| Changement plaquettes arrières 997 GT3 | |
Souki
Nombre de messages : 10 Age : 77 Localisation : Limoges Ma Porsche : 996 GT3 MK2 Date d'inscription : 11/01/2016
| Sujet: Changement plaquettes arrières 997 GT3 Lun 6 Nov 2017 - 17:25 | |
| Bonjour, J'ai l'habitude de changer les plaquettes de ma 996 GT3. Je viens de changer ma 996 par une 997 GT3 MK1. J'ai voulu changer les plaquettes, pas de problème pour les plaquettes à l'avant, car même principe que sur la 996. En revanche à l'arrière le principe est totalement différent et je ne sais donc pas comment m'y prendre. Quelqu'un peut-il m'aider? Merci et bonne soirée |
wohlfy
Nombre de messages : 497 Age : 62 Localisation : Limoges Ma Porsche : 996 gt3 Date d'inscription : 05/11/2013
| Sujet: Re: Changement plaquettes arrières 997 GT3 Lun 6 Nov 2017 - 20:14 | |
| Ça ne se précipite pas pour répondre ! C'est peut-être parce que ta photo d'avatar n'a pas été mise à jour ? |
| Sujet: Re: Changement plaquettes arrières 997 GT3 Lun 6 Nov 2017 - 22:31 | |
| Bon, je n'y connais pas grand chose en 997, mais quel est ton pb exactement ? Tu n'arrives pas à déposer l'étrier ? à repousser le piston ? à extraire les plaquettes ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Souki
| Sujet: Re: Changement plaquettes arrières 997 GT3 Mar 7 Nov 2017 - 8:11 | |
| Pour changer les plaquettes, sur le haut de l'étrier il faut retirer un axe (il n'y a pas besoin de démonter l'étrier). C'est le même principe sur l'étrier avant et arrière de la 996 et sur l'étrier avant de la 997. En revanche sur l'étrier arrière de la 997, il n'y a pas cet axe qui retient les plaquettes. J'ai beau chercher, je ne vois qu'une solution, pour changer les plaquettes il faut démonter l'étrier, et avant de me lancer dans cette solution je voulais savoir si j'étais sur la bonne piste. |
| Sujet: Re: Changement plaquettes arrières 997 GT3 Mar 7 Nov 2017 - 9:24 | |
| Qu'est-ce qui retient tes plaquettes sur ton étrier arrière ? De mémoire, c'est comme les autres, un axe à repousser au chasse-goupille... |
Souki
| Sujet: Re: Changement plaquettes arrières 997 GT3 Mar 7 Nov 2017 - 9:39 | |
| non, non il n'y a pas d'axe à repousser au chasse-goupille
http://etriersdefrein.biz/porsche-911-997-gt3-tasse-a-4-pistons-etriers-pinces-de-frein-siege-moto-arriere |
| Sujet: Re: Changement plaquettes arrières 997 GT3 Mar 7 Nov 2017 - 9:54 | |
| Bizarre, ça ne ressemble pas à ce qu'il y a sur le PET Porsche... Sinon, si ils sont comme sur ta photo, il faut effectivement démonter l'étrier. |
Souki
| Sujet: Re: Changement plaquettes arrières 997 GT3 Mar 7 Nov 2017 - 10:03 | |
| Merci pour ton aide, mais le schéma que tu m'as envoyé correspond aux étriers arrière de la 996 GT3. Pour la 997 GT3 dont tu as pu voir la photo avec le lien que je t'ai envoyé, ça n'a rien à voir et personnellement c'est la première fois que je vois ce type d'étrier. S'il faut démonter l'étrier, et je ne vois pas d'autre explication, je trouve que Porsche n'est pas allé dans la simplification pour changer les plaquettes. Ceci dit je ne suis qu'un amateur: je vais téléphoner à un spécialiste Porsche pour avoir leur avis. |
dream 911
| Sujet: Re: Changement plaquettes arrières 997 GT3 Mar 7 Nov 2017 - 10:54 | |
| D'après les photos de ton lien, je dirais deux vis à dévisser. |
| Sujet: Re: Changement plaquettes arrières 997 GT3 Mar 7 Nov 2017 - 11:01 | |
| - Souki a écrit:
- Merci pour ton aide, mais le schéma que tu m'as envoyé correspond aux étriers arrière de la 996 GT3.
Pour la 997 GT3 dont tu as pu voir la photo avec le lien que je t'ai envoyé, ça n'a rien à voir et personnellement c'est la première fois que je vois ce type d'étrier. S'il faut démonter l'étrier, et je ne vois pas d'autre explication, je trouve que Porsche n'est pas allé dans la simplification pour changer les plaquettes. Ceci dit je ne suis qu'un amateur: je vais téléphoner à un spécialiste Porsche pour avoir leur avis. C'est pourtant celui du PET de la 997, je viens de revérifier... Comme je te le disais, si tes étriers sont ceux de ton lien, il faut les démonter, pas d'autre solution. |
Souki
| Sujet: Re: Changement plaquettes arrières 997 GT3 Mar 7 Nov 2017 - 11:18 | |
wohlfy
| Sujet: Re: Changement plaquettes arrières 997 GT3 Mar 7 Nov 2017 - 19:19 | |
Pour la 997 GT3 dont tu as pu voir la photo avec le lien que je t'ai envoyé, ça n'a rien à voir et personnellement c'est la première fois que je vois ce type d'étrier. S'il faut démonter l'étrier, et je ne vois pas d'autre explication, je trouve que Porsche n'est pas allé dans la simplification pour changer les plaquettes. Ceci dit je ne suis qu'un amateur: je vais téléphoner à un spécialiste Porsche pour avoir leur avis. A mon avis , si tu connais un spécialiste chez lequel tu es client, il pourra te donner la solution ! |
Souki
| Sujet: Re: Changement plaquettes arrières 997 GT3 Mer 8 Nov 2017 - 17:05 | |
| Je me suis lancé, et j'ai démonté les étriers arrières: c'était bien la solution, et c'est presque plus facile à faire que lorsqu'il y a un axe pas toujours facile à retirer. Merci et bonne soirée à vous |
Souki
| Sujet: Re: Changement plaquettes arrières 997 GT3 Mer 8 Nov 2017 - 17:34 | |
| Je m'adresse au Modérateur Je ne ai pas mettre le message "résolu" Merci |
| Sujet: Re: Changement plaquettes arrières 997 GT3 Mer 8 Nov 2017 - 21:22 | |
| - Souki a écrit:
- Je m'adresse au Modérateur
Je ne ai pas mettre le message "résolu" Merci C'est fait _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
