| Témoin d'huile - allumage intempestif ?! | |
Ysalan
Nombre de messages : 518 Age : 56 Localisation : Au chaud dans mon garage ! - Les Yvelines Ma Porsche : Ex 964 C4; toujours une grenouille mais cab... Date d'inscription : 01/08/2011
| Sujet: Témoin d'huile - allumage intempestif ?! Lun 3 Sep 2012 - 18:34 | |
| Bonjour à tous, Depuis peu le témoin d'huile, couplé au point d'exclamation s'allume sur ma C4 , j'ai bien entendu vérifier le niveau d'huile, celui-ci est parfaitement conforme... d'autant que la vidange vient d'être faite... bizarrement les témoins s'allument quand l'auto est très chaude et lors des phases de décélération en deuxième, à la ré-accélération ces derniers s'éteignent ! en gros, ils restent allumés 5 secondes... ! Selon vous, quelle serait l'origine de ce petit désagrément ? un contacteur ? un fusible ? de votre précieuse aide... Sportivement |
| Sujet: Re: Témoin d'huile - allumage intempestif ?! Lun 3 Sep 2012 - 20:55 | |
| la pression est bonne ???? |
Ysalan
| Sujet: Re: Témoin d'huile - allumage intempestif ?! Lun 3 Sep 2012 - 21:36 | |
| OUI ! le mano de pression indique la pression qui va bien suivant la vitesse à laquelle je roule... ce qui me surprend c'est que le temoin s'allume dès lors que l'auto est vraiment chaude ! va comprendre..... |
| Sujet: Re: Témoin d'huile - allumage intempestif ?! Lun 3 Sep 2012 - 21:41 | |
| Contacteur de pression d'huile... À contrôler... Ou jauge de la bâche... Avec un priorité sur le contacteur de pression.
Quelle huile tu utilise? |
| Sujet: Re: Témoin d'huile - allumage intempestif ?! Lun 3 Sep 2012 - 22:34 | |
| Pas facile d'accès le contacteur de pression d'huile Mais fort possible qu'une des cosses bouge et créé de faux contacts _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Ysalan
| Sujet: Re: Témoin d'huile - allumage intempestif ?! Mar 4 Sep 2012 - 9:08 | |
| Il s'agit de l'huile 3000V, pour le coup il est placé ou le contacteur de pression d'huile, s'il s'agit "simplement" de vérifier la bonne tenue des cosses, je peux m'en charger, enfin si celles ci sont accessibles !!!!
Gédéon, la jauge de la bâche idem, on la trouve ou cette bestiole ?!
merci les gars. |
| Sujet: Re: Témoin d'huile - allumage intempestif ?! Mar 4 Sep 2012 - 12:58 | |
| Le contacteur de pression d'huile se trouve sur le dessus du carter moteur, du côté boite. C'est donc au fond de ton capot moteur, juste avant la tôle de séparation. 2 capteurs sont fixés sur une platine : le capteur de température (le petit cylindre) et le capteur de pression (le gros).
On y accède relativement facilement une fois déposée la boite à air. Eventuellement, déposer le débitmètre et le boitier papillon peut libérer plus de place. |
Ysalan
| Sujet: Re: Témoin d'huile - allumage intempestif ?! Mar 4 Sep 2012 - 14:58 | |
| Ok Palmers, je vais y jeter un oeil, ce matin j'ai fait une centaine de bornes, RIEN, pas un témoin qui s'allume ! va comprendre ?! j'ai l'impression que les hautes T° contribuent à l'allumage des témoins ! (pour le moins étonnant)... |
| Sujet: Re: Témoin d'huile - allumage intempestif ?! Mar 4 Sep 2012 - 22:34 | |
| - Ysalan a écrit:
- Il s'agit de l'huile 3000V, pour le coup il est placé ou le contacteur de pression d'huile, s'il s'agit "simplement" de vérifier la bonne tenue des cosses, je peux m'en charger, enfin si celles ci sont accessibles !!!!
merci les gars. Pour le capteur de pression, Palmers t'a expliqué sa position et le modop. Pour la jauge de la bache à huile, ben elle estsur la bache à huile ! Tu as une sorte de plaque sur le devant du réservoir d'huile. Il te faut enlever les vis qui la maintiennent et tu peux sortir la jauge en la faisant pivoter. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
