a écrit:
- J'ai un gros doute pour le mécanisme usé... la vitre descendrai en roulant à cause des soubresauts !
Ce que tu décris ressemble plutôt à une programmation de lève-vitre électronique... un peu comme sur les cabriolets. ça fait pas la même chose du côté gauche ? Non, pas de pb du côté gauche Franck |
| Sujet: Re: Problème vitre avant droite Mar 2 Oct 2012 - 21:04 | |
Ce que tu décris ressemble plutôt à une programmation de lève-vitre électronique... un peu comme sur les cabriolets. ça fait pas la même chose du côté gauche ? Je suis assez d'accord avec ça. Peut-être qu'une simple ré-initialisation à la valise règlerait le pb _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Problème vitre avant droite Dim 7 Oct 2012 - 22:26 | |
| Moi plus rien comprendre. Mercredi, impossible de toucher la poignée intérieure ou extérieure sans que la vitre s'ouvre. Vendredi, petite sortie avec ma petite femme et RAS. Aujourd'hui, balade cette aprèm et RAS, un vrai truc de ouf. |
| Sujet: Re: Problème vitre avant droite Dim 7 Oct 2012 - 22:53 | |
| Il y a un fantôme dans ta voiture |
franckdoyen
| Sujet: Re: Problème vitre avant droite Lun 8 Oct 2012 - 6:35 | |
| Ricket, regarde au niveau des charnières de portes... il s'y trouve le passage du faisceau électrique. Cet endroit est un classique des pannes de ce genre car les fils sont soumis aux ouvertures et finissent par se fendre en générant des faux contacts qui pourraient, pourquoi pas, expliquer ta mésaventure, d'autant plus que le problème s'accentue ! Le côté passager est souvent moins touché que le conducteur, évidemment, mais ça vaut la peine d'y jeter un coup d'oeil. |
Seb34
| Sujet: Re: Problème vitre avant droite Lun 8 Oct 2012 - 10:10 | |
- Ricket, regarde au niveau des charnières de portes... il s'y trouve le passage du faisceau électrique. Cet endroit est un classique des pannes de ce genre car les fils sont soumis aux ouvertures et finissent par se fendre en générant des faux contacts qui pourraient, pourquoi pas, expliquer ta mésaventure, d'autant plus que le problème s'accentue !
Le côté passager est souvent moins touché que le conducteur, évidemment, mais ça vaut la peine d'y jeter un coup d'oeil. Pas mieux, ça semble assez logique. Le mécanisme usé, je n'y crois pas trop... |
| Sujet: Re: Problème vitre avant droite Lun 8 Oct 2012 - 12:17 | |
| Les 996 ont un systeme qui abaisse u peu la vitre lors de l'action de la poignée. N'y a-t-il pas un capteur fou là dedans ? |
| Sujet: Re: Problème vitre avant droite Lun 8 Oct 2012 - 18:10 | |
| Plus de problème depuis vendredi, mais pour combien de temps? Je démonterai lorsque j'aurai 2mn.
Pas stupide Franck le faisceau, j'ai un copain qui a eu ce type de mésaventure sur une Audi. Lui, la vitre ne fonctionnait plus du tout.
j'en profiterai pour ne rien laisser au hasard Rom1, capteur etc...
Merci pour vos conseils, je vous tiendrai au courant de la recherche. |
| Sujet: Re: Problème vitre avant droite Dim 24 Fév 2013 - 11:48 | |
| Après quelques semaines de tranquillité, ça recommence de nouveau. Toujours pas démonté la garniture de porte pour vérifier le faisceau et capteur. Pas de garage avec éclairage suffisant et dehors glagla!!! |
| Sujet: Re: Problème vitre avant droite Dim 24 Fév 2013 - 12:35 | |
| C'est surement un problème de confection ou faisceau : les 996 phase II font en plus appel au multiplexage : donc je pense que quand il fera moins froid tu trouvera la raison en démontant la garniture, et aussi vérifier si au niveau de la charnière il n'y a pas un fil abîmé. |
| Sujet: Re: Problème vitre avant droite Dim 24 Fév 2013 - 12:42 | |
| Pas mieux , certainement une connectique qui déconne |
