| Problème lève vitre sur 993 | |
bernardhascher
Nombre de messages : 9 Age : 58 Localisation : valbonne Ma Porsche : 993 et 3.0 Date d'inscription : 06/09/2018
| Sujet: Problème lève vitre sur 993 Lun 10 Sep 2018 - 15:44 | |
| Bonjour j'ai un lève vitre qui ne veut plus remonter... j'ai vérifié le fusible mais il est ok avez une idée? merci beaucoup bernard
| Sujet: Re: Problème lève vitre sur 993 Lun 10 Sep 2018 - 15:53 | |
| Bonjour et bienvenu, présentes nous ta belle dans la rubrique adéquate, on aime bien !
Sinon ton bouton fonctionne bien ? ..... Quand tu dis ne remonte pas, tu entends le moteur ou bien ? |
| Sujet: Re: Problème lève vitre sur 993 Lun 10 Sep 2018 - 18:51 | |
| Bonjour Bernard et bienvenu sur le forum Fais nous une petite présentation ici : https://www.forumlaseric.com/f6-presentationsi fusible ok -> commande donc interrupteur ou alors le moteur de descente/remontée Si tu as la possibilité de démonter l'interrupteur tu peux le tester et voir si ta vitre remonte bien _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
bernardhascher
| Sujet: Re: Problème lève vitre sur 993 Lun 10 Sep 2018 - 21:08 | |
| Alors le moteur fait descendre la vitre mais ne la relève pas, j'ai changé l'interrupteur, j'ai valider le moteur en le branchant sur l'autre vitre et là il fonctionne parfaitement donc à part un problème dans le faisceau je ne vois pas... si vous avez des idées Merci |
| Sujet: Re: Problème lève vitre sur 993 Lun 10 Sep 2018 - 21:11 | |
| le connecteur qui se branche sur le bouton est ok ? |
| Sujet: Re: Problème lève vitre sur 993 Mar 11 Sep 2018 - 8:19 | |
| Il faut tester le faisceau et les conectiques |
bernardhascher
| Sujet: Re: Problème lève vitre sur 993 Mar 11 Sep 2018 - 9:05 | |
| comment tester le faisceau et les conectiques? |
| Sujet: Re: Problème lève vitre sur 993 Mar 11 Sep 2018 - 9:16 | |
| c'est quel coté déjà??? parce que si c'est le passager, ça peut etre un des deux boutons qui déconne (coté conducteur ou passager) et si c'est le cas, en changer un, si c'est pas le bon, ne suffit pas.
Ensuite, il faut vérifier, quand tu actionnes le bouton en remonté, si tu as un appel de courant (facile à voir, tu mets tes phares sans démarrer le moteur et tu essayes de remonter, si ton intensité de phares diminue, c'est que tu as un appel, dans ce cas là, tu devras te pencher sur un jeu mécanique de ton ciseau, qui pourrait amener à un blocage du mécanisme et donc du moteur (ce dernier ayant un limiteur de couple intégré) |
bernardhascher
| Sujet: Re: Problème lève vitre sur 993 Dim 16 Sep 2018 - 17:38 | |
| Merci Messieurs, et bravo pour les infos... c'était bien un des deux interrupteurs donc il faut bien changer les deux pour les essais Merci encore grâce à vous j'ai pu réparer ce problème sans devoir aller chez le mécano... cool |
| Sujet: Re: Problème lève vitre sur 993 Dim 16 Sep 2018 - 18:55 | |
| Merci pour le retour d'infos _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
| Sujet: Re: Problème lève vitre sur 993 Dim 16 Sep 2018 - 21:37 | |
| Sujet: Re: Problème lève vitre sur 993 Lun 17 Sep 2018 - 22:32 | |
| Merci à Gedéon qui a bien diagnostiqué le pb _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
