Hdporsche
Nombre de messages : 9 Age : 65 Localisation : Herault Ma Porsche : Carrera 3,4 L Date d'inscription : 07/11/2021
| Sujet: Témoin ABS Dim 7 Nov 2021 - 17:12 | |
| Bonjour, j’ai un problème avec mon voyant ABS, j’ai changé le contacteur de feux, ça n’a rien changé au bout de 50 mètres il se rallume, de la colère je suis allé chez Porsche et il m’ont dit qu’il fallait mettre une pièce d’origine Porsche.je l’ai commandé et mardi il change le contacteur de feux.Suite à mardi Herve |
| Sujet: Re: Témoin ABS Dim 7 Nov 2021 - 20:21 | |
| bonsoir...
une petite présentation, c'est bien... voir mieux...
le contacteur de frein? sur une 996??? ben retourne vite chez Porsche et hurle leur dessus parce que la pièce que tu recevras c'est très certainement une AUDI...
et on ne change pas un contacteur de feu ni aucune autre pièce sans faire un diagnostique complet... parce que si ça se trouve, son soucis, il est ailleurs... |
| Sujet: Re: Témoin ABS Dim 7 Nov 2021 - 20:28 | |
| Merci de nous faire une petite présentation et tiens-nous au courant suite à l'intervention de ton CP. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Hdporsche
| Sujet: Re: Témoin ABS Jeu 11 Nov 2021 - 12:33 | |
| Salut tout le monde, je reviens vers vous avec mon problème de ABS. J’ai fait changé mon contacteur par Porsche , ça m’a coûté 79,12 avec passage valise, j’ai fait une quinzaine de km RAS. Demain je vais faire une balade, je vous tiens au courant. Herve |
| Sujet: Re: Témoin ABS Jeu 11 Nov 2021 - 13:22 | |
| C'est cool !
Content pour toi , il n y a plus qu'a proffiter ! |
| Sujet: Re: Témoin ABS Jeu 11 Nov 2021 - 16:46 | |
| Une nouvelle fois, le "pas cher" se révèle "trop cher"... |
| Sujet: Re: Témoin ABS Jeu 11 Nov 2021 - 18:37 | |
Hdporsche
| Sujet: Re: Témoin ABS Jeu 11 Nov 2021 - 19:05 | |
| Je reviens de balade, le voyant ABS ne s’est pas allumé je suis heureux, il me reste le voyant Airbag, j’ai changé le volant et voyant s’est allumé, on m’a dit qu’il fallait mettre une résistance 2 ohms de chez MOMO on verra bien . Vous avez peut être une solution ? Merci et bonne soirée. Herve |
| Sujet: Re: Témoin ABS Jeu 11 Nov 2021 - 21:44 | |
| Si tu n'as pas débranché la batterie quand tu as changé ton volant, il est normal que le voyant se soit allumé. Maintenant pour le faire disparaitre, c'est une autre histoire... Content que tu ais réglé ton pb de contacteur de frein _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
