 odeur d'huile sur 993
+3
jagt31
jakam
7 participants
jakam
jakam
Nombre de messages : 54
Ma Porsche : une 993 en fait
odeur d'huile sur 993 Empty
MessageSujet: odeur d'huile sur 993   odeur d'huile sur 993 Icon_minitimeMar 12 Juil 2011 - 16:45
bonjour a tout les futurs lecteurs
ma 993 quand elle est chaude sent une sympa odeur d'huile brulée , il semble que ce soit des fuites sur les pots , alors fumée et odeur quand on s'arrete etc , phenomene qui m'inquiete un peu, on m'a dit que se sont les caches culbuteurs inferieurs qui doivent suinter .....
a votre avis ?? si un d'entre vous a eu le meme phenomene quel budget faut t'il prevoir ? peut t'on le faire soit meme ?
et puis es ce vraiment genant ? risques d'incendie ?
merci de vos conseils
jagt31
jagt31
Nombre de messages : 2047
MessageSujet: Re: odeur d'huile sur 993   odeur d'huile sur 993 Icon_minitimeMar 12 Juil 2011 - 16:59
Tu pars sur des suppositions, hors ta fuite est concrete!!!
Il te demonter le fond plat, regarder dessous et diagnostiquer la provenance de cette huile.
Au pire, faire des photo
Nombre de messages : 11412
MessageSujet: Re: odeur d'huile sur 993   odeur d'huile sur 993 Icon_minitimeMar 12 Juil 2011 - 17:16
plus 1
Déjà , regarder d 'ou ça vient Rolling Eyes
http://www.speedetiq.com
MessageSujet: Re: odeur d'huile sur 993   odeur d'huile sur 993 Icon_minitimeMar 12 Juil 2011 - 17:55
De tête, les joints valent 12 € pièce chez FVD (il en faut 2) et ils faut reserrer au couple (9,6 Nm) les vis à tête hexagonale.
Rien de bien compliqué, il suffit de monter le côté de l'auto, retirer la roue, et travailler proprement. Seul le démontage de qq vis (inaccessibles, rouillées, bloquées) peut poser pb.
Aller sur http://p-car.com/diy/valvecover/ pour des explications (en anglais) et bcp de photos.
MessageSujet: Re: odeur d'huile sur 993   odeur d'huile sur 993 Icon_minitimeMar 12 Juil 2011 - 21:18
plus 1
...mais assures-toi auparavant que ta fuite provient bien de là Exclamation
jakam
jakam
MessageSujet: Re: odeur d'huile sur 993   odeur d'huile sur 993 Icon_minitimeLun 18 Juil 2011 - 22:44
merci pour vos avis
je commence donc par regarder
en demontant la roue on peut atteindre donc les caches culbuteurs et voir d'ou vient la fuite ? le changement des joints est t'il sufisant ou le cache par lui meme peut t'il etre deformé ? il faut deux joints par cache ?
y a t'il risque d'incendie avec lhuile sur les pots ??
merci de vos commentaires
MessageSujet: Re: odeur d'huile sur 993   odeur d'huile sur 993 Icon_minitimeMar 19 Juil 2011 - 8:03
1 joint par cache,
virer roues et fond plat pour être sur de l'origine de la fuite,
si une goute à la fois sur les pots, pas de risques...
Nombre de messages : 4388
Ma Porsche : 996 c2
MessageSujet: Re: odeur d'huile sur 993   odeur d'huile sur 993 Icon_minitimeMar 19 Juil 2011 - 8:44
le cache peut etre deforme si oui a changer:fred
MessageSujet: Re: odeur d'huile sur 993   odeur d'huile sur 993 Icon_minitimeMar 19 Juil 2011 - 21:16
plus 1
Le magnesium a tendance à se déformer, l'alu un peu moins.
jakam
jakam
MessageSujet: Re: odeur d'huile sur 993   odeur d'huile sur 993 Icon_minitimeMer 20 Juil 2011 - 23:37
bonjour
merci pour les infos , il faudra donc s'en occuper
verifier la provenance de la fuite et si confirmé procédé au chnagement qui semble pas trop difficle
utiliser si deformation caches culbus en alu , avez vosu une idée du prix ils semble que les 2 inferieurs soient plus sensibles!
bonne route a tous !
» Odeur 993 C2
» Odeur bizarre sur 997
» odeur d essence sur 965
» odeur et bruit.
» 964 odeur d’essence
