 Ralenti capricieux sur 64
+9
jean77
jc964rs
jp911
MC_911
Seb34
combidax
13 participants
combidax
combidax
Nombre de messages : 77
Ralenti capricieux sur 64 Empty
MessageSujet: Ralenti capricieux sur 64   Ralenti capricieux sur 64 Icon_minitimeDim 8 Juin 2008 - 21:32
Est-ce normal sur 964 C4 de 1990 ?
Symptômes:
A: à froid démarre au quart de tour mais ne tiens pas bien le ralenti, celui ci varie, hausse et baisse de régime (une impression sans starter) obligation de maintenir le régime avec la pédale d'accélérateur ... Est-ce normal
Au bout d'environ 1 à 2 minutes le ralenti "tient tout seul" les montées en régime sont franches et sans problèmes
B:Au bout de QQ minutes; moteur en montée de température, au feu il m'est arrivé que la voiture cale ??? Elle redémarre sans problème
C:à chaud après avoir arrêté le moteur QQ minutes, un peu de mal à redémarrer la voiture ??
Sinon elle marche super bien
Seb34
Seb34
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: Ralenti capricieux sur 64   Ralenti capricieux sur 64 Icon_minitimeLun 9 Juin 2008 - 7:09
Salut,
Pour ton problème, je ne peux pas t'aider, par contre, je suis certain que si tu passes par la case présentation de ce forum, en ajoutant quelques photos de ta voiture et une présentation de ton parcours ainsi que celui de ta belle, tu risques fort d'avoir beaucoup plus de réponses.
Seb Wink
MessageSujet: Re: Ralenti capricieux sur 64   Ralenti capricieux sur 64 Icon_minitimeLun 9 Juin 2008 - 13:36
faut la changer...
non je déconne, mais c'est vrai qu'avec une presentation tu devrais avoir plus de réponses...
a+ et bienvenue sur le site quand même...
MC_911
MC_911
Nombre de messages : 3544
MessageSujet: Re: Ralenti capricieux sur 64   Ralenti capricieux sur 64 Icon_minitimeLun 9 Juin 2008 - 16:06
Normal qu'a froid, le ralenti oscille. Par contre pas de raison qu'elle cale. Quel est l'age et l'état de ton débimètre ? de ta sonde de t° ?
http://7hpc.blogspot.com
jp911
jp911
Nombre de messages : 169
MessageSujet: Re: Ralenti capricieux sur 64   Ralenti capricieux sur 64 Icon_minitimeLun 9 Juin 2008 - 17:00
Je confirme aussi...après avoir démarré, le ralenti oscille un peu et se stabilise au bout de quelques instants, mais ne doit pas caler !
Voir du côté de l'ajusteur d'air de ralenti...c'est peut-être le débitmètre aussi en effet....si tu dois le changer, la facture est assez conséquente !!
J'ai eu cette panne sur une 3.2l......le C.P a pu résoudre le problème en "trichant" un peu sur les réglages , mais d'après eux c'était le débitmètre qui était en cause (à terme il aurait fallu le changer)
Mais le mieux est d'aller voir un spécialiste..au mieux elle a besoin d'une bonne mise au point, au pire c'est en effet une pièce à changer (l'ajusteur d'air se change facilement mais il faut être sur de son coup pour en acheter un neuf !! c'est tout de même + de 160 €)
Tiens nous au courant...
combidax
combidax
MessageSujet: Re: Ralenti capricieux sur 64   Ralenti capricieux sur 64 Icon_minitimeLun 9 Juin 2008 - 20:39
Bonsoir,
Présentation faite me concernant ainsi que ma 64
Quand je dis que le ralenti oscille,il ne tient pas seul, il faut maintenir le régime avec le pied après 1 mn il tient seul si non elle cale
Comment connaître l'age du débitmètre et sonde?
- Voir du côté de l'ajusteur d'air de ralenti ????
- C'est peut-être le débitmètre : ou est-il ?
Merci de votre aide
ArnO
MessageSujet: Re: Ralenti capricieux sur 64   Ralenti capricieux sur 64 Icon_minitimeLun 9 Juin 2008 - 21:11
Je ne connais pas très bien les 964, mais il s'agit peu être d'un pb d'encrassement du fil chaud du débitmètre...
