 Problème Aileron 996 - fonctionnement capricieux
5 participants
zederix
zederix
Nombre de messages : 30
Ma Porsche : 996 Carrera 4 S Tiptronic
Problème Aileron 996 - fonctionnement capricieux  Empty
MessageSujet: Problème Aileron 996 - fonctionnement capricieux    Problème Aileron 996 - fonctionnement capricieux  Icon_minitimeVen 14 Juil 2017 - 18:01
J'ai regardé plusieurs topics sur le sujet mais je n'ai pas trouvé de description similaire à mon problème ...
Mon Aileron est parfois récalcitrant,  tant à l'ouverture qu'a la fermeture  .... Mais rien de systématique.
Pour info, la voiture est déjà passée en concession où ils ont remplacé le relais.
Mais je ne sais pas quel était véritablement le problème initial puisque je n'en étais encore pas propriétaire.
Si quelqu'un peut m'éclairer   .... Merci.
Geriond
Geriond
Nombre de messages : 735
Ma Porsche : cayenne s diesel
MessageSujet: Re: Problème Aileron 996 - fonctionnement capricieux    Problème Aileron 996 - fonctionnement capricieux  Icon_minitimeSam 15 Juil 2017 - 14:35
zederix
zederix
MessageSujet: Re: Problème Aileron 996 - fonctionnement capricieux    Problème Aileron 996 - fonctionnement capricieux  Icon_minitimeDim 16 Juil 2017 - 10:06
Suis pas certain que ce soit le problème ! J'ai omis de préciser qu'il fonctionne très bien en manuel (via l'interrupteur sous le tdb) ...
MessageSujet: Re: Problème Aileron 996 - fonctionnement capricieux    Problème Aileron 996 - fonctionnement capricieux  Icon_minitimeDim 16 Juil 2017 - 21:58
Je ne sais pas trop comment fonctionnent les ailerons de 996 mais il y a peut-être des capteurs de fin de course qui ne font pas leur boulot correctement...
zederix
zederix
MessageSujet: Re: Problème Aileron 996 - fonctionnement capricieux    Problème Aileron 996 - fonctionnement capricieux  Icon_minitimeDim 1 Oct 2017 - 16:01
Après quelques semaines d'attente et quelques tests voilà où j'en suis :
Remplacement ce matin du relais de commande d’aileron que j'avais identifié HS après avoir fait le test de l'inversion (1 relais pour la montée, l'autre identique pour la descente).
Je fais un test après la mise en place de ce nouveau relais, tout est OK, montée et descente.
Je remonte le tout, puis pour le plaisir je re teste ….
Et là, patatrac ! On revient au début de l’histoire …
J’avais pris soin de commander 2 relais chez Rose Passion, je remplace donc le relais d’origine que j'avais contrôlé « bon » lors de ma recherche de panne, mais rien à faire, aileron bloqué, pas de montée.
Je ré inverse les relais, montée OK, descente impossible …
Qu’en déduire ? Je botte en touche. J’avais 2 relais de rechange, et je me retrouve dans la même configuration d’avant le remplacement du 1er relais HS.  Grrrrrrr
Je finis donc avec 1 relais sur 4 OK …
Si vous avez une idée … ? C’est frustrant.
Je vais peut-être voir pour trouver un électricien auto digne de ce nom, ou la ramener chez Bourgoin ...
Porsche est déjà intervenu pour ce pb, la facture fait apparaître le remplacement des relais n° 3 et 9 soit bien ceux que j’ai échangés.
Fatiguant ….
MessageSujet: Re: Problème Aileron 996 - fonctionnement capricieux    Problème Aileron 996 - fonctionnement capricieux  Icon_minitimeLun 2 Oct 2017 - 7:32
1) les relais sont-ils bien des relais d’origine?
2) la prochaine étape mon pauvre c’est le test de changement du bloc compteur... puisque c’est lui qui gère l’alimentation de commande des relais...
zederix
zederix
MessageSujet: Re: Problème Aileron 996 - fonctionnement capricieux    Problème Aileron 996 - fonctionnement capricieux  Icon_minitimeLun 9 Oct 2017 - 22:57
Les relais sont bien d'origine.
Je pense avoir résolu mon problème  ... Le relais dit HS ne l'était pas  !!! Et j'en avais un de foireux sur les 3 autres  .... J'ai testé sur la route et tout est OK . Idem en manuel ! A confirmer dans le temps ...
MessageSujet: Re: Problème Aileron 996 - fonctionnement capricieux    Problème Aileron 996 - fonctionnement capricieux  Icon_minitimeLun 9 Oct 2017 - 23:02
Cool ! cheers
MessageSujet: Re: Problème Aileron 996 - fonctionnement capricieux    Problème Aileron 996 - fonctionnement capricieux  Icon_minitimeMer 11 Oct 2017 - 20:54
Cool ! cheers
plus 1 yes
» Probleme aileron sur 996
» problème d'aileron sur 964
» Probleme aileron arrière sur 996
» Problème inhabituel aileron 964
» Problème compteur et aileron sur 964
