Sujet: Fuite LDR sur ma 996 4S !!! Lun 1 Juin 2015 - 22:41
J'ai eut la désagréable surprise de trouver une belle flaque sous le moteur hier en rentrant d'une sortie "appuyée" !!!
Avec le club on s'est fait une montée en station plutôt musclée, 2 GT3 en ligne de mire et une 993 qui me poussait au c.. , fallait pas mollir !!! On fait une pause en haut, je laisse le moteur tourner et là j’aperçois une petite fuite à l'av gauche, qui coule à partir du clignotant...
pas bon signe du tout mais sur le coup je ne sait pas trop identifier quel est ce liquide (jaune pale un peut visqueux), les pressions et températures sont ok, bref on redescend en espérant que c'était rien ...
une fois à la maison ça coule dru à l'arrière (photos du début) puis la pression et un peut la température tombante, la fuite s’arrête.
Je suis bien face à un pb de fuite de liquide de refroidissement ? le bocal qui fissure en T° et pression ? Puis je rouler encore jusqu'à un garage ??? 10km ... 50km ??? Je flippe !!!
Merci de votre aide/ diagnostique !
Sujet: Re: Fuite LDR sur ma 996 4S !!! Lun 1 Juin 2015 - 23:16
Bah cela semble la traditionnel panne des 96, le bocal se fissure tu fais le complément et tu vas tranquille au garage en évitant la forte chaleur du milieu de journée, en gros tôt la matin, et sans lui tirer dans la tronche
Sujet: Re: Fuite LDR sur ma 996 4S !!! Lun 1 Juin 2015 - 23:35
+1 mais tu as peut-être aussi un pb de mise en pression si ça fuit au niveau des radiateurs avant...
Abitbol
Sujet: Re: Fuite LDR sur ma 996 4S !!! Mar 2 Juin 2015 - 9:11
Tu as raison la petite fuite devant m'intrigue, cumuler deux pb c'est surprenant, surpression (trop plein ?) ET bocal fissuré ... bizarre !
Abitbol
Sujet: Re: Fuite LDR sur ma 996 4S !!! Mer 3 Juin 2015 - 20:31
J'ai re-regardé ce soir, le diagnostique irait plutot vers la pompe à eau. - Pas de trace de fuite sous le bocal (mais difficile à voir). - Pas de liquide sur les échappements à gauche. En redémarrant j'ai de nouveau eut un goute à goute comme sur la photo du début.
Maintenant est ce que ça peut expliquer le suintement à l'avant gauche ??? Dans tout les cas ça couine au niveau de la pompe !
Sujet: Re: Fuite LDR sur ma 996 4S !!! Mer 3 Juin 2015 - 21:54
Non
Ça sent la pompe à eau HS...
Sujet: Re: Fuite LDR sur ma 996 4S !!! Mer 3 Juin 2015 - 22:00
Ou une culasse HS .....
Sujet: Re: Fuite LDR sur ma 996 4S !!! Mer 3 Juin 2015 - 22:18
_________________ Christophe
"La dernière voiture qui sera construite...sera une voiture de sport" Ferry Porsche
Abitbol
Sujet: Re: Fuite LDR sur ma 996 4S !!! Jeu 4 Juin 2015 - 9:09
Je vous demande de vous arrêter !!!
Aller on croise les doigts et on reste sur l'idée que c'est qu'une pompe à eau, verdict semaine prochaine au garage ...
soko
Nombre de messages : 482 Age : 39 Localisation : rouen Ma Porsche : 997 3.6 Date d'inscription : 16/10/2013
Sujet: Re: Fuite LDR sur ma 996 4S !!! Jeu 4 Juin 2015 - 9:42
sur un 997 ph1 le LDR on regarde le niveaux moteur froid ou chaud ?
desolé si cela est une question bete , mais c'est aussi le principe d'un forum de s'enrichir des autres... en tt cas merci de vos retours
Sujet: Re: Fuite LDR sur ma 996 4S !!! Jeu 4 Juin 2015 - 11:21
A froid, parce que chaud, tu vas te brûler et prendre tout dans la tronche
Sujet: Re: Fuite LDR sur ma 996 4S !!! Jeu 4 Juin 2015 - 21:51
A chaud ou à froid, le principal c'est que le niveau soit au dessus du mini. Maintenant, il est clair qu'à chaud, il vaut mieux éviter d'ouvrir le bocal !