A nettoyer avec du nettoyant frein et avec délicatesse.
jc964rs
jc964rs
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: Ralenti capricieux sur 64   Ralenti capricieux sur 64 Icon_minitimeLun 9 Juin 2008 - 22:17
c'est une vraie 64, c'est tout !! Very Happy
jean77
jean77
Nombre de messages : 93
Ma Porsche : pédibus cum jambis
MessageSujet: Re: Ralenti capricieux sur 64   Ralenti capricieux sur 64 Icon_minitimeMar 10 Juin 2008 - 6:11
fais un reset de l'ODB.
débranches la batterie(attente 10 minutes) puis tu rebranches et démarres le moteur(et tu ne touches à rien durant 15 à 20 minutes) après tu redémarres et ça peut faire une levée de doutes .ensuite tu fais controler le débimètre et sa connectique.tu peux mettre une dose de bardhal injecteurs dans le réservoir essence au prochain plein.
@+ jean
combidax
combidax
MessageSujet: Re: Ralenti capricieux sur 64   Ralenti capricieux sur 64 Icon_minitimeMar 10 Juin 2008 - 22:23
salut à tous,
Bon les infos arrivent mais je suis un peu perdu... par quoi commencer
Que faire ???
Quel est le risque de faire un RESET DE L'ORDINATEUR DE BORD
Qu'entend tu par levée de doutes -Jean 77
Ou est le fil chaud qu'il faut nettoyer? -Flat & moi
C'est peut-être le débitmètre : ou est-il (débitmètre et fil chaud c'est la même chose ?)
on m'a parlé aussi de l'actuateur à nettoyer mais je ne sait pas qq c'est
Merci de votre aide
ArnO 06 86 00 94 20
combidax
combidax
MessageSujet: Re: Ralenti capricieux sur 64   Ralenti capricieux sur 64 Icon_minitimeMar 10 Juin 2008 - 22:24
salut à tous,
Que faire ???
Merci de votre aide
ArnO 06 86 00 94 20
MessageSujet: Re: Ralenti capricieux sur 64   Ralenti capricieux sur 64 Icon_minitimeMer 11 Juin 2008 - 15:43
ouh là ouh là !!!
je vois qu'ici nombreux confondent un peu tout...
le reset à faire c'est pas de l'ordinateur de bord, mais du MOTRONIC, et c'est pas la meme chose !!!!!!!!!!! l'ordinateur de bord n'a rien à voir la dedans et il est bien là ou il est celui là !
le motronic c'est le boitier de gestion de l'electronique de ton auto... parfois il faut le recaller, en débranchant la batterie, en la remettant et en laissant tourner le moulin au ralenti 15 minutes. celà s'appelle un "knock registration".
DANS TON CAS : il y a de forte chance pour que ton actuateur de ralenti soit en cause (sale ou HS) démonte le, néttoie le et essaye de nouveau, ton probleme devrait etre solutionné (c'est un petit cylindre situé sur le haut du moteur)
le fil chaud : sur une 964, y'en a pas, apparition sur la 993
un débimetre HS : c'est pas ces symptomes là
voilà.
jp911
jp911
MessageSujet: Re: Ralenti capricieux sur 64   Ralenti capricieux sur 64 Icon_minitimeMer 11 Juin 2008 - 16:07
gedeon25 a écrit:
ouh là ouh là !!!
voilà.
Si je ne me trompe pas c'est ça non ?.
https://2img.net/r/ihimizer/img162/813/dsc2643copieal6.jpg
damien165
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: Ralenti capricieux sur 64   Ralenti capricieux sur 64 Icon_minitimeMer 11 Juin 2008 - 16:13
100% d'accord avec Gédéon. J'ai eu les même symptomes il y a 1 an, et le nettoyage de l'actuateur de ralenti a solutionné le problème. bien
damien165
MessageSujet: Re: Ralenti capricieux sur 64   Ralenti capricieux sur 64 Icon_minitimeMer 11 Juin 2008 - 16:15
Oui c'est ça, et ça se nettoie au WD40 par exemple
MessageSujet: Re: Ralenti capricieux sur 64   Ralenti capricieux sur 64 Icon_minitimeMer 11 Juin 2008 - 21:07
Je savais bien que j'étais nul en '64 Laughing
combidax
combidax
MessageSujet: Re: Ralenti capricieux sur 64   Ralenti capricieux sur 64 Icon_minitimeJeu 12 Juin 2008 - 21:11
Bonsoir
Ok gedeon25 le démonter OK
Mais comment et que nettoyer?
