 Technique : interrupteur de lève-vitre
+14
franck911
Jehol44
jean77
FLAT77
fildemass
Seb34
18 participants
Seb34
Seb34
Nombre de messages : 3723
Technique : interrupteur de lève-vitre Empty
MessageSujet: Technique : interrupteur de lève-vitre   Technique : interrupteur de lève-vitre Icon_minitimeSam 12 Déc 2009 - 21:52
Technique de réparation/consolidation des interrupteurs de vitres sur 964
Ces sales interrupteurs de 911 sont fragiles, pour ceux qui utilisent beaucoup leur auto, nous sommes régulièrement confrontés au problème de l’interrupteur cassé. Quand la vitre est levée, à la limite ce n’est pas trop grave, mais quand la vitre est coincée en bas c’est une autre histoire, surtout si on se gare en ville ou qu’il se met à pleuvoir…
Bien entendu, il y a la solution d’urgence qui consiste à inverser les interrupteurs pour relever la vitre, mais ensuite il faut en commander un neuf, attendre qu’il arrive et en plus payer la pièce.
En général, au début l’interrupteur se coince soit en haut, soit en bas, mais on arrive à le remettre en place manuellement. Plus tard, il se coince totalement et la vitre est bloquée.
Explication : il y a deux ergots en plastiques de chaque côté de l’interrupteur (la pièce mobile que l’on actionne). Ces ergots ont pour fonction de permettre au cache de garder en pression la pièce mobile en appuyant dessus tout en lui permettant de basculer de haut en bas. Je dis en pression car les cylindres dont nous parlerons ensuite sont positionnés sur des ressorts, mais sans être attachés à ces derniers.
Lorsque l’ergot ou les ergots cassent (et cela arrive souvent), les cylindres ne sont plus maintenus en pression sur les lames de contact et du coup sortent de leur logement. Ces cylindres ont pour fonction d’appuyer sur les lames métalliques incurvées qui permettent le contact d’un côté ou de l’autre (pour lever et baisser les vitres). Quand ils sortent de leurs logements, par définition ils n’appuient plus sur les lames et ces dernières, non attachées, se mettent de travers et tout se bloque.
Le tout tient donc à ces petits ergots en plastiques, le reste étant à mon avis incassable.
On y va :
Ensemble monté :
Technique : interrupteur de lève-vitre P1010016sz
Technique : interrupteur de lève-vitre P1010017dr
Tout ce qui ressemble à un boîtier d’interrupteur. Au premier coup d’œil, on peut penser que le tout est scellé et indémontable, il n’en est rien !
Démontage :
En retournant le boîtier, on repère des interstices permettant de glisser un tournevis fin :
Technique : interrupteur de lève-vitre P1010018yo
Il faut faire levier et défaire le cache supérieur. D’abord d’un côté, puis de l’autre.
A ce moment là, on libère toutes les pièces indépendantes et non attachées.
- Cache,
- Cylindres en plastiques,
- Lames métalliques de contact,
- Boîtier principal,
- bouton de commande.
Technique : interrupteur de lève-vitre P1010019v
On constate que les petites pièces en métal fixées à l’extérieur du boîtier et permettant à l’interrupteur de tenir dans la porte de la voiture sont écartés (flèche).
Technique : interrupteur de lève-vitre P1010020es
En réalité elles sont maintenues collées au boîtier grâce au cache que l’on vient de virer. Il faudra penser à les repositionner au remontage.
Voilà une photo du remontage où l’une est bloquée et l’autre non :
Technique : interrupteur de lève-vitre P1010031tj
Schéma d’ensemble :
La commande se décompose de la pièce mobile sur laquelle sont fixés les deux cylindres en plastique qui reposent sur les ressorts (les ressorts semblent fixés dans la pièce et ne sont pas sortis de leur logement en ce qui me concerne).
