 Bi-xenon Litronic sur 996
+16
Looping007
arnec66
tonioC4
farland
maxandfurious
Smop
cassflan
niceva
20 participants
niceva
niceva
Nombre de messages : 38
Ma Porsche : 996 3.6 C4 de 2004
Bi-xenon Litronic sur 996 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Bi-xenon Litronic sur 996   Bi-xenon Litronic sur 996 - Page 3 Icon_minitimeMer 11 Juil 2012 - 1:04
Ok merci à tous pour les avis... Je vous tiens au courant si je trouve un montage sympa.
Serge toilette
niceva
niceva
MessageSujet: Re: Bi-xenon Litronic sur 996   Bi-xenon Litronic sur 996 - Page 3 Icon_minitimeSam 25 Mai 2013 - 11:30
Salut à tous,
Finalement, mon bricolage du commodo (post de nov 2001) n'a pas tenu 2 ans. Cette fois, j'ai changé la pièce. J'ai fait quelques photos pour tous ceux qui auront le même problème d'allumage des feux.
D'abord, les outils et la pièce de rechange
Bi-xenon Litronic sur 996 - Page 3 Img_0510
Pour enlever l'interrupteur : Appuyer avec le petit tournevis sur le cliquet sous le commodo en même temps que vous tirez dessus
Bi-xenon Litronic sur 996 - Page 3 Img_0511
Ensuite retirez les 3 vis, 2 du cache lattéral et la 3em dans le logement de l'interrupteur
Bi-xenon Litronic sur 996 - Page 3 Img_0512
Bi-xenon Litronic sur 996 - Page 3 Img_0513
Tirez ensuite fermement tout le bloc avec la ventil - 2 ou 3 clips plastiques
Bi-xenon Litronic sur 996 - Page 3 Img_0514
Bi-xenon Litronic sur 996 - Page 3 Img_0515
Débranchez le connecteur rond qui arrive sur la pièce à changer - c'est mieux de faire tout ça batterie débranchée:
Bi-xenon Litronic sur 996 - Page 3 Img_0516
Avec une pince multi comme moi si vous n'avez pas la clé, retirez l'écrou plat qui tient la pièce au bloc:
Bi-xenon Litronic sur 996 - Page 3 Img_0517
voilà la pièce:
Bi-xenon Litronic sur 996 - Page 3 Img_0518
et il faut juste la tourner de 10 degrés pour la retirer
Bi-xenon Litronic sur 996 - Page 3 Img_0519
Changer la pièce et refaire tout ça dans l'autre sens... C'est fini, et ça marche nickel!
Bi-xenon Litronic sur 996 - Page 3 Img_0520
Pour les vrais "bricolos", qui ont de bon yeux et pas les mains qui tremblent, vous pouvez toujours "rentrer" dans la bestiole, essayer de comprendre comment elle fonctionne et tenter de la remettre en état. Vous allez comprendre d'où provient la faiblesse de ce commodo. Voilà les photos des entrailles... bonne chance!!
Bi-xenon Litronic sur 996 - Page 3 Img_0521
Bi-xenon Litronic sur 996 - Page 3 Img_0522
Bi-xenon Litronic sur 996 - Page 3 Img_0523
Bi-xenon Litronic sur 996 - Page 3 Img_0524
Bi-xenon Litronic sur 996 - Page 3 Img_0525
et pour finir, voici la position dans laquelle il faut remettre la "tige" avec sa pièce blanche en bout avant remontage
Bi-xenon Litronic sur 996 - Page 3 Img_0526
Salut à tous
Serge
MessageSujet: Re: Bi-xenon Litronic sur 996   Bi-xenon Litronic sur 996 - Page 3 Icon_minitimeSam 25 Mai 2013 - 16:05
beau CR merci !
MessageSujet: Re: Bi-xenon Litronic sur 996   Bi-xenon Litronic sur 996 - Page 3 Icon_minitimeSam 25 Mai 2013 - 16:40
bravo2 Super !! bien merci
Nombre de messages : 3100
MessageSujet: Re: Bi-xenon Litronic sur 996   Bi-xenon Litronic sur 996 - Page 3 Icon_minitimeSam 25 Mai 2013 - 21:26
Bi-xenon Litronic sur 996 - Page 3 Merci_10 Bi-xenon Litronic sur 996 - Page 3 Merci11 Bi-xenon Litronic sur 996 - Page 3 Applau11 Serge
christoutcourt
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Re: Bi-xenon Litronic sur 996   Bi-xenon Litronic sur 996 - Page 3 Icon_minitimeMar 27 Aoû 2013 - 19:08
Bonjour à tous et merci encore a Serge pour ce descriptif bien detaillé.
Petite question : faut il absolument débrancher la batterie pour effectuer cette operation ? Au vu des conséquences sur PCM et radio je préfererai laisser la batterie branchée, quels sont les risques ?
Merci d'avance pour vos réponses.
René 67
René 67
Nombre de messages : 356
Ma Porsche : RS4, RS2 en restauration, 996 TT X50
MessageSujet: Re: Bi-xenon Litronic sur 996   Bi-xenon Litronic sur 996 - Page 3 Icon_minitimeMar 27 Aoû 2013 - 20:23
C'est une bonne précaution de principe de débrancher la batterie lorsqu'on intervient sur l'installation électrique.
Dans ce cas spécifique, étant donné que le connecteur est femelle, les risques de court-circuits sont quasi nuls et tu peux faire le changement sans débrancher la batterie si tu préfères.
christoutcourt
MessageSujet: Re: Bi-xenon Litronic sur 996   Bi-xenon Litronic sur 996 - Page 3 Icon_minitimeMar 27 Aoû 2013 - 21:58
Merci beaucoup :-) y a t il des précautions a prendre ? exemple tel partie du connecteur a ne pas faire toucher tel autre partie ?
René 67
René 67
MessageSujet: Re: Bi-xenon Litronic sur 996   Bi-xenon Litronic sur 996 - Page 3 Icon_minitimeMar 27 Aoû 2013 - 22:25
A priori non, il est isolé de partout. Il faut quand même faire attention de ne pas pincer un fil contre une partie métallique.
Bien repérer la position du connecteur par rapport au commodo mais il doit y avoir un détrompeur qui empêche toute mauvaise manip.
MessageSujet: Re: Bi-xenon Litronic sur 996   Bi-xenon Litronic sur 996 - Page 3 Icon_minitimeMar 27 Aoû 2013 - 22:59
C'est bien de venir chercher des infos sur le forum, mais ce serait encore mieux si tu voulais bien aller te présenter christoutcourt Rolling Eyes
christoutcourt
MessageSujet: Re: Bi-xenon Litronic sur 996   Bi-xenon Litronic sur 996 - Page 3 Icon_minitimeMer 28 Aoû 2013 - 7:21
Presentation faite à l'instant :-)
MessageSujet: Re: Bi-xenon Litronic sur 996   Bi-xenon Litronic sur 996 - Page 3 Icon_minitimeMer 28 Aoû 2013 - 9:04
christoutcourt
MessageSujet: Re: Bi-xenon Litronic sur 996   Bi-xenon Litronic sur 996 - Page 3 Icon_minitimeJeu 29 Aoû 2013 - 9:52
Pièce changée, ca fonctionne nickel , merci bien pour les explications détaillées de Serge et le feedback de René.
Test sur long trajet ce week end ;-)
» Defaut assiette Litronic
» fiche phare litronic 996 4 S
» Ampoule feu de croisement 996 sans Litronic
» Remplacement Moteur de Reglage sur Phare Litronic
» Phare xenon sur 993 C2