Abitbol
Sujet: Re: Fuite LDR sur ma 996 4S !!! Ven 5 Juin 2015 - 12:56
Je vais profiter de cette intervention au garage pour faire monter le précieux code option XLF ...
Dénichés sur LBC, le Graal pour toute 996 qui se respecte
Sujet: Re: Fuite LDR sur ma 996 4S !!! Ven 5 Juin 2015 - 13:19
ça va te changer la vie, un maximum de plaisir en +
Sujet: Re: Fuite LDR sur ma 996 4S !!! Ven 5 Juin 2015 - 20:46
On ira pas jusqu'à dire que cette panne tombe à point nommé....
Sujet: Re: Fuite LDR sur ma 996 4S !!! Ven 5 Juin 2015 - 21:59
Super ! Vérifie bien que les valves ne sont pas grippées
Abitbol
Sujet: Re: Fuite LDR sur ma 996 4S !!! Lun 8 Juin 2015 - 11:20
Salut JC, les valves fonctionnent bien pas de souci.
Pour info pour ceux que ça intéresse, elles sont normalement ouvertes et fonctionnent à dépression. Quand on les actionnes (ferme) à la main l'air sort du petit bitoniau de la capsule. Dans un premier temps je vais les monter comme ça (ouvert en grand ) et je verrai pas la suite si j'installe une commande type "Carnewal" ...
Il y a deux versions switch ou télécommande, quelqu'un pourrait me faire un retour sur ce montage ? des expériences ???
En tout cas samedi j'ai serré les fesses pour amener cocotte au garage ... 50km avec fuite du LDR et pompe à eau qui couine En arrivant on me suivait à la trace, le gars est vite allé chercher une bassine pour contenir la flaque !!! Pendant tout le trajet j'avais l’œil rivé sur la T°, bizarrement stable à 80-85°C, j'étais vert de faire une culasse !
Sujet: Re: Fuite LDR sur ma 996 4S !!! Lun 8 Juin 2015 - 23:14
Tiens-nous au courant pour ta fuite de LDR
Sujet: Re: Fuite LDR sur ma 996 4S !!! Mar 9 Juin 2015 - 7:32
Je n'aurais pas aimé être à ta place durant le trajet...
cdrik915
Nombre de messages : 202 Age : 55 Localisation : aveyron (12) Ma Porsche : 996 GT3 MK1 Date d'inscription : 13/02/2009
Sujet: Re: Fuite LDR sur ma 996 4S !!! Mer 10 Juin 2015 - 10:25
J'ai eu la meme chose , c'etait la pompe a eau , courant autour de 90/100 000 kilometres.
Tout comme la fissuration du vase , ou les radiateurs avants , sensibles aux projections de cailloux.
A priori , le fait d'avoir tiré dedans n'a fait que reveler le probleme , ou l'accentuer plus rapidement.
La pompe a eau se change facilement , profite-en pour faire les courroies.
Voire le vase en preventif.
Sujet: Re: Fuite LDR sur ma 996 4S !!! Mer 10 Juin 2015 - 13:11
Problème sur ta 3.2 Ma Couille
cdrik915
Sujet: Re: Fuite LDR sur ma 996 4S !!! Mer 10 Juin 2015 - 13:40
Oui , les pompes a eau sur les 3.2 sont couramment fuyardes............
Mais tu ne crois pas si bien dire : l'acheteur de ma 3.2 , qui entre nous soit dit a posé la somme sans jamais la voir ni l'essayer , m'a quand meme demandé ou en etait la pompe a eau........et c'est veridique !!!
Comme quoi................
Abitbol
Sujet: Re: Fuite LDR sur ma 996 4S !!! Mer 17 Juin 2015 - 14:28
Voilà, pompe à eau changée elle était bien HS et montage des PSE :
A savoir que j'ai déjà mis des cata 200, j’obtiens enfin un son bien grave et caverneux, par contre un peut violant en accélération comme si les gaz empruntaient un chemin encore plus directe !!! Le pilotage des valves devrait me permettre d'être plus discret quand je le souhaiterai.
Sujet: Re: Fuite LDR sur ma 996 4S !!! Mer 17 Juin 2015 - 17:00
c'est un peu ce qui manque sur la TT
Sujet: Re: Fuite LDR sur ma 996 4S !!! Mer 17 Juin 2015 - 21:02
Pas mal du tout ce son!
Nos membres ont posté un total de 553690 messages dans 19886 sujets
A propos
