 démontage pompe d'assistance de direction
+6
manacri60
botticelli
10 participants
botticelli
Nombre de messages : 7
Ma Porsche : 964 C2 1990
démontage pompe d'assistance de direction Empty
MessageSujet: démontage pompe d'assistance de direction   démontage pompe d'assistance de direction Icon_minitimeMer 25 Aoû - 18:16
Je roule depuis plus d'un an avec une 964 C2 de 1990 qui n'a qu'un défaut: une irritante fuite d'huile moteur que je n'ai, jusqu'à ce jour pas réussi à étancher.
Elle se manifeste par des coulures d'huile sur le collecteur d'échappement droit, avec un assez désagréable dégagement de fumée lorsque le moteur est chaud...
Un premier travail a consisté a changer les joints de cache culbuteurs et surfacer ceux-ci, qui étaient en partie vrillés. Puis il est apparu qu'une durite de fluide d'assistance de direction avait été endommagée lors d'une intervention précédente: échange de la durite. Enfin, j'ai changé le joint du transmetteur de pression d'huile.
Hélas, si la partie supérieure du moteur est dorénavant sèche, la fuite continue...
Il pourrait s'agir du joint spi de la pompe d'assistance de direction. Mais une question, si quelqu'un a eu à effectuer cette opération: le changement de ce joint spi (et donc le démontage de la pompe) est-il faisable sans avoir à "tomber" le moteur ?
Merci du partage d'expérience que vous pourriez avoir.
Nombre de messages : 10578
MessageSujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction   démontage pompe d'assistance de direction Icon_minitimeJeu 26 Aoû - 5:55
à tu regardé la durite principale qui passe de l'aile droite au dessous du moteur?? pour moi c'était cette durite poreuse....et pareil fuite sur silencieux et fumée qui sort de l'aile.....
MessageSujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction   démontage pompe d'assistance de direction Icon_minitimeJeu 26 Aoû - 6:31
Eu la meme chose, bocal trop rempli ! ...
manacri60
manacri60
Nombre de messages : 592
Ma Porsche : 496.5 C2
MessageSujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction   démontage pompe d'assistance de direction Icon_minitimeJeu 26 Aoû - 17:02
Je pense aussi qu'il s'agit de la durite d'huile qui va à la bâche à huile sous l'aile.
Pour répondre à ta question: Oui, il faut tomber le moteur pour changer le joint spi de la pompe D.A.
MessageSujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction   démontage pompe d'assistance de direction Icon_minitimeJeu 26 Aoû - 18:36
Intervention effectuée juste avant la vente de ma 964 fin 2008.
BMW Cholet qui entretenait mon auto a préféré le confier à Porsche Nantes, car il faut le coup de main pour le réaliser sans déposer le moteur.
La vidange venait d'être faite et on n'a pas eu à la refaire.
MessageSujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction   démontage pompe d'assistance de direction Icon_minitimeJeu 26 Aoû - 19:48
Je pense qu'on y a accès en déposant la plaque à l'arrière de la pompe de DA, mais c'est pas facile d'accès. Il faut bien évidement en profiter pour remplacer la courroie !
botticelli
MessageSujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction   démontage pompe d'assistance de direction Icon_minitimeJeu 26 Aoû - 20:31
Merci à chacun d'entre ceux qui ont répondu.
Pour ce qui concerne la fuite de liquide de DA : vérification faite de manière complète avec surveillance du niveau: Je pense pouvoir exclure cette hypothèse.
Pour la canalisation d'huile traversant la paroi, cela parait également à écarter: pas de suintement visible et l'importance de la fuite justifierait un abondant suintement.
Reste mon hypothèse: joint spi derrière la pompe d'assistance de direction.
Vos remarques ne sont pas très engageantes sur la faisabilité de l'opération sans extraire le moteur.
Quelqu'un l'aurait-il effectué ?
MessageSujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction   démontage pompe d'assistance de direction Icon_minitimeJeu 26 Aoû - 20:42
J'ai déposé l'ensemble moteur boite il y a quelques mois, mais je n'ai pas remplacé ce joint.
J'aurais pourtant dû le faire... Rolling Eyes
Je vais essayer de te mettre des photos quand j'aurais récupéré mon PC de bureau Wink
manacri60
manacri60
MessageSujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction   démontage pompe d'assistance de direction Icon_minitimeVen 27 Aoû - 11:35
Je viens de faire une étanchéité complète, j'ai changé TOUS les joints j'ai le même symptôme que toi malgrés cela. Je suis quasi certain qu'il s'agit de la durite dans l'aile (je compte la changée d'ici peu).
Tu ne vois pas d'huile car elle se consume de suite (fumée).
J'ai même changé 3 fois les joints de cache culbu pensant que ça pouvais être que ça, dont 1 fois avec de la pâte à joint en plus (joints origine Porsche)
Pour info si tu décides de faire ton joint spi de pompe DA, voici des photos:
démontage pompe d'assistance de direction Da210
démontage pompe d'assistance de direction Da10
démontage pompe d'assistance de direction 910
démontage pompe d'assistance de direction 2_tole10
démontage pompe d'assistance de direction Admi_a10
Sur la photo 5 on voit bien ce qu'il faut démonter : Le support d'échappement, la tôle de protection et les 2 carters de protection des poulies.