Technique : interrupteur de lève-vitre P1010022q
Technique : interrupteur de lève-vitre P1010030cr
Ensuite nous avons les deux lames de contact qui sont juste posées dans le boîtier (on ne peut pas se tromper de sens, elles sont interchangeables d’un côté ou de l’autre et d’avant en arrière).
Technique : interrupteur de lève-vitre P1010025mv
Nous avons également les cylindres en plastique non fixés dans leurs logements situés sous la pièce mobile.
Technique : interrupteur de lève-vitre P1010023g
Et enfin le boîtier lui-même et son cache.
Première chose à faire :
En général, lorsque l’on en arrive à démonter l’interrupteur de vitre, c’est qu’il est cassé… Et du coup le ou les ergots en plastiques sont cassés. La première chose à faire est de le ou les recoller avec une colle spéciale plastique qui soude par vulcanisation.
Technique : interrupteur de lève-vitre P1010024w
Si ils ont été perdus, il est toujours possible de recoller un autre bout de plastique de la taille d’un quart de tête d’épingle taillé de façon arrondie.
Technique : interrupteur de lève-vitre P1010026j
Le remontage :
- Positionner les cylindres en plastiques dans leurs logements,
- Positionner les lames en métal dans le boîtier,
- Positionner la pièce mobile dans le boîtier,
- Poser le cache sur le boîtier en faisant attention à l’aligner sur les ergots de la pièce mobile. En même temps, il faut presser les plaques de métal situées à l’extérieur et permettant la fixation dans la portière contre le boîtier et les fixer grâce au cache qui les maintien. (regardez mes doigts)
Avant pression :
Technique : interrupteur de lève-vitre P1010027w
Après pression :
Technique : interrupteur de lève-vitre P1010028f
Voilà un interrupteur tout neuf qui tiendra encore quelques temps.
La réparation est très facile et pour sortir l’interrupteur de la portière, il suffit de tirer dessus en faisant un peu levier avec l’ongle.
A l’intérieur de la portière se trouve une broche qui se fixe sur l’interrupteur ; on ne peut pas se tromper de sens, donc pas la peine de repérer quoi que ce soit pour le remontage.
Technique : interrupteur de lève-vitre P1010034n
Ce coup ci, c’est tellement simple à faire que vous n’avez pas mérité une bière !
Autre technique pour rendre l’interrupteur indestructible (niveau plus élevé, je viens de le faire en 8 minutes chrono) :
On fixe la pièce mobile sur un étau
Technique : interrupteur de lève-vitre P1010035ft
On perce avec une mèche à métal de 2,5 directement à l’emplacement des ergots que nous avons préalablement totalement limé.
Technique : interrupteur de lève-vitre P1010036t
On se retrouve avec un beau trou de part en part
Technique : interrupteur de lève-vitre P1010037
Ensuite on choisi un clou du bon diamètre pour l’enfiler dans le trou… après l’avoir scié à la bonne longueur avec une scie à métaux
Technique : interrupteur de lève-vitre P1010038u
Vérification de la longueur :
Technique : interrupteur de lève-vitre P1010039t
Technique : interrupteur de lève-vitre P1010040e
Remontage :
On doit à ce moment là couper une petite partie des ressorts (1 mm), que l’on arrive à retirer de leurs logements à l’aide d’un tournevis fin. Pourquoi ? Tout simplement car le clou passé à l’intérieur du trou raccourci d’un mm le logement des ressorts et des cylindres et si l’on ne coupe pas une partie des ressorts, les cylindres se retrouvent dehors et le remontage n’est pas possible. Et puis je vous dis de faire comme ça un point c’est tout.
Technique : interrupteur de lève-vitre P1010041o
Technique : interrupteur de lève-vitre P1010042s
Bon, pour ceux qui ont choisi le deuxième système, vous avez droit à une petite bière.
Bon ben voilà pour ceux que ça amuse. Ce n'est pas une question d'économie de bout de chandelle, c'est un réel avantage car les possesseurs de 911 à vitres électriques ont presque tous connu ces soucis et toujours au mauvais moment, pluie, autoroute...
