 Remplacement Moteur de Reglage sur Phare Litronic
3 participants
Redhrijk
Redhrijk
Nombre de messages : 54
Ma Porsche : 996 4S X51
Remplacement Moteur de Reglage sur Phare Litronic Empty
MessageSujet: Remplacement Moteur de Reglage sur Phare Litronic   Remplacement Moteur de Reglage sur Phare Litronic Icon_minitimeVen 8 Déc 2017 - 12:02
Salut,
Le moteur de réglage de mon phare Litronic avant gauche ne fonctionne plus. Le phare est sinon complètement fonctionnel.
Dans le mesure ou remplacer une telle optique coûte 2600€ et que cela me semble un peu cher vu que l'optique fonctionne a part son réglage, je pensais remplacer moi meme le servomoteur de réglage en le commandant sur Rosepassion:
https://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-996-2002-996-carrera-4s-coupe-boite-manuelle-6-vitesses/M1023/eclairage/phare/B782/phare-xenon-clignotant-lateral/I2606/servomoteur-phare-litronic-m601/P66107
Je me demandais si quelqu'un avait déjà fait cette expérience et pouvais me rassurer sur la complexité ou non de l'opération ?
De mon côté, lorsque je me lancerai, je ne manquerai pas de faire un tuto si ça intéresse.
A+
Red
MessageSujet: Re: Remplacement Moteur de Reglage sur Phare Litronic   Remplacement Moteur de Reglage sur Phare Litronic Icon_minitimeVen 8 Déc 2017 - 15:47
Bonjour, je ne connais pas le mécanisme sur 996, mais un détail me vient a l'esprit, sur ma 993, le brochage a un léger jeu et le correcteur d'assiète ne fonctionnait plus.... suivant la manière d'enficher le phare ( donc la fiche ) , il fonctionne ou pas.....on ne sait jamais ...
MessageSujet: Re: Remplacement Moteur de Reglage sur Phare Litronic   Remplacement Moteur de Reglage sur Phare Litronic Icon_minitimeVen 8 Déc 2017 - 22:32
Je ne pense pas que ce soit très compliqué.
J'ai déjà démonté les miens pour nettoyer le polycarbonate à l'intérieur mais je ne me souviens plus si j'avais eu besoin de sortir ce moteur...
» fiche phare litronic 996 4 S
» Reglage phare
» Réglage moteur
» Bi-xenon Litronic sur 996
» Defaut assiette Litronic