Peux-on utiliser l'air comprimé?
Y a-il des risques à endommager QQ chose ?
ArnO
MessageSujet: Re: Ralenti capricieux sur 64   Ralenti capricieux sur 64 Icon_minitimeVen 13 Juin 2008 - 8:33
combidax a écrit:
Bonsoir
ArnO
pas d'air comprimé
WD 40, laisser agir, WD40 pour rincer, laisser agir, et ainsi de suite... pour terminer un petit coup de solvant leger (essence C) pour dégraisser le WD40, puis un tout petit coup de soufflette et remontage.
combidax
combidax
MessageSujet: Re: Ralenti capricieux sur 64   Ralenti capricieux sur 64 Icon_minitimeVen 13 Juin 2008 - 20:49
salut
Bon j'ai vu la bestiole
Il y a des colliers sertis usine, dois-je les enlever ?
doit-on nettoyer l'intérieur des durites et l'intérieur du corps de l'actuateur ??,
Merci de ton aide, je l'opère demain matin à la fraîche....
Arno
Nombre de messages : 7959
MessageSujet: Re: Ralenti capricieux sur 64   Ralenti capricieux sur 64 Icon_minitimeSam 14 Juin 2008 - 12:55
tu devrais lui envoyer un MP au cas ou il ne passe pas avant demain matin Wink
Jean-Frédéric
combidax
combidax
MessageSujet: Re: Ralenti capricieux sur 64   Ralenti capricieux sur 64 Icon_minitimeDim 15 Juin 2008 - 13:57
Salut
Bon c'est fait, il ne me reste plus qu'a tester sur un démarrage à froid
à suivre
ArnO
Y a t-il un moyen de tester le fonctionnement de l'actuateur ?
MessageSujet: Re: Ralenti capricieux sur 64   Ralenti capricieux sur 64 Icon_minitimeLun 16 Juin 2008 - 10:43
l'actuateur de ralenti ne se teste pas. faut éssayer... pi voilà... Wink
MC_911
MC_911
MessageSujet: Re: Ralenti capricieux sur 64   Ralenti capricieux sur 64 Icon_minitimeLun 16 Juin 2008 - 11:43
ouais, m'enfin Ged, il est sympa, mais quand mon débimètre ne marchait plus correctement, j'ai justement eu ces symptômes là ... en plus des trous à l'accélération et de l'essence qui pête dans le pot ...
MessageSujet: Re: Ralenti capricieux sur 64   Ralenti capricieux sur 64 Icon_minitimeMar 17 Juin 2008 - 9:36
attention, on parle de ralenti instable... pas de trous à l'acceleration ! l'actuateur de ralenti ne joue que si au ralenti tu calles mais qu'en prenant des tours avec ton pied droit ca tient sans bouger...
si tu as des trous à l'acceleration (et non plus au ralenti) et un soucis de callage au ralenti, alors dans ce cas là faut regarder en tout premier la prise du débimètre puis tester celui-ci Wink
dans le cas présent, on me parle de ralenti instable, pas de trous à l'acceleration (ou alors j'ai pas tout lu) ce qui laisse penser en tout premier a ce fameux actuateur, qui est un soucis récurrent sur nos 964 apres 10 ans...
combidax
combidax
MessageSujet: Re: Ralenti capricieux sur 64   Ralenti capricieux sur 64 Icon_minitimeMar 17 Juin 2008 - 18:50
salut
Ok pour la leçon
C'est donc un problème sur les 64 !
» ABS capricieux
» Freins STOP capricieux
» Problème Aileron 996 - fonctionnement capricieux
» Ralenti 964
» Oscillation ralenti
