mugilem911
Nombre de messages : 27 Age : 73 Localisation : LE MANS Ma Porsche : Boxster 981GTS Date d'inscription : 19/02/2013
| Sujet: Moteur Leve Vitre 993 4S Jeu 6 Avr 2017 - 21:17 | |
| Bonsoir à tous, J'imagine comme moi que c'est le moment pour vous de sortir de l'hiver notre belle. Démarrage 1/4 de tour, plein les oreilles du son (je suis monté en by-pass) après chauffage, tout est ok sauf ... la vitre gauche refuse de descendre. Vérif fusible, inversion gauche droite (ce n'est donc pas l'inter) donc le moteur est responsable. Est-ce qu'il y a parmi vous qqun qui peut m'aider pour le démontage du moteur. J'ai oté la garniture et le HP par lequel je pense que le moteur doit sortir. pour la suite ... Merci. Bonne soirée. |
| Sujet: Re: Moteur Leve Vitre 993 4S Jeu 6 Avr 2017 - 21:52 | |
| Avant de tout démonter, regarde si tu as du jus au niveau de l'alimentation du moteur et passe ta connectique au spray contacts. L'humidité hivernale a peut-être fait son œuvre...
| Sujet: Re: Moteur Leve Vitre 993 4S Ven 7 Avr 2017 - 8:53 | |
| Jamais touché aux vitres/ moteur |
mugilem911
| Sujet: Re: Moteur Leve Vitre 993 4S Ven 7 Avr 2017 - 9:34 | |
| Merci de ta réponse rapide Flat & moi, je vérifie ce WE et je reviens. Merci encore |
| Sujet: Re: Moteur Leve Vitre 993 4S Ven 7 Avr 2017 - 21:47 | |
| C'est juste une piste... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Moteur Leve Vitre 993 4S Ven 7 Avr 2017 - 21:51 | |
| Vérifie aussi que ta vitre ne soit pas "collée" dans le joint. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
mugilem911
| Sujet: Re: Moteur Leve Vitre 993 4S Sam 8 Avr 2017 - 16:46 | |
| Bonjour, J'ai fait les vérifications demandées. En desserrant un peu la tringlerie, la vitre bouge bien (pas collée donc). Et j'ai bien 12V au connecteur du moteur en actionnant l'inter (haut et bas). Que puis-je faire maintenant ? C'est rageant car il fait super beau et je ne me sens pas de remonter en attendant ... Merci d'avance. |
| Sujet: Re: Moteur Leve Vitre 993 4S Sam 8 Avr 2017 - 21:58 | |
| Bah à ce stade, je crois que tu es bon pour le remplacer... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
dream 911
| Sujet: Re: Moteur Leve Vitre 993 4S Dim 9 Avr 2017 - 8:40 | |
| essaie de tapoter sur le moteur avec un petit maillet pendant que tu l'actionne |
mugilem911
| Sujet: Re: Moteur Leve Vitre 993 4S Dim 9 Avr 2017 - 10:00 | |
| Merci pour vos réponses. Oui mais le démontage c'est comment? |
mugilem911
| Sujet: Re: Moteur Leve Vitre 993 4S Dim 9 Avr 2017 - 21:00 | |
| Bonsoir, Arrêtez de vous prendre la tête, ça (re)marche, mais ne me demandez pas pourquoi exactement car je ne sais pas. Dans un premier temps j'ai tenté le coup de tapoter le moteur (grippage ou charbons collés ?) mais rien de nouveau. Alors j'ai desserré les fixations moteur/tringlerie et en particulier le boulon de 13 situé dans une fenêtre ou il peut se déplacer de G à D (au passage une pièce de plastique env 4 cm par 2 cm ép 0,7 cm est tombée au fond de la porte, je ne sais pas d'ou elle vient ...) et là miracle ça marche. Avec moultes précautions j'ai refixé le tout en replaçant le boulon de 13 a peu près à l'endroit ou il était. Garnissage de porte etc (sauf pièce plastique) et ça marche encore. Essai routier avec cahots (que c'est bon sous le soleil) et ça marche toujours. Je ne comprends pas tout, si vous avez des commentaires je suis preneur ... En tous cas merci de votre aide utile et rapide. Cordialement |
| Sujet: Re: Moteur Leve Vitre 993 4S Dim 9 Avr 2017 - 22:58 | |
| _________________ Christophe "La dernière voiture qui sera construite...sera une voiture de sport" Ferry Porsche
BENJIVETTE
Nombre de messages : 96 Age : 49 Localisation : 77 Ma Porsche : 993 carrera 2 et 997 turbo Date d'inscription : 12/05/2015
| Sujet: Re: Moteur Leve Vitre 993 4S Mar 11 Avr 2017 - 3:05 | |
| cela m'est arrivé sur la mienne, en démontant la manette et remis de la bombe contact çà à remarcher comme avant humidité oxydation tu passes un papier de verre sur les fiches et hop un coup de bombe contact pour compléter et la lumière fut là c'est l'interrupteur fut |
