| Remplacement HP arrière sur plage 964 | |
+6lolo-moret fred-exige chris 911 Flat & moi gedeon25 PAT 10 participants |
PAT
Nombre de messages : 207 Age : 64 Localisation : Brevans jura 39 Ma Porsche : 911 3.2L G50 turbolook Date d'inscription : 18/09/2010
| Sujet: Remplacement HP arrière sur plage 964 Ven 6 Mai 2011 - 18:36 | |
| Profitant de l'attente de mon produit de rénovation des cuirs, je fais un tout d'horizon des pièces à remplacer sue ma 964...Entre autres, les Haut parleurs arrière incorporés dans la plage arrière et non disponibles chez Porsche en neuf. Inutile de chercher en occasion car ils sont tous (ou presque) complètement bouffés par le soleil. Après de courtes recherches, j'ai opté pour des Sony neufs achetés chez Norauto. Peu de choix car, aujourd'hui des HP de 10 CM de diamètre ne courent pas les rues. Ce sont des Sony XS F 1027 SE, je confirme qu'ils se montent sans problème! Pour cela, ne pas hésiter à couper les anciens en carton à l'aide d'une scie à métaux: [img] [/img] Après dette découpe, il suffit de dégager le tour de HP en coupant jusqu'à ce que la membrane ne risque pas de toucher le support et s'user prématurément en vibrant. Incorporer le nouvel HP par dessous, la hauteur est encore bonne. Voici ce que cela donne avant et après: [img] [/img] Cabler le twitter et le nouvel HP à l'aide d'un fer à souder: [img] [/img] Remonter le tout comme à l'origine dans la plage arrière et le résultat est largement (très largement) meilleurs en qualité que le montage d'origine sans que cela ne se devine, le tout pour 40 euros... |
| Sujet: Re: Remplacement HP arrière sur plage 964 Ven 6 Mai 2011 - 20:27 | |
| erreur cher ami dans votre beau tutoriel...
vous avez l'option hifi M490, avec des HP 2 voies, alors que d'origine ce sont des elliptiques 4" X 6" ;-) |
| Sujet: Re: Remplacement HP arrière sur plage 964 Ven 6 Mai 2011 - 22:30 | |
| C'est pas grave ! Le principal, c'est que PAT ait pu récupérer un son digne de ce nom _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
PAT
| Sujet: Re: Remplacement HP arrière sur plage 964 Sam 7 Mai 2011 - 11:50 | |
| Possible qu'elle ait l'option M 490, je n'ai pas l'étiquette de capot et donc, ne connais pas l'ensemble des options d'époque. Toujours est il, comme l'indique Flat et moi, le son est radicalement amélioré et c'est bien le but du jeu... |
| Sujet: Re: Remplacement HP arrière sur plage 964 Sam 7 Mai 2011 - 11:59 | |
| - PAT a écrit:
- Possible qu'elle ait l'option M 490, je n'ai pas l'étiquette de capot et donc, ne connais pas l'ensemble des options d'époque. Toujours est il, comme l'indique Flat et moi, le son est radicalement amélioré et c'est bien le but du jeu...
>pour tes options, va voir par là..... Tu tapes ton numéro de série et tu as tout.... http://www.autoatlanta.com/life/vin/vin.php?vin=WPOZZZ99ZVS311018 |
PAT
| Sujet: Re: Remplacement HP arrière sur plage 964 Sam 7 Mai 2011 - 12:55 | |
| Merci Chris, en fait, le bidule ne trouve que les 4 principales, pour le reste, il dit: Nous n'avons pas été en mesure de trouver des définitions pour les codes en dessous de cette ligne.Je suis convaincu qu'elle bénéficie d'un paquet d'options car elle fait très cossue avec ordinateur de bord, essuie glace arrière et la HI FI! Manqué!, pas grave, au fond cela n'est pas très important |
| Sujet: Re: Remplacement HP arrière sur plage 964 Sam 7 Mai 2011 - 14:14 | |
| Avec ton N° VIN tu peux demander un certificat auprès de Porsche France. Moyennant une somme modique, ils te fourniront le pedigree intégral de ta voiture _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Remplacement HP arrière sur plage 964 Sam 7 Mai 2011 - 17:07 | |
| tu peux aussi me filer ton numéro de VIN et moi je te filerai les options...gratos. |
fred-exige
| Sujet: Re: Remplacement HP arrière sur plage 964 Jeu 19 Mai 2011 - 11:55 | |
| Coucou tout le monde
Je remonte ce post même si ce n est pas en accord avec le sujet principal
Je ne voulais pas créer un post juste pour cela.
