| [TUTO] Montage combiné Eibach / Bilstein sur 964 | |
+9ptitfred83 Breizh_Eric Loloflat6 laseric Flat & moi M3 fred-exige gazel manacri60 13 participants |
M3
Nombre de messages : 403 Age : 53 Localisation : 92 - ANTONY Ma Porsche : 964 RS ISEE Date d'inscription : 23/02/2007
| Sujet: Re: [TUTO] Montage combiné Eibach / Bilstein sur 964 Dim 13 Mar 2011 - 10:12 | |
| alors |
fred-exige
| Sujet: Re: [TUTO] Montage combiné Eibach / Bilstein sur 964 Dim 13 Mar 2011 - 12:18 | |
| je n ai pas fini l avan, il pleut donc je bricolerai la semaine prochaine en attendant voici une petite photo le rabaissement est pil poil ce que je voulais |
| Sujet: Re: [TUTO] Montage combiné Eibach / Bilstein sur 964 Dim 13 Mar 2011 - 12:23 | |
| les chaussettes sont usées |
fred-exige
| Sujet: Re: [TUTO] Montage combiné Eibach / Bilstein sur 964 Dim 13 Mar 2011 - 12:24 | |
| non ils sont neufs |
manacri60
| Sujet: Re: [TUTO] Montage combiné Eibach / Bilstein sur 964 Dim 13 Mar 2011 - 12:26 | |
| Des photos des 2 jeux de ressorts et des coupelles pour voir la différence ?? |
| Sujet: Re: [TUTO] Montage combiné Eibach / Bilstein sur 964 Dim 13 Mar 2011 - 12:27 | |
fred-exige
| Sujet: Re: [TUTO] Montage combiné Eibach / Bilstein sur 964 Dim 13 Mar 2011 - 12:33 | |
| les avant ne sont pas déposés encore si cette photo peut te faire patienter reste a voir pour les coupelles.... |
fred-exige
| Sujet: Re: [TUTO] Montage combiné Eibach / Bilstein sur 964 Dim 13 Mar 2011 - 12:37 | |
| par contre en mesurant ma garde au sol, le coté conducteur est plus haut de 5 petit mill
pourtant mes amortos sont réglés idem...
dois je descendre ma coupelle ou je laisse ainsi?
fred-exige
| Sujet: Re: [TUTO] Montage combiné Eibach / Bilstein sur 964 Dim 13 Mar 2011 - 12:53 | |
| quelqu un a les valeurs pour refaire une geo? 99% route , 1% circuit |
fred-exige
| Sujet: Re: [TUTO] Montage combiné Eibach / Bilstein sur 964 Dim 13 Mar 2011 - 16:38 | |
| je suis entrain d essayer de faire l avant
j ai fais comme m3 m a dit, impec
par contre la vis du bas de la jambe de force j arrive pas a la desserrer cette morue...
tu l as viré avec une clé plate? car mon cliquet meme avec rallonge je n arrive pas a bien me positionner.... |
M3
| Sujet: Re: [TUTO] Montage combiné Eibach / Bilstein sur 964 Dim 13 Mar 2011 - 17:28 | |
| - fred-exige a écrit:
- je suis entrain d essayer de faire l avant
tu l as viré avec une clé plate? car mon cliquet meme avec rallonge je n arrive pas a bien me positionner.... NIKEL non moi à chaque fais ca c'est bien fait ! |
manacri60
| Sujet: Re: [TUTO] Montage combiné Eibach / Bilstein sur 964 Dim 13 Mar 2011 - 17:30 | |
tu l as viré avec une clé plate? car mon cliquet meme avec rallonge je n arrive pas a bien me positionner.... Evite le cliquet si ça force. Prend une clé à pipe + rallonge pour mettre dedans ou un tube, moi j'utilise un mat d'antenne de 2 mètres, j'y arrive avec le p'tit doigt |
fred-exige
| Sujet: Re: [TUTO] Montage combiné Eibach / Bilstein sur 964 Dim 13 Mar 2011 - 17:37 | |
| dak, je vais ressayer le week end prochain! Rrrrrrrrrrr
je suis pas assez bien outillé encore , je viens d amenager et pas mal d outils sont encore éparpillés un peu partout
quelqu un a une solution pour mon problème de hauteur?
fred-exige
fred-exige
| Sujet: Re: [TUTO] Montage combiné Eibach / Bilstein sur 964 Lun 14 Mar 2011 - 22:11 | |
| alors pour tenir au courant manacri j ai déposé mon amortisseur avant droit ce soir, en effet avec une rallonge ça va beaucoup mieux par contre maintenant c est mon ecrou qui tient le palier que j arrive pas a desserer , je vais m outiller demain par contre au démontage , j ai bien constaté qu il faut absolument les coupelles RS pour l avant sinon le ressort va carrement se ballader et l auto sera trop basse je ferai des photos demain une fois le ressort sorti |
fred-exige
| Sujet: Re: [TUTO] Montage combiné Eibach / Bilstein sur 964 Mar 15 Mar 2011 - 19:55 | |
| bon, ce soir démontage et remontage et pose du premier amorto avant droit
rien de bon
si je veux bien l auto comme une RS, le ressort se ballade....se met de travers....bref c est de la merde
je reviens donc sur mon idée de départ, mettre des amortos et paliers de RS
BILSTEIN:EIBACH A VENDRE |
fred-exige
| Sujet: Re: [TUTO] Montage combiné Eibach / Bilstein sur 964 Mar 15 Mar 2011 - 22:01 | |
| maintenant si toi manacri la hauteur de caisse n est pas un soucis
rien qu en appuyant sur l aile, l auto est carrément plus dur qu avant |
manacri60
| Sujet: Re: [TUTO] Montage combiné Eibach / Bilstein sur 964 Mer 16 Mar 2011 - 17:54 | |
| Ok, merci pour ton retour Je vais rester sur ma première idée, faire des ressorts sur mesure, je les aient démonté hier soir et les dépose chez STRS demain. A+
fred-exige
| Sujet: Re: [TUTO] Montage combiné Eibach / Bilstein sur 964 Mer 16 Mar 2011 - 18:44 | |
| oui c est clair
heureusement que je suis fana des gros rabaissement car je me tate vraiment a garder mes bilstein eibach qui vont très très bien.... enfin maintenant que je me suis mit ça dans le crane je vais aller jusqu au bout.....
Pascal K
Nombre de messages : 8 Localisation : luxembourg Date d'inscription : 09/07/2012
| Sujet: Re: [TUTO] Montage combiné Eibach / Bilstein sur 964 Ven 13 Juil 2012 - 8:39 | |
| Bonjour,
pour votre kit EIBACH - BILSTEIN, avez vous un TUV? |
sprn72
Nombre de messages : 1 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 09/10/2010
| Sujet: Re: [TUTO] Montage combiné Eibach / Bilstein sur 964 Jeu 9 Aoû 2012 - 12:02 | |
| Tuto super interressant qui m'a permis de changer les miens.Par contre je suis embeter pour la tige filetee haute du bas de l'amortos.Sur les bilstein le trou est ovalise.Cela joue donc sur le reglage de la direction et je ne sait pas comment le positionner.Comment avez vous fait les anciens???? Bloquer de ce temps la ca fout un peu les boulettes. Merci |
| Sujet: Re: [TUTO] Montage combiné Eibach / Bilstein sur 964 Jeu 9 Aoû 2012 - 22:05 | |
| Merci de nous faire une petite présentation s'il te plait sprn72 _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