Bon bricolage
Seb Wink
fildemass
fildemass
Nombre de messages : 419
Ma Porsche : 911-944-986
MessageSujet: Re: Technique : interrupteur de lève-vitre   Technique : interrupteur de lève-vitre Icon_minitimeSam 12 Déc 2009 - 23:17
Bon bricolage, seb, mais qui n'est réalisable que par un particulier pour sa propre auto et plutôt en dépannage.
Pour un garagiste à 50 euros ht de l'heure, 1 heure de réparation du bouton à rapprocher des 37 euros ht dudit bouton mais en neuf... Pas un bon calcul.
En tous cas, je ne te connaissais pas ces talent de metteur en scène et de photographe, bravo! bravo2
PC Wink
http://www.apc94.fr
Nombre de messages : 3377
MessageSujet: Re: Technique : interrupteur de lève-vitre   Technique : interrupteur de lève-vitre Icon_minitimeDim 13 Déc 2009 - 8:59
bravo2 trés bien l'explication!!! et les photos top!!!!!!!
Nombre de messages : 1521
MessageSujet: Re: Technique : interrupteur de lève-vitre   Technique : interrupteur de lève-vitre Icon_minitimeDim 13 Déc 2009 - 9:18
Super Seb, cela va sûrement en aider plus d'un Wink
Nombre de messages : 11412
MessageSujet: Re: Technique : interrupteur de lève-vitre   Technique : interrupteur de lève-vitre Icon_minitimeDim 13 Déc 2009 - 9:55
bravo
Tu vas pouvoir faire une micro entreprise de Bricolage lol!
http://www.speedetiq.com
MessageSujet: Re: Technique : interrupteur de lève-vitre   Technique : interrupteur de lève-vitre Icon_minitimeDim 13 Déc 2009 - 10:18
pour info en dépannage le temps de la réparation ou de la livraison de la pièce neuve,
si la vitre reste en position basse, vous avez "normalement" dans la trousse à outils de la voiture un embout BTR de 3mm sur une douille qui se fixe sur la manivelle de cette même trousse à outils...
démontez le tweeter (petit hp) de la porte en dévissant le cache puis à l'aide des vis de fixation,
et vous avez dans le film plastique isolant la contre porte un petit trou qui permet de glisser l'embout BTR dans un système de remontée manuelle de la vitre...
quelques tous de manivelle et c'est réglè cheers
MessageSujet: Re: Technique : interrupteur de lève-vitre   Technique : interrupteur de lève-vitre Icon_minitimeDim 13 Déc 2009 - 20:33
Ne jetez plus vos vieux intérupteurs : récyclez-les !
En plus, c'est écolo alien
Merci aux deux Sebs pour leurs explications précieuses bravo2
FLAT77
FLAT77
Nombre de messages : 3759
Ma Porsche : 964 CAB
MessageSujet: Re: Technique : interrupteur de lève-vitre   Technique : interrupteur de lève-vitre Icon_minitimeDim 13 Déc 2009 - 21:23
Super ce post technique merci
jean77
jean77
Nombre de messages : 93
Ma Porsche : pédibus cum jambis
MessageSujet: Re: Technique : interrupteur de lève-vitre   Technique : interrupteur de lève-vitre Icon_minitimeLun 14 Déc 2009 - 6:02
super tuto,
MessageSujet: Re: Technique : interrupteur de lève-vitre   Technique : interrupteur de lève-vitre Icon_minitimeLun 14 Déc 2009 - 7:47
Il faut des doigts de fée Very Happy
Jehol44
Jehol44
Nombre de messages : 7189
Ma Porsche : Game over
MessageSujet: Re: Technique : interrupteur de lève-vitre   Technique : interrupteur de lève-vitre Icon_minitimeLun 14 Déc 2009 - 9:16
Bravo pour le tuto. Very Happy
Nombre de messages : 17000
MessageSujet: Re: Technique : interrupteur de lève-vitre   Technique : interrupteur de lève-vitre Icon_minitimeLun 14 Déc 2009 - 9:44
MERCI pour le Tuto Seb.
bravo2 super boulot.
