 démontage moteur électrique pompe hydraulique 964
p70
p70
Nombre de messages : 61
démontage moteur électrique pompe hydraulique 964 Empty
MessageSujet: démontage moteur électrique pompe hydraulique 964   démontage moteur électrique pompe hydraulique 964 Icon_minitime19.03.11 19:37
Bonjour
Suite à l'allumage transmission sur ma 964 et après avoir chercher la cause,il s'avère que le moteur de la pompe hydraulique a un faux contact.
En fait j'ai bien du courant aux bornes du moteur,mais celui-ci ne démarre pas.
Il suffit que je tapote légèrement dessus et celui se remet à fonctionner.
Il y a donc un faux contact dessus.
J'ai contrôlé les soudures au cul du moteur RAS.
Est il possible de déposer le moteur électrique,car ce dernier est fixé par 2 vis BTR .
Quelqu'un a t-il déjà déposé ce moteur
Philippe
MessageSujet: Re: démontage moteur électrique pompe hydraulique 964   démontage moteur électrique pompe hydraulique 964 Icon_minitime21.03.11 8:59
On comprend pas bien ce que tu veux dire.
Y un démarreur, fixé par 2 BTR à droite de la boite. C'est un enfer à démonter moteur en place. Je recommande pont et tout une gamme de douilles et rallonges pour tomber pile-poil. Je pense que ça se fait facilement moteur déposé.
Sinon, y a une pompe hydraulique pour la direction assistée, mais elle est entrainée par l'arbre à cames droit via une courroie crantée. Rien d'électrique là dedans.
Ou alors le blocage de pont de la Carrera4, mais je sais pas comment c'est fait.
p70
p70
MessageSujet: Re: démontage moteur électrique pompe hydraulique 964   démontage moteur électrique pompe hydraulique 964 Icon_minitime21.03.11 10:21
Bonjour
Je parle de la pompe hydraulique d'assistance au freinage et blocage pont qui est située dans le coffre avant.
Phil
MessageSujet: Re: démontage moteur électrique pompe hydraulique 964   démontage moteur électrique pompe hydraulique 964 Icon_minitime21.03.11 10:26
OK, je vois mieux.
Je laisse aux spécialistes, c'est un sujet trop pointu pour moi (ai jamais eu de C4...)
p70
p70
MessageSujet: Re: démontage moteur électrique pompe hydraulique 964   démontage moteur électrique pompe hydraulique 964 Icon_minitime30.03.11 7:06
Bonjour
N'ayant eu aucun retour d'expérience ,je me suis lancé .
J'ai trouvé un moteur électrique sur le Net ,ce qui m'a permis de l'ouvrir sans prendre le risque d'endommager celui présent sur la voiture.
En fait il suffit de dessertir la flasque arrière,dessouder les fils,enlever une pastille en caoutchouc.
On trouve ensuite un boitier en plastique cylindrique qui porte les charbons.
J'ai donc changé le boitier car les charbons de mon moteur étaient usés,voir très usés.
L'opération prend environ 30 minutes.
démontage moteur électrique pompe hydraulique 964 Photo010
On voit sur la photo que le charbon de gauche est usé jusqu'au porte charbon.
A+
Philippe
Megamaou
Megamaou
Nombre de messages : 343
Ma Porsche : 965
MessageSujet: Re: démontage moteur électrique pompe hydraulique 964   démontage moteur électrique pompe hydraulique 964 Icon_minitime30.03.11 7:16
Y'en a 2 non de ces "pompes à vide" pour assister le freinage ?
J'en avais une de morte moi et j'avais vraiment une sensation bizarre au freinage ..
C'est la même chose ?
MessageSujet: Re: démontage moteur électrique pompe hydraulique 964   démontage moteur électrique pompe hydraulique 964 Icon_minitime30.03.11 19:32
Merci pour l'info.
Je ne savais même pas qu'il y avait ce genre de moteur électrique dans le compartiment avant Embarassed
» démontage pompe d'assistance de direction
» Bruit de pompe électrique grrrrrrrrr !
» poussoir hydraulique
» Poussoir Hydraulique 993
» demontage bas de caisse + conseil lavage moteur
