+9isrick chris 911 pilot FLAT77 Flat & moi Palmers 911du42 phildre CCH964 13 participants |
CCH964
Nombre de messages : 74 Age : 54 Localisation : essonne Ma Porsche : 964 C2 1992 Date d'inscription : 02/01/2011
| Sujet: fuite d'huile moteur Mar 4 Jan 2011 - 19:29 | |
| Bonjour J’ai déposé ma 964 chez mon garagiste hier pour une révision (130000 KM). Il a découvert des fuites au niveau du carter de distribution, des caches culbuteur. De plus il ya du jeu dans un cardan. Peut on me donner un cout approximatif pour la réalisation ces travaux? |
phildre
Nombre de messages : 708 Age : 55 Localisation : Hautes Alpes Ma Porsche : www.consultcars.com Date d'inscription : 12/02/2007
| Sujet: Re: fuite d'huile moteur Mar 4 Jan 2011 - 20:03 | |
| ce n'est pas possible de chiffrer aproximativement ... tout dépend des maux ...
pour les fuites caches culbu , c'est peut etre les joints , ou les caches culbus voilés voir les 2 ... au niveau carter , c'est une fuite ou un suintement ? pour la cardan , ça se refait ou si réelement elle est morte c'est un échange standard ...
donc ... ??? |
| Sujet: Re: fuite d'huile moteur Mar 4 Jan 2011 - 20:06 | |
| Donc ...
Sans ironie aucune, ton garagiste t'as fait un devis ? |
CCH964
| Sujet: Re: fuite d'huile moteur Mar 4 Jan 2011 - 20:09 | |
| pour le carter ce sont des fuites . pour les cache culbu le mecano parle des joint et il y a des fuite aussi au niveau des boujies. |
phildre
| Sujet: Re: fuite d'huile moteur Mar 4 Jan 2011 - 20:11 | |
| et pour ta révision des 130 , il te propose quoi ? juste huile moteur et filtre ? filtre a air ? purge des freins ? purge de l'embrayage ? réglages culbus ? disques et plaquettes ? plaquettes seules av et ar ? etc , etc ... impossible de répondre a ta question , car elle est trop vague ... désolé . |
CCH964
| Sujet: Re: fuite d'huile moteur Mar 4 Jan 2011 - 20:12 | |
| - 911du42 a écrit:
- Donc ...
Sans ironie aucune, ton garagiste t'as fait un devis ? pas encore il va m'en faire un demain !! pourquoi ? |
phildre
| Sujet: Re: fuite d'huile moteur Mar 4 Jan 2011 - 20:13 | |
| elle vient de quoi cette fuite au carter ? une fente ?
si c'est le cas , alors la , ça douille ... ( dépose et ouverture du moteur pour échange du demi carter ) elle est ou éxactement , a quel endroit ? |
CCH964
| - phildre a écrit:
- et pour ta révision des 130 , il te propose quoi ?
désolé . non juste une vidanje + filtre |
| Sujet: Re: fuite d'huile moteur Mar 4 Jan 2011 - 20:16 | |
| Juste une question suplémentaire ;
Tu avais des taches d'huile quand tu garais ta voiture ou bien ...
( je pense a mon cas sur 993 ou une simple durite de retour d'huile était foutue et réguliètrement une tache de 15 cm se déposait sur le sol ...) |
phildre
| Sujet: Re: fuite d'huile moteur Mar 4 Jan 2011 - 20:18 | |
| - CCH964 a écrit:
- non juste une vidanje + filtre
ça c'est grosso modo : 250 euros ... |
CCH964
| Sujet: Re: fuite d'huile moteur Mar 4 Jan 2011 - 20:23 | |
| - 911du42 a écrit:
- Juste une question suplémentaire ;
( je pense a mon cas sur 993 ou une simple durite de retour d'huile était foutue et réguliètrement une tache de 15 cm se déposait sur le sol ...) tres peu car je crois que l'huile reste sur le fond plat par contre quand je la lave je constate regulierement que la partie arriere de la voiture est grasse ! |
phildre
| Sujet: Re: fuite d'huile moteur Mar 4 Jan 2011 - 20:45 | |
| bon, bein , verdict a la lecture du devis ... |
| Sujet: Re: fuite d'huile moteur Mar 4 Jan 2011 - 20:49 | |
| Ouh là, déjà avant de parler de fuite d'huile, on roule sans le fond plat et on la range comme ça sur un sol propre. Sinon, pas bien possible de déterminer la zone et l'importance de la fuite.
