 Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne
+10
991sc
Chaix
9cent11
14 participants
9cent11
Nombre de messages : 17
Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Empty
MessageSujet: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne   Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Icon_minitimeVen 24 Fév 2012 - 13:34
Si votre relais DME vous abandonne en cours de route (+12 Volts sur borne 7 du relais alimentation de la pompe à essence), pas de panique, ouvrez la boîte à fusible située sur le tablier dans le coffre Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Relais_dme.
Enlever le relais et relier les bornes 5 et 7 à la borne 3 en utilisant un trombone par exemple ou bien ce que vous avez sous la main qui pourrait remplir cette fonction.
La borne 5 alimente le débitmètre et les 2 modules de gestion de l'allumage.
Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Schemas-dme
Les n° de broches sont repérés sur la boîte à fusible en dessous du relais.
Cette solution ne doit en aucun cas être définitive ce n'est que du dépannage.
Bien cordialement
sunny 9cent11
MessageSujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne   Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Icon_minitimeVen 24 Fév 2012 - 14:30
juste 5 petites pages ou on en parle déjà...
https://www.forumlaseric.com/t7334p15-ma-belle-ne-veut-plus-demarrer
et dans ton analyse des schémas (décidément c'est ta spécialité) tu as juste oublié de préciser que le shunt à mettre en place doit faire 1,5 mm² de section au minimum...
bref...
MessageSujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne   Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Icon_minitimeVen 24 Fév 2012 - 14:41
Tiens, salut Ged !
A tous les 2, vous nous faites de super tuto bien complets. Travail d'équipe !
Et merci pour ce petit Jurançon qui était ma foi fort agréable.
MessageSujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne   Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Icon_minitimeVen 24 Fév 2012 - 22:18
Le mieux est quand même d'en avoir un de rechange dans la boite à gants !
Merci pour le tuto Wink
Nombre de messages : 3155
MessageSujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne   Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Icon_minitimeSam 25 Fév 2012 - 0:18
ca serait bien une petite section tuto d ailleurs par exemple...
je dis ca, je dis rien... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne   Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Icon_minitimeSam 25 Fév 2012 - 7:25
Évidement, vu le prix d'un relai DME, ça fait 10 ans que je répète d'en avoir toujours 1 en stock... Le shunt des 3 bornes n'a d'intérêt que pour un diagnostic de panne du relai, car qu delà de ça... Et j'insiste : 3 câbles de minimum 1,5 mm2 de section!!!
MessageSujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne   Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Icon_minitimeSam 25 Fév 2012 - 7:28
le mien est NEUF!!! tout frais.
je lui ai collé une date de peremption d 1 an. Very Happy
Chaix
MessageSujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne   Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Icon_minitimeLun 15 Avr 2013 - 10:50
combien coute un relais DME au meilleur prix et ou se le procurer?
MessageSujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne   Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Icon_minitimeLun 15 Avr 2013 - 11:12
Chez Gilles. Easyflatparts. 0633301943
Relais de 964 993 Dme3171. Au prix de 27,27 euros et des brouettes
Tout est marque en haut à gauche les copains bou
MessageSujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne   Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Icon_minitimeLun 15 Avr 2013 - 14:45
Et merci de bien vouloir aller te présenter Chaix Exclamation
Nombre de messages : 1499
Ma Porsche : 993 tiptro
MessageSujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne   Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Icon_minitimeLun 15 Avr 2013 - 18:17
et pourquoid chez buser +70€
je leur ai bien sur poser la question le leur est un origine porsche donc fiable !!!!!
MessageSujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne   Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Icon_minitimeLun 15 Avr 2013 - 19:16
Bah tu sais, Supercup27, les revendeurs ont leur prix d'appel et se gavent sur d'autres produits ...
991sc
991sc
Nombre de messages : 322
Ma Porsche : 996 c4
MessageSujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne   Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Icon_minitimeLun 15 Avr 2013 - 19:58
la buse vend du made in japan c'est des branke
MessageSujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne   Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Icon_minitimeLun 15 Avr 2013 - 20:19
Et chez porsche un billet de 110 si je me souviens grosomerdo ...et j ai pas le miens sous les yeux mais branke aussi si je dis pas de connerie...
MessageSujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne   Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Icon_minitimeLun 15 Avr 2013 - 20:22
... Chez gilles .... Et c est en haut à droite, pas a gauche! Et il fait toutes les marques d autos... coucou
MessageSujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne   Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Icon_minitimeLun 15 Avr 2013 - 20:49
Bah mon mien en dépanage viens de chez poil .... toujours dans la boite a gants ...
MessageSujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne   Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Icon_minitimeLun 15 Avr 2013 - 21:34
plus 1 sauf à remplacer "poil" par "Gilles" Very Happy
MessageSujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne   Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Icon_minitimeLun 15 Avr 2013 - 22:51
ca y est je vient de commander le mien chez rose passion 32€
quand meme moins que les 72€ de chez buser
Nombre de messages : 4388
Ma Porsche : 996 c2
MessageSujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne   Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Icon_minitimeMar 16 Avr 2013 - 5:46
plus 1 plus 1 fred
Nombre de messages : 1668
MessageSujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne   Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Icon_minitimeVen 17 Mai 2013 - 16:14
Messieurs,
J'ai eu le plaisir de pouvoir mettre en pratique l'idée du DME dans les boites à gants... très pratique, mais qui me pose un petit souci maintenant...
Je vous mets une photo de l'ancien (origine Porsche) et le nouveau (Easyflatparts) il n'y a pas le même nombre de fiches... Des avis ?
https://i.servimg.com/u/f81/17/34/43/11/photo_10.jpg
MessageSujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne   Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Icon_minitimeVen 17 Mai 2013 - 16:17
OUI le noir est bien le DME par contre le bleu ...aucune idee
MessageSujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne   Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Icon_minitimeVen 17 Mai 2013 - 17:05
Alors le noir est bien celui d'origine
Le bleu est celui de chez Gilles (Easyflatparts)
Cependant, je n'arrive plus à remettre le noir à la bonne place...
Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Photo_11
Quand je dis que j'ai deux mains gauche...
MessageSujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne   Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Icon_minitimeVen 17 Mai 2013 - 17:10
C'est pas marqué a l'intérieur du couvercle ? ( sur 993 ça y est )
MessageSujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne   Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Icon_minitimeVen 17 Mai 2013 - 17:17
Si, si..
lorsque ça m'est arrivé, j'ai remplacé le noir par le bleu...
Et là lorsque je veux remettre l'ancien, impossible...
Il s'agit de l'emplacement situé sur la ligne du milieu, à gauche
MessageSujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne   Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Icon_minitimeVen 17 Mai 2013 - 17:36
A la vue des fiches, tu ne peux surement pas metre le noir la ou tu dis....quand tu parles de la ligne du milieu tu parles de laquelle y'en a 4 ...?
sur 993 le dme est celui qui sur ta photo a 2 rond visibles donc 2 eme ligne en partant du bas celui tout a gauche
» boite à relais
» relais clignotants P 964
» relais DME
» relais DME -KAE ou 944 615 227 00
» relais de demarreur 993