Le joint spi se trouve en bout d'AàC (poulie du bas) il se loge dans le gros carter alu qui tiens la pompe de DA.
Je vois pas comment on peut changer ce joint sans déposer le moteur, ceci dit mon alésage était matraqué au tournevis (peut être à t-il était changé sans déposer le moteur, mais bonjour les dégâts). J'ai même du utiliser un arrache moyeu pour sortir la poulie.
Tiens nous courant, mais change ta durite d'abord (tu pourra m'indiquer le prix Very Happy )
botticelli
MessageSujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction   démontage pompe d'assistance de direction Icon_minitimeVen 27 Aoû - 20:02
Merci Manacri60, spécialement pour les photos. Au vu de celles-ci, effectivement, l'échange du joint spi sans dépose du moteur semble plus que du contorsionnisme !
Pour ce qui est de l'étanchéité du cache culbuteurs, l'explication peut résider dans un défaut de planéité. Le cache culbuteur a manifestement tendance à vriller. Pour ce qui me concerne, il a fallu le passer sur un petit marbre mécanique.
Je vais également selon ton conseil vérifier la durite principale d'huile.
MessageSujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction   démontage pompe d'assistance de direction Icon_minitimeVen 27 Aoû - 20:15
Les caches culbu en magnésium ont tendance à se déformer avec le temps.
Je crois savoir qu'il en existe en alu (ceux de 993 ?) qui peuvent remédier au problème.
A confirmer par les "pro" jocolor
soko
soko
Nombre de messages : 482
Ma Porsche : 997 3.6
MessageSujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction   démontage pompe d'assistance de direction Icon_minitimeVen 18 Oct - 19:51
assez désagréable dégagement de fumée lorsque le moteur est chaud...Tiens j'ai le même pb mais pas ts le temps .... Pourtant toutes les durites neuves !!!! Et presque tous joints aussi !!!
soko
soko
MessageSujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction   démontage pompe d'assistance de direction Icon_minitimeSam 19 Oct - 17:09
Portant les niveaux d huile semblent bons...
soko
soko
MessageSujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction   démontage pompe d'assistance de direction Icon_minitimeLun 21 Oct - 19:16
Up
MessageSujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction   démontage pompe d'assistance de direction Icon_minitimeLun 21 Oct - 21:13
Tu as vérifié sous le bocal ?
Il suffit de quelques goutes...
soko
soko
MessageSujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction   démontage pompe d'assistance de direction Icon_minitimeMar 22 Oct - 5:12
Bonjour flat,
Ne le prends pas mal , mais de quel bocal parle tu ?
Ou dois je regarder s il te plait ?
MessageSujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction   démontage pompe d'assistance de direction Icon_minitimeMar 22 Oct - 9:15
je crois qu il parle de ton bocal de DA , passes ta main dessous pour voir s il est gras , il arrive qu il fuit tres légèrement et que des gouttes tombent sur le silencieux final a l arret et moteur chaud et la ca fume du feu de dieu ( moi ca m est arrive et je penssais que c était au niveau des deux durites)
MessageSujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction   démontage pompe d'assistance de direction Icon_minitimeMar 22 Oct - 10:08
C'est bien ça !
Merci pour la précision Bibi Wink
soko
soko
MessageSujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction   démontage pompe d'assistance de direction Icon_minitimeMar 22 Oct - 11:54
Merci beaucoup pour ces retours , si c'est ca , c'est pas trop grave ?
Excusez encore pour ces quetions mais je me suis retrouver avec la porsche par un concours de circonstances alors je n y connais strictement rien !
MessageSujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction   démontage pompe d'assistance de direction Icon_minitimeMar 22 Oct - 15:43
Le forum est fait pour... aucun probleme Very Happy
MessageSujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction   démontage pompe d'assistance de direction Icon_minitimeMar 22 Oct - 17:38
Salut,
Tu utilise quoi comme support moteur ?
Nombre de messages : 487
Ma Porsche : 987
MessageSujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction   démontage pompe d'assistance de direction Icon_minitimeMar 22 Oct - 18:23
Regardes ton echangeur, est ce que la fuite est devant ou derriere la buse de la conduite de chauffage ?, ensuite si fuite de da le liquide est de couleur rouge, autrement c est de l huile. Donc verifier si l huile ne vient pas du dessus du moteur. Pour voir si c est le joint spi d aac qui fuit, sous le carter de la courroie juste au dessus de l echangeur tu a une lumiere (un trou) si de l huile goute de se trou c est presque certain que c est le spi. Pour le changer c est entre 2 et 3 heures.
» démontage moteur électrique pompe hydraulique 964
» règlage direction 964
» Direction
» cremaillere de direction 993
» Problème direction
