 964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ????
+4
Gerb
isrick
8 participants
isrick
isrick
Nombre de messages : 1806
Ma Porsche : 964 turbo 3.3
964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ???? Empty
MessageSujet: 964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ????   964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ???? Icon_minitimeMer 3 Nov 2010 - 15:28
Bonjour a tous ,
voila ce qui m'amène .
Depuis qq temps la grenouille fait des siennes.
AU debut voyant batterie allumé , plus voyant abs et transmission .
je me renseigne et il semble que ça vienne tout de l'alimentation electrique .
j'achette une nouvelle batterie , je la branche et je met en route .
le volt mettre indique 13.7 rassurée je la sort du garage et stop le moteur .
Mal garée je remonte dedant et remet le moteur en route et la rebelote tous les voyants s'allume et le volt mettre donne 12v soit trop peu .
je me renseigne et certains dises que ça viendrais peut etre des soudures seches derrière l'hormloge , je demonte je ressoude , je remonte et le soucis est tj la .
Bref .. depuis samedi la voiture na pas trounée , je viens de la sortir du garage, le met en route le moteur le voyant batterie s'allume , je met un coup de gaz et je verifie la charge , elle donne 13.7 moteur tournant et 13.65 a 4000tr
je stop le contacte qq secondes et remet en route et la ben ça me redonne 12v donc re defaut.
je ne sais pas d'ou ça vient , si qqn peu m'aider a faire diagnostique ...
isrick
isrick
MessageSujet: Re: 964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ????   964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ???? Icon_minitimeMer 3 Nov 2010 - 18:36
Est ce compliqué de remplacer soit meme l'alternateur ?
MessageSujet: Re: 964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ????   964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ???? Icon_minitimeMer 3 Nov 2010 - 18:47
Je t'ai répondu... Sur l'autre forum, et désole je peux pas me répéter car suis avec l'iPhone.
isrick
isrick
MessageSujet: Re: 964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ????   964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ???? Icon_minitimeMer 3 Nov 2010 - 18:52
tu mas dis de l'emener chez un garagiste je crois ....
Gerb
Gerb
Nombre de messages : 107
Ma Porsche : 964 c2
MessageSujet: Re: 964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ????   964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ???? Icon_minitimeMer 3 Nov 2010 - 18:57
Salut, j'ai eu un problème semblable ce week end, j'avais ma batterie à plat, je l'ai remplacé par une autre pas suffisament chargée (je pense), ça m'a allumé alternateur et aileron. Disparus après quelques mètres. drive
isrick
isrick
MessageSujet: Re: 964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ????   964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ???? Icon_minitimeMer 3 Nov 2010 - 18:59
ouaip ben moi ça ne disparait pas .... et j'ai tout essayé ...
Gerb
Gerb
Ma Porsche : 964 c2
MessageSujet: Re: 964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ????   964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ???? Icon_minitimeMer 3 Nov 2010 - 19:08
Je verrai bien l'alternateur, recharge un coup ta batterie et essaye, ou ponte avec câbles.
isrick
isrick
MessageSujet: Re: 964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ????   964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ???? Icon_minitimeMer 3 Nov 2010 - 19:28
c'est fait !! j'en ai meme achetter une neuve
MessageSujet: Re: 964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ????   964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ???? Icon_minitimeJeu 4 Nov 2010 - 1:45
Je t'ai dis en face de vérifier le circuit de charge de la montre, car refaire les soudures c'est pas suffisent, et comme tu m'as répondu que tu avais bien le témoin de batterie allume au contact, alors a 99% de chance c'est ton alternateur qui est HS! Généralement sur voiture de + de 200.000km.
Maintnenant pourquoi une différence moteur chaud/froid? Simple comme bonjour, la bague de frottement est en alliage cuivré, et ca dilate!!!!!!!
Nombre de messages : 3155
MessageSujet: Re: 964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ????   964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ???? Icon_minitimeJeu 4 Nov 2010 - 5:00
Ça dilate quoi? Very Happy
isrick
isrick
MessageSujet: Re: 964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ????   964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ???? Icon_minitimeJeu 4 Nov 2010 - 7:05
super pour les infos ...
merci gedeon .. pour ibfo elle a 170 000 kms un peu moins de 200000kms .
mais je vais chercher par la ..
Nombre de messages : 9156
MessageSujet: Re: 964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ????   964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ???? Icon_minitimeJeu 4 Nov 2010 - 10:00
Et oui ce phenomene de dilatation est tres connu de gazgaz,il est souvent dilaté...va savoir pourquoi?
isrick
isrick
MessageSujet: Re: 964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ????   964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ???? Icon_minitimeVen 5 Nov 2010 - 7:53
j'ai trouvé ça pour le demontage de l'alternateur ..
ça peu aider
http://www.type911.org/articles/article.php?id=18
gazgaz
gazgaz
Nombre de messages : 1773
Ma Porsche : en attente ...
