| Changement disque et plaquettes sur 993 | |
velivole44
Nombre de messages : 86 Age : 68 Localisation : Nantes Ma Porsche : 993 Cabriolet phase 2 Date d'inscription : 11/11/2011
| Sujet: Changement disque et plaquettes sur 993 Mer 9 Mai 2012 - 8:39 | |
| J'ai rien trouver sur les archives. J'envisage de remplacer mes disques et plaquettes. Y a t'il besoin d'outils spéciaux Porsche ou est ce du standard ? Merci de vos conseils. |
| Sujet: Re: Changement disque et plaquettes sur 993 Mer 9 Mai 2012 - 8:46 | |
| C 'est du standard Aucune difficultés |
| Sujet: Re: Changement disque et plaquettes sur 993 Mer 9 Mai 2012 - 9:51 | |
| Un petit tournevis à frapper pour démonter proprement la vis de calage du disque sur le moyeu. Porsche recommande de changer les BTR de fixation de l'étrier au porte-moyeu, en ai 4 en réserve pour le jour où je changerai mes disques AV.
En gros, n'importe quel garagiste peut faire cette intervention. |
velivole44
| Sujet: Re: Changement disque et plaquettes sur 993 Mer 9 Mai 2012 - 11:15 | |
| En fait, Hugues avec son démontage de moteur m'a donné envie de faire de la mécanique. Je me disais que si cela n'est pas trop difficile, je me lancerai bien mais comme je ne veux pas faire de c.....je préfère m'informer à l'avance. |
| Sujet: Re: Changement disque et plaquettes sur 993 Mer 9 Mai 2012 - 14:42 | |
| http://www.cupspirit.com/techzone/techfreins/ fait pas le C.. avec les freins... |
| Sujet: Re: Changement disque et plaquettes sur 993 Mer 9 Mai 2012 - 16:21 | |
| Tres bien ce tuto |
velivole44
| Sujet: Re: Changement disque et plaquettes sur 993 Mer 9 Mai 2012 - 18:20 | |
| qu'entends tu par pas faire de C......?
| Sujet: Re: Changement disque et plaquettes sur 993 Mer 9 Mai 2012 - 19:54 | |
| - velivole44 a écrit:
- mais comme je ne veux pas faire de c.....je préfère m'informer à l'avance.
j' imagine comme toi avec: c... . T' as fait exprès de pas comprendre là? enfin, bon changement de frein! petit ps, une bonne purge du liquide de frein n' est pas un luxe après une telle opération pour repartir sur de bonne base. du Haute Temperature pour les gros freineurs. on commence la purge par la roue la plus eloignée du bocal...et tu auras alors besoin de la pompe pour mettre ton bocal de frein en pression. BON COURAGE! http://www.cupspirit.com/techzone/techdurit/ |
velivole44
| Sujet: Re: Changement disque et plaquettes sur 993 Mer 9 Mai 2012 - 21:30 | |
| mais non j'ai compris mais tu me conseilles de ne pas me lancer. Je pensais que c'était plus facile que cela. En bref si je veux comprendre et le faire vaut mieux l'aide d' un moustachu. Merci en tout cas. Je ferai donc pas seul. |
| Sujet: Re: Changement disque et plaquettes sur 993 Jeu 10 Mai 2012 - 1:49 | |
| j ai pas dit de ne pas le faire toi même. c est vrai qu il y a rien de sorcier. mais si c est la premiere fois, le moustachu est de rigueur... le moustachu est bien equipé en general pour ce genre de chose et tu feras la troisième main pour apprendre. ca fait 30 pour cent moins cher comme ca. quoique, selon à quoi servira ta main, tu peux avoir une plus grosse ristourne. |
velivole44
| Sujet: Re: Changement disque et plaquettes sur 993 Jeu 10 Mai 2012 - 18:25 | |
| Ok je vais donc demander à un moustachu. Merci de vos conseils. |
| Sujet: Re: Changement disque et plaquettes sur 993 Jeu 10 Mai 2012 - 19:50 | |
| Sage decision... |
velivole44
| Sujet: Re: Changement disque et plaquettes sur 993 Jeu 30 Aoû 2012 - 22:06 | |
| Une petite question. Mes disques Avt sont à changer, maintenant c'est sur. Faut il prendre des Brembo ou des disques d'origine ? Changement des plaquettes évidemment... Systèmes anti bruit. Avez vous des suggestions de kit qui va bien. Chez qui acheter ? Merci de votre aide.
J'ai trouvé un moustachu.. |
arnaud80.
Nombre de messages : 13 Localisation : 80 Date d'inscription : 30/08/2012
| Sujet: Re: Changement disque et plaquettes sur 993 Jeu 30 Aoû 2012 - 22:09 | |
| Sujet: Re: Changement disque et plaquettes sur 993 Jeu 30 Aoû 2012 - 22:18 | |
| Contacte Gilles notre partenaire Easyparts, il te conseillera et te fera la remise forum Je dirais que tout dépend de l'usage que tu fais de ta 993. Perso je suis en monte d'origine ce qui ne m'empêche pas de faire quelques virées sur circuit _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