Voilà je compte remettre un post d' origine
Mais je voudrai savoir comment je peux être sur de quel était autoradio était monté a l origine?
Sur le flat6 de ce mois ci ils montrent un Sony , avec une fente pour cd La mienne est de 90 aussi
C est ce modèle la qu il me faut?
lolo-moret
Nombre de messages : 109 Localisation : 77 Ma Porsche : 964C4 Date d'inscription : 13/05/2009
| Sujet: Re: Remplacement HP arrière sur plage 964 Jeu 19 Mai 2011 - 20:31 | |
| la mienne est aussi de 1990 elle est équipée d'un radio K7 = Blaupunkt - Toronto il y même un ampli sous le siège passager
| Sujet: Re: Remplacement HP arrière sur plage 964 Jeu 19 Mai 2011 - 20:43 | |
| année 90 = Blaupunkt
SONY ou ALPINE = seconde monte en concession |
fred-exige
| Sujet: Re: Remplacement HP arrière sur plage 964 Jeu 19 Mai 2011 - 20:45 | |
| merci ged!
tu peux m envoyer une photo de ton poste lolo moret? |
fred-exige
| Sujet: Re: Remplacement HP arrière sur plage 964 Ven 5 Aoû 2011 - 11:01 | |
| Bonjour tout le monde
Savez vous si les hauts parleurs d' origine se trouvent encore en neuf en centre Porsche? |
| Sujet: Re: Remplacement HP arrière sur plage 964 Ven 5 Aoû 2011 - 12:23 | |
| oui, mais la qualité d'origine est comment dire... pourrie, et ils sont au triple du prix des autres en centre auto...
de mémoire il reste des 2 voies de l'option M490 en stock chez Porsche et tu dois être à 250 euros la paire... qui n'apporte rien... |
fred-exige
| Sujet: Re: Remplacement HP arrière sur plage 964 Ven 5 Aoû 2011 - 12:38 | |
| Merci Ged! Je vais voir car si je veux une auto 100% stock je vais devoir passer par la |
| Sujet: Re: Remplacement HP arrière sur plage 964 Ven 5 Aoû 2011 - 13:49 | |
| oui.... enfin stock jusqu'au HP... faut pas pousser... surtout que de ce côté là, la maison mère était quand même pas bien inspirée... |
fred-exige
| Sujet: Re: Remplacement HP arrière sur plage 964 Ven 5 Aoû 2011 - 14:45 | |
| Tu as peut être raison Je vais voir juste pour l arrière alors |
fred-exige
| Tu as pas ça en stock desfois? |
| Sujet: Re: Remplacement HP arrière sur plage 964 Ven 5 Aoû 2011 - 19:46 | |
fred-exige
| Sujet: Re: Remplacement HP arrière sur plage 964 Ven 5 Aoû 2011 - 20:10 | |
| Même pas un blaupunkt ?? |
PAT
| Sujet: Re: Remplacement HP arrière sur plage 964 Mer 10 Aoû 2011 - 17:46 | |
| Je suis d'accord avec Ged, le montage (optionnel) d'origine de l'époque était certes de bonne facture à l'époque, il est aussi vrai qu'aujourd'hui, il est devenu de piètre qualité par rapport aux productions actuelles et je t'engage à remplacer, comme moi, les HP d'origine par des modèles actuels en conservant la grille d'origine, c'est cela qui compte pour le respect de l'origine, le contenu est peu important! Le tout pour quelques euros en centre auto! |
Gustave
Nombre de messages : 71 Age : 67 Localisation : Lyon Ma Porsche : 964 C2 1990 Date d'inscription : 27/01/2009
| Sujet: Re: Remplacement HP arrière sur plage 964 Sam 27 Aoû 2011 - 21:06 | |
| Bon, j'ai fait la même chose. 29,99€ chez Jupiter. Mai, comme les Sony sont des 2 voies, j'ai pas rebranché les tweeters. Et pour que ça reste "full stock" j'ai bien remis les mêmes vis de fixation.......
jagt31
| Sujet: Re: Remplacement HP arrière sur plage 964 Sam 27 Aoû 2011 - 21:28 | |
jagt31
| Sujet: Re: Remplacement HP arrière sur plage 964 Sam 27 Aoû 2011 - 21:30 | |
| C'est amusant car je suis en train de faire la meme chose sur la GT3 a l'avant....mais je garde les tweeters. Si cela interresse, je fais qques photos |
