 Fuite sur Targa 964
ROLLET
Nombre de messages : 78
Ma Porsche : 964 Targa & ML 400 & E300TD
Fuite sur Targa 964 Empty
MessageSujet: Fuite sur Targa 964   Fuite sur Targa 964 Icon_minitimeSam 10 Déc 2011 - 17:03
Bonsoir
Je vient de retrouver 1litre d'eau dans le fond AR gauche !
Je savait que j'avais une fuite, par le toit 2 coup de couteaux ! obstrué OK
D'ou javais enlever insonorisant
Après la pluie de cette semaine, je me suis pencher sur le problème, je pensse que l'eau passe par étanchéiter latéral de la vitre portière, pour finir dans le doublage garniture AR et couler dans le fond
! Il faut que je remplace le joint intégral du Targa AR ( joint qui descent et fait aussi étanchéiter vitres )
! il y a t'il des cas similaire et comment on remplace ce joint !
Cordialement
http://www.my-wwl.com/FR05106287.html
MessageSujet: Re: Fuite sur Targa 964   Fuite sur Targa 964 Icon_minitimeSam 10 Déc 2011 - 20:28
c'est collé...
demande à seb34, il est en train de refaire le sien...
MessageSujet: Re: Fuite sur Targa 964   Fuite sur Targa 964 Icon_minitimeDim 11 Déc 2011 - 14:06
plus 1
ROLLET
MessageSujet: Re: Fuite sur Targa 964   Fuite sur Targa 964 Icon_minitimeDim 11 Déc 2011 - 15:48
Je lui est envoyer un message hier
Une question !
Au démarrage la pression d'huile monte a 5bar et stabilise a chaud a 3bar, c'est le bon fonctionnement !
J'ai le point esclamation du cadrant centrale allumé et sur console sans la sonnerie j'appuy OK A voir !
Manu77911
Manu77911
Nombre de messages : 1218
MessageSujet: Re: Fuite sur Targa 964   Fuite sur Targa 964 Icon_minitimeDim 11 Déc 2011 - 21:57
3 bar à chaud, ça va.
L'alerte a rien a voir avec la pression d'huile alors.
Essence à sec peut être ? Wink
ROLLET
MessageSujet: Re: Fuite sur Targa 964   Fuite sur Targa 964 Icon_minitimeVen 16 Déc 2011 - 18:50
Bonsoir
! Personne a le même problème de fuite ! ! ! je me sens seul !
SEB34 ne ma pas répondue
Je voulais savoir si le joint étais coller ou visser ou emboiter sur la carroserie pour étanchéiter ( carroserie & joint ) comment on le remplace !
Certain indique ! qu'il faut joint d'origine car problème !
MessageSujet: Re: Fuite sur Targa 964   Fuite sur Targa 964 Icon_minitimeVen 16 Déc 2011 - 19:16
je t'ai répondu sur l'autre post... Wink
ROLLET
MessageSujet: Re: Fuite sur Targa 964   Fuite sur Targa 964 Icon_minitimeVen 16 Déc 2011 - 19:49
Oups
J'ai vue directement demande a Seb34
D'ou il est coller ! c'est simplement la colle l'étanchéiter ! entre la carroserie et le joint !
MessageSujet: Re: Fuite sur Targa 964   Fuite sur Targa 964 Icon_minitimeVen 16 Déc 2011 - 19:52
oui collé...
et surtout achète de l'origine!!!
ROLLET
MessageSujet: Re: Fuite sur Targa 964   Fuite sur Targa 964 Icon_minitimeVen 16 Déc 2011 - 20:03
! Une question les pièce Buse & Rose, c'est bon ou ! ! ! ! et en mécanique ext... ou mieux de l'origine
Pas évident, car je doit acheter la Durit qui va de la bache au bloc moteur !
MessageSujet: Re: Fuite sur Targa 964   Fuite sur Targa 964 Icon_minitimeVen 16 Déc 2011 - 20:52
pour ta durit comme le joint, achète ça chez porsche...
peu d'écart de prix, mais au moins tu as la bonne taille et de la bonne qualité...
pour les autres pièces en général (tout sauf les joints de tous genres) tu peux commander ailleurs...
MessageSujet: Re: Fuite sur Targa 964   Fuite sur Targa 964 Icon_minitimeVen 16 Déc 2011 - 21:40
ROLLET a écrit:
J'ai acheté cette durite chez la buse et la qualité est OK Wink
Sinon, pour tout ce qui est joint, OK avec Seb => Porsche !
Fuite sur Targa 964
» fuite huile , help...
» Fuite essence sur 993
» fuite 993 c2
» Fuite 964
» Fuite LDR sur ma 996 4S !!!
