| Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne | |
+10991sc 911du42 supercup27 BIBI Chaix gazel Flat & moi Palmers gedeon25 9cent11 14 participants |
Nombre de messages : 1668 Age : 40 Localisation : 92 Date d'inscription : 07/03/2012
| Sujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Ven 17 Mai 2013 - 18:33 | |
| Il s'agit bien de la deuxieme ligne en partant du haut. Tu me mets le doute Vincent... tellement j'étais creuvé quand ça m'est arrivé, me trompe-je d'emplacement ??
| Sujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Ven 17 Mai 2013 - 18:40 | |
| regarde bien dans le couvercle ! mais quand je voie sur la 2 eme ligne en partant du haut ton dme risque pas de rentrer c'est certain ya pas assez de trou pour les fiches du relai dme .... |
| Sujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Ven 17 Mai 2013 - 20:31 | |
| Bon , c est vendredi ...ok... mais vous avez fume quuuuuuuuuuoi............. |
| Sujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Ven 17 Mai 2013 - 21:03 | |
| le bleu est à retourner au fournisseur car il lui manque des pattes. |
| Sujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Sam 18 Mai 2013 - 20:02 | |
| Bon le fin mot de l'histoire.... quand on est con, on est con... Il est certain que de mettre le DME au bon emplacement c'est déjà mieux... Tu avais vu juste Vincent... 2° ligne en partant du haut et 2° emplacement de gauche. Concernant le relais bleu, il s'agit plutôt de l'appareil de commande FWE.... |
PATINEUR
Nombre de messages : 1 Localisation : YVELINES Ma Porsche : 964 C4 Date d'inscription : 30/06/2018
| Sujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Sam 30 Juin 2018 - 11:02 | |
| Bonjour,
Je ne sais pas si mon problème vient du relais DME mais…
Il s'agit d'une 964 C4 de 1991 dont je suis propriétaire depuis une douzaine d'années qui est capricieuse au démarrage.
A froid, elle peut démarrer ou rien! J'ai un clac puis silence. Après quelques essais, elle finit par démarrer.
A chaud, c'est différent. C'est une succession de clac clac clac et le tableau de bord se prend pour un sapin de Noël clignotant. Et là rien à faire, il faut attendre qu'elle soit froide.
J'ai changé le démarreur et la batterie sans résoudre le problème.
Le souci est totalement aléatoire.
Quelqu'un a-t-il une idée?
Merci d'avance.
Patineur
| Sujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Sam 30 Juin 2018 - 11:20 | |
| Bonjour Patineur. Tu obtiendras certainement une réponse à ta question mais en attendant, je t'invite à passer par la case présentation. _________________ Christophe "La dernière voiture qui sera construite...sera une voiture de sport" Ferry Porsche |
| Sujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Sam 30 Juin 2018 - 11:42 | |
| Voltage de la batterie et voltage moteur tournant ? |
| Sujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Sam 30 Juin 2018 - 21:57 | |
| Comme te le suggère Chrisonia, merci de bien vouloir aller te présenter dans la section ad'hoc.
Pour ton pb, commence déjà par vérifier tes masses (batterie et ensemble moteur/boîte). _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