MessageSujet: Re: 964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ????   964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ???? Icon_minitimeVen 5 Nov 2010 - 11:49
rendeer ha !!! affraid Pas de ça chez nous ... non, non, non, c'est pas le genre de la maison non Tu fais fausse rut ...
t'en manque pas une quand même bien
isrick
isrick
MessageSujet: Re: 964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ????   964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ???? Icon_minitimeVen 5 Nov 2010 - 11:55
desolé !!!!
isrick
isrick
MessageSujet: Re: 964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ????   964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ???? Icon_minitimeVen 5 Nov 2010 - 14:04
bon voila en tout cas ce matin j'ai pris mon courrage a deux mains et j'ai demonter la turbine, sorti l'alternateur et commandé un nouveau avec regulateur chez Oscaro( font des promo)
Je vous met une petite photo de l'ensemble demonté
la place dans le moteur :
[img]964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ???? Photo159[/img]
le detail des pieces demonté et rangé pour remontage ( rondelles et autre):
[img]964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ???? Photo161[/img]
Le regulateur de tension de l'alternateur :
[img]964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ???? Photo162[/img]
et l'alternateur en fin ...
[img]964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ???? Photo163[/img]
voili voilou..
Gerb
Gerb
Ma Porsche : 964 c2
MessageSujet: Re: 964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ????   964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ???? Icon_minitimeVen 5 Nov 2010 - 18:26
Bravo, merci pour photos. bravo3
isrick
isrick
MessageSujet: Re: 964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ????   964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ???? Icon_minitimeVen 5 Nov 2010 - 18:30
maintenant que j'ai fait si qqn a des question ne pas hesiter ...
MessageSujet: Re: 964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ????   964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ???? Icon_minitimeVen 5 Nov 2010 - 19:19
Ben moi j'ai pas de question Very Happy
Par contre tes balais tirent la tronche, ton regul est moche, donc change le tout, ca coûte 100 euros
Par contre : comment sont les roulements internes a l'alternateur et les bagues de frottement?
Et il faudra changer également le roulement de la poulie, qui lui est pas donné non plus...
gazgaz
gazgaz
MessageSujet: Re: 964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ????   964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ???? Icon_minitimeVen 5 Nov 2010 - 21:42
isrick a écrit:
desolé !!!!
rendeer Pas de problemes, ce message était pour ptitfred, qui fait mettre que des sottises !!! affraid
Toi , bravo2 , j'aurais pas osé démonter la moitié , pourvu que tu te gourres pas au remontage ... lol!
de toues façons , Ged veille au grain !!! loupe
isrick
isrick
MessageSujet: Re: 964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ????   964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ???? Icon_minitimeSam 6 Nov 2010 - 9:59
en fait je ne sais pas comment sont les roullement interne j'ai pas demonté l'alternateur en lui meme , je ne l'ai pas ouivert, j'ai carrement commandé un alternateur /regulateur chez Oscaro a 255€ pas trop cher je trouve , marque bosch comme a l'origine
quand tu parle de roulement de poulie tu parle de quel roulement ?
Et j'ai deja une question en prevision du remontage car quand j'ai demonté les poulies y a une grosse rondelle_calle conique qui a sauté ( en rouge ci dessous) et je n'ai pas eu le temps de voir dans quel sens elle ete ..je ne sais pas dans quel sens la mettre, si j'ai bien gardé le montage de chaques poulies identique en concervant les rondelles dans chacunes d'elles .
[img]964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ???? Turbin10[/img]
MessageSujet: Re: 964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ????   964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ???? Icon_minitimeSam 6 Nov 2010 - 12:43
Tu as 2 rondelles identiques (n°17).
Regardes déjà comment est montée la 2ème, ça te donnera sans doute une indication pour le montage de la 1ère.
Je l'ai fait il y a quelques mois, mais je ne me souviens plus de cette rondelle... Embarassed
MessageSujet: Re: 964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ????   964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ???? Icon_minitimeSam 6 Nov 2010 - 15:11
Tu connais l'histoire de l'idiot qui commande des pièces sans attendre ni vérifier quoi que ce soit ???
Mon électricien auto me change :
Roulements internes
Pistes de frottement
Porte balais + régulateur
Pour 200 euros environ.
Redis moi le prix de ton regul que je rigole?
MessageSujet: Re: 964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ????   964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ???? Icon_minitimeSam 6 Nov 2010 - 15:15
Pardon... 170 maxi.
isrick
isrick
MessageSujet: Re: 964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ????   964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ???? Icon_minitimeSam 6 Nov 2010 - 16:49
275 avec regul...
Je ne cherche pas a tout prix l'economie ...
le coté pratique est pas mal non plus , tu reçoit le nouveau et tu retourne l'ancien .
Je me suis renseigné et les specialiste electricité auto autour de chez moi se font rare , je n'avais pas non plus envie de faire 150 bornes ou d'attendre 1 semaine que le mec veuille bien le reparer .
la en 3 jours c'est fait ... commande vendredi en fin de journée , reception lundi ou mardi .
remontage dans la foulé (si je trouve le sens de la rondelle 17) si qqn pouvais me dire ..d'ailleur. .
» (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines
» Batterie ou alternateur
» Alternateur HS ? Batterie ? 996 TT
» qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur?
» Consommateur électrique batterie qui se vide