Ensuite, des joints de cache-culbu, ça vaut 12 € pièce chez FVD (banc inférieur) et ça se change en moins d'1h30 EN SERRANT AU COUPLE. Pour le reste, les fuites sur les couvercles de carter de distrib peuvent de régler partiellement en changeant les bagues caoutchouc derrière chaque rondelle (elles deviennent dures comme du plastique en vieillissant), mais les autres joints, notamment embase, demandent pas mal de boulot.
Essaie de voir avec qq'un qui connait bien les Porsche à air, les fuites d'huile ne sont pas une tragédie et doivent se traiter relativement bien. |
CCH964
| Sujet: Re: fuite d'huile moteur Mar 4 Jan 2011 - 20:56 | |
| - Palmers a écrit:
- Ouh là, déjà avant de parler de fuite d'huile, on roule sans le fond plat et on la range comme ça sur un sol propre.
Essaie de voir avec qq'un qui connait bien les Porsche à air, les fuites d'huile ne sont pas une tragédie et doivent se traiter relativement bien. merci pour les infos j'en parle avec mon mecano !! |
| Sujet: Re: fuite d'huile moteur Mar 4 Jan 2011 - 21:07 | |
| Pour les caches culbu c'est du classique sur 964 et le remplacement des joints fait partie de la grosse révision. Comme dit plus haut, il se peut cependant que les caches culbus soient déformés (magnesium) auquel cas il faut les remplacer par d'autres, en alu si possible. Pour les carters de distrib, les joints sont nettement plus chiants à remplacer car les carters ne sont pas faciles à déposer car pas faciles d'accès. Je les avais remplacés avec le moteur déposé et c'était déjà très chiant à faire. Alors avec le moteur en place, il faut avoir du doigté, et je ne sais même pas si c'est possible... Pour bien localiser ta fuite, il faudrait que tu déposes ton fond plat, que tu mettes un gros coup de karcher (eau chaude de préférence) sur le bas moteur et que tu roules un peu. Ensuite, tu regardes où coule l'huile "fraiche". Surveilles également toutes tes durites d'huile qui ont tendance à fuir en vieillissant. Essayes aussi de regarder dans le compartiment moteur, derrière et sous l'admission. Tu peux avoir des fuites au niveau du capteur de pression d'huile ou au niveau du reniflard d'huile. Il y a aussi souvent des fuites au niveau de la pompe de DA ou des durites de DA sous le bocal (à droite dans le compartiment moteur). Enfin, il serait bon de savoir ce qui a été mis comme huile lors de la dernière vidange. Si trop fluide, ça coule de partout ! Tiens-nous au jus _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: fuite d'huile moteur Mar 4 Jan 2011 - 21:53 | |
| Très bon résumé de notre nouveau modo ! |
| Sujet: Re: fuite d'huile moteur Mar 4 Jan 2011 - 22:15 | |
| Merci Hugues C'est en forgeant qu'on devient forgeron, parait-il... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
FLAT77
| Sujet: Re: fuite d'huile moteur Mar 4 Jan 2011 - 22:20 | |
| - Palmers a écrit:
- Très bon résumé de notre nouveau modo !
Il est vraiment fort le nouveau modo |
| Sujet: Re: fuite d'huile moteur Mar 4 Jan 2011 - 22:44 | |
| Sujet: Re: fuite d'huile moteur Mar 4 Jan 2011 - 23:06 | |
| il va prendre la grosse tete si ca continue!! _________________ Jean-Frédéric |
| Sujet: Re: fuite d'huile moteur Mer 5 Jan 2011 - 7:47 | |
isrick
| Sujet: Re: fuite d'huile moteur Mer 5 Jan 2011 - 8:46 | |
| Bravo nvx modo !!!
Quand tu parle de fluidité d'huile tu preconise quel indice ? |
| Sujet: Re: fuite d'huile moteur Mer 5 Jan 2011 - 9:00 | |
| De la 15W50 pour nos chères '64 _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: fuite d'huile moteur Mer 5 Jan 2011 - 9:58 | |
| quelle marque? |
phildre
| - Flat & moi a écrit:
- De la 15W50 pour nos chères '64
je dirai meme sur toutes les aircooled ... |