Nombre de messages : 10578
MessageSujet: Re: Technique : interrupteur de lève-vitre   Technique : interrupteur de lève-vitre Icon_minitimeLun 14 Déc 2009 - 9:51
Bravo et merci
franck911
franck911
Nombre de messages : 254
Ma Porsche : 964 CAB C2
MessageSujet: Re: Technique : interrupteur de lève-vitre   Technique : interrupteur de lève-vitre Icon_minitimeLun 14 Déc 2009 - 10:30
Superbe reportage, car un jour ou l'autre on va y avoir droit !!!! bravo2
MessageSujet: Re: Technique : interrupteur de lève-vitre   Technique : interrupteur de lève-vitre Icon_minitimeLun 14 Déc 2009 - 16:36
SEB, c'est bien... What a Face
MessageSujet: Re: Technique : interrupteur de lève-vitre   Technique : interrupteur de lève-vitre Icon_minitimeLun 14 Déc 2009 - 17:04
Ha celle la , elle est bonne clown
MessageSujet: Re: Technique : interrupteur de lève-vitre   Technique : interrupteur de lève-vitre Icon_minitimeSam 6 Oct 2012 - 12:13
Bon bah c'est fait aussi !
franckdoyen
franckdoyen
Nombre de messages : 612
Ma Porsche : 911 targa 72
MessageSujet: Re: Technique : interrupteur de lève-vitre   Technique : interrupteur de lève-vitre Icon_minitimeSam 6 Oct 2012 - 13:55
Bonne initiative qui pourrait s'avérer bien utile un de ces quatres... merci !
http://www.neyod.com/
PBen14
PBen14
Nombre de messages : 173
Ma Porsche : 964 C2 1991
MessageSujet: Re: Technique : interrupteur de lève-vitre   Technique : interrupteur de lève-vitre Icon_minitimeMer 7 Jan 2015 - 13:18
Super tuto Seb34 merci
Dommage qu'Imageshack ait supprimé les photos, pourrais-tu les remettre sur Servimg quand tu auras un moment ?
MessageSujet: Re: Technique : interrupteur de lève-vitre   Technique : interrupteur de lève-vitre Icon_minitimeMer 7 Jan 2015 - 21:31
C'est le pb avec les hébergeurs d'images Evil or Very Mad
seb993
Nombre de messages : 8
Ma Porsche : 993 C4 285cv
MessageSujet: Re: Technique : interrupteur de lève-vitre   Technique : interrupteur de lève-vitre Icon_minitimeSam 14 Jan 2017 - 20:31
bon, j'ai pu démonter l'interrupteur mais ses les photos, impossible de le remonter. En fait je ne sais pas comment se repositionne les deux lames métal !!!
Nombre de messages : 4278
MessageSujet: Re: Technique : interrupteur de lève-vitre   Technique : interrupteur de lève-vitre Icon_minitimeSam 14 Jan 2017 - 20:43
Seb, c'est pas bien  Laughing !
De souvenir, il me semble que c'est en encadrement qui s'agrafe derrière le panneau de porte, tu enfiles après l'interrupteur en branchant la cosse et tu le glisses à l'intérieur, il devrait être retenu....
Avant de l'emboiter, fais des essais de manière à éviter de le remonter à l'envers ....
Seb34
Seb34
MessageSujet: Re: Technique : interrupteur de lève-vitre   Technique : interrupteur de lève-vitre Icon_minitimeDim 15 Jan 2017 - 6:50
Ben j'ai plus les photos et ça date, comme les deux inter ont reçu la modif, ils sont indestructibles et donc plus besoin de refaire la manip, donc j'ai un peu oublié Smile
» Help leve vitre passager....
» Problème lève vitre sur 993
» Leve vitre 911 T 2.4 1973
» Problème léve-vitre gauche sur 964
» Moteur Leve Vitre 993 4S
