 fuite huile 964
+2
quatraplat
6 participants
quatraplat
Nombre de messages : 198
Ma Porsche : 964 c4
fuite huile 964 Empty
MessageSujet: fuite huile 964   fuite huile 964 Icon_minitimeJeu 30 Juin 2011 - 21:38
j'ai une grosse fuite au niveau du boulon qui est sur la grosse durite d'huile qui part dufiltre a huile je crois
http://www.passionauto.com/ficheProduit.php?idProduit=9581&idModele=9&idRubrique=23&idCategorie=94
a votre avis, y at'il un joint ou il se peut que le boulon soit déserrer ?
ou par expérience faut il changer la durite ?
moteur tournant ça goutte fort 1 goutte toute les 2 secondes
ça tombe sur l'echappement
merci à tous
MessageSujet: Re: fuite huile 964   fuite huile 964 Icon_minitimeJeu 30 Juin 2011 - 22:14
Il n'y a pas de joint à cet endroit. Resserre l'écrou (attention, accès difficile) sinon, remplace la durite.
quatraplat
Ma Porsche : 964 c4
MessageSujet: Re: fuite huile 964   fuite huile 964 Icon_minitimeVen 1 Juil 2011 - 7:04
OK merci je crois que je vais commander la durite et la changer
a++++
MessageSujet: Re: fuite huile 964   fuite huile 964 Icon_minitimeVen 1 Juil 2011 - 7:59
Attention, c'est pas donné.
Avant toute chose, essaies de resserrer l'écrou.
quatraplat
Ma Porsche : 964 c4
MessageSujet: Re: fuite huile 964   fuite huile 964 Icon_minitimeVen 1 Juil 2011 - 8:03
oui j'ai vu un peu + de 200 €
Nombre de messages : 10578
MessageSujet: Re: fuite huile 964   fuite huile 964 Icon_minitimeVen 1 Juil 2011 - 8:05
plus 1 mais attention au filetage.......
cris 965
Nombre de messages : 29
Ma Porsche : 965
MessageSujet: Re: fuite huile 964   fuite huile 964 Icon_minitimeSam 9 Juil 2011 - 10:15
il me semble qu il y a un joint en alu de chaque coté.... Question
manacri60
manacri60
Nombre de messages : 592
Ma Porsche : 496.5 C2
MessageSujet: Re: fuite huile 964   fuite huile 964 Icon_minitimeSam 9 Juil 2011 - 13:21
Il y a un raccord entre cette durite et le carter + joint alu entre le raccord et le carter (mais pas entre la durite et le raccord car c'est conique)
Tu sera obliger d'enlever le raccord en le chauffant au chalumeau, remettre un joint alu neuf + loctite 270 + serrage à 70 Nm.
Avant il faudra aussi enlever l'échangeur pour accéder avec la clé de 36.
fuite huile 964 Boites10
fuite huile 964 1210
Bref, bon courage.
quatraplat
Ma Porsche : 964 c4
MessageSujet: Re: fuite huile 964   fuite huile 964 Icon_minitimeSam 9 Juil 2011 - 16:06
ok merci a priori le gros boulon était legerment desserer
je dois remonter la semaine prochaine et mettre en route
merci pour l'info et pour les photos
ROLLET
Nombre de messages : 78
Ma Porsche : 964 Targa & ML 400 & E300TD
MessageSujet: Re: fuite huile 964   fuite huile 964 Icon_minitimeMer 23 Nov 2011 - 21:34
Bonsoir
Je voulais savoir ce qu'il en étais de ta fuite, car j'ai la même ! ! !
On m'indique attention, car le raccord sur bloc pas évident !
Si tu peut m'idiquer comment a tu fait, et si tomber échangeur pour serrage, car problème de casse goujon ! !
Cordialement
http://www.my-wwl.com/FR05106287.html
MessageSujet: Re: fuite huile 964   fuite huile 964 Icon_minitimeMer 23 Nov 2011 - 22:26
On le voit bien sur les photos : dépose de l'échangeur obligatoire.
quatraplat
Ma Porsche : 964 c4
MessageSujet: Re: fuite huile 964   fuite huile 964 Icon_minitimeJeu 24 Nov 2011 - 6:49
pour moi, il faut changer la durite. je laisse ça au prochain proprio. Je n'ai plus le temps
fuite huile 964
» fuite d'huile moteur
» Fuite d'huile
» fuite huile , help...
» Fuite d huile 996
» Fuite d'huile 964 1989
