 qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur?
+6
pcc911
michelbrendel
soko
10 participants
soko
soko
Nombre de messages : 482
Ma Porsche : 997 3.6
qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur? Empty
MessageSujet: qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur?   qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur? Icon_minitimeLun 5 Sep 2016 - 17:59
bonjour a tous
voila je ne peux laisser la voiture 2 jours sans rouler car sinon elle ne demarre plus ....
je precise que la batterie est neuve .
demarreur , alternateur... j'en sais fichtre rien ...
le plus simple vous me direz c'est d'aller en CP rouen .... oui mais .... je le ferais si necessaire mais comme elle n'est pas entretenue chez eux , mais chez RSO , je ne veux pas arriver comme un chien dans un jeu de quilles..
si quelqu un outillé et sur rouen saurait au moins me dire ce qui ne va pas chez ma grenouille ...
ou me conseiller une adresse.
ce serait sympa .
grenouillement .
MessageSujet: Re: qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur?   qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur? Icon_minitimeLun 5 Sep 2016 - 19:14
Batterie neuve ?.....
Qui te l'a installée ?
soko
soko
MessageSujet: Re: qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur?   qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur? Icon_minitimeLun 5 Sep 2016 - 21:28
Euh..... Moi j ai simplement débranché la précédente pensant que c était elle mis en cause mais en fait non...
MessageSujet: Re: qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur?   qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur? Icon_minitimeLun 5 Sep 2016 - 21:36
Donc tu as géré sans réellement savoir ....
( je ne te juges pas ... )
Contente toi de 'chopper 'un electricien lambda auto et moteur en marche tu dois avoir 13.5 v mini et tu mettras hors de cause ton alternateur
Ensuite test des fuites de courant.
Ceci étant, vider une batterie en 2 jours, même les 964/993 bouffeuses de courant n'y arrivent pas sans grosse fuite. de courant. donc tu dois avoir un soucis assez conséquent de fuite de jus .
michelbrendel
Nombre de messages : 134
Ma Porsche : 964 Cabrio RUF
MessageSujet: Re: qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur?   qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur? Icon_minitimeLun 5 Sep 2016 - 22:09
Combien de KM la 997?
Quelques étapes simples et importantes pour écarter les problèmes d'alternateur, câblage, batterie
Verifies avec un Voltmètre la tension ( courant continu) aux bornes de la batteries
A l'arrêt puis moteur en marche
Arrêt, cela doit être environ +12.3 V +12.5 V  ( toutes lumieres, radio... éteintes )
Moteur en marche +13.7V +14V
Si ce n'est pas le cas,  faut pas chercher plus loin, Direction CP et tu leur expliques ce que tu as trouvé
Aussi un truc con, tu as des ampoules dans ta Porsche qui peuvent pomper du jus si elles restent allumées, Coffre, Capot Moteur,  Boite à gants, plafonnier, verifies quelle sont éteintes quand tu fermes doucement chaque ouvrant, verifies les capteurs en appuyant dessus
J'ai eu un problème sur celui de la boite a gants sur ma 997 4S, il était mal ajusté et la loupiotte était allumée en permanence
Si tout est ok c'est que le problème est ailleurs et a moins d'être un poil bricoleur je laisserai ça au CP, tu peux avoir une fuite de courant quelque part
Un autre truc, la 997-1 a un eu problème avec le câblage du démarreur, je sais que le câble principal nécessite un remplacement, c'est une histoire de corrosion de la connection si je me souviens bien ce qui diminue le courant dispo au démarrage et même avec un batterie neuve le démarreur va tourner doucement ( tension de batterie 12.3 -12.5V a l'arrêt mais démarreur fait WOU WOU WOU WOU .. genre bagnole en plein hiver qui démarre pas
On résume:
1) verification batterie au voltmètre
2) Verification lumières
3) est ce que le démarreur tourne doucement avec la batterie chargée à fond
soko
soko
MessageSujet: Re: qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur?   qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur? Icon_minitimeLun 5 Sep 2016 - 22:21
Oui en effet j à gérer sans trop de logique.
En tout cas merci de votre aide.
Je vous tiendrais au courant.
1000 merci à vs 2
soko
soko
MessageSujet: Re: qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur?   qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur? Icon_minitimeLun 5 Sep 2016 - 22:22
C est une phase 1 115000kms
michelbrendel
MessageSujet: Re: qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur?   qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur? Icon_minitimeLun 5 Sep 2016 - 22:27
Ok, ça m'étonnerai que ce soit ton alternateur, c'est tout neuf a 115 KKM
Fais les petits test que je propose tu seras vite fixé
Nombre de messages : 3507
MessageSujet: Re: qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur?   qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur? Icon_minitimeLun 5 Sep 2016 - 22:48
On a déjà changé des alternateurs sur des 997 phase I avec moins de 100 000 km...
Nombre de messages : 17000
MessageSujet: Re: qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur?   qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur? Icon_minitimeMar 6 Sep 2016 - 8:45
Si tu ne vois pas de flaque sous la voiture c'est que tu n'as pas de fuite de courant  lol!
boulet
pcc911
pcc911
Nombre de messages : 243
MessageSujet: Re: qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur?   qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur? Icon_minitimeMar 6 Sep 2016 - 10:13
Si tu es sur Rouen , tu vas au centre Bosch ....
NIORT FRERES DISTRIBUTION
154 AVENUE DU MONT RIBOUDET, 76000 ROUEN
02 35 98 04 44
soko
soko
MessageSujet: Re: qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur?   qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur? Icon_minitimeMar 6 Sep 2016 - 10:59
oui je les connais bien mais je me disais que c'était pas une voiture " tout venant "..... c'est pas un moteur de megane ...
pcc911
pcc911
MessageSujet: Re: qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur?   qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur? Icon_minitimeMar 6 Sep 2016 - 13:41
lol! lol! lol!
ben dis donc ; elle est bonne celle là ....pour info , les techniciens qui bossent dans leurs ateliers ont souvent été primés chez Bosch au niveau européen ( au même titre que IDLP en RP, Steima à Nantes , et Le Hello au Mans ) ... alors un alternateur de 997 , de mégane ou de tracteur ... c'est le même topo ...
et quand un Centre Porsche est dans la panade pour des pb électriques ou électroniques , il sait bien trouver le chemin pour amener l'auto chez ces spécialistes ....
PBen14
PBen14
Nombre de messages : 173
Ma Porsche : 964 C2 1991
MessageSujet: Re: qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur?   qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur? Icon_minitimeMar 6 Sep 2016 - 13:58
Je confirme, chez Niort, ils sont bien plus compétents que bien des concessionnaires des marques, que ce soit VW, Audi, Mercedes, ou autres...
Et leur spécialité est vraiment autour des démarreurs, alternateurs, et pompes à injection. Et pas seulement sur du Bosch.
soko
soko
MessageSujet: Re: qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur?   qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur? Icon_minitimeMar 6 Sep 2016 - 13:59
oui ma remarque n'était pas négative a leurs égards , juste une appréhension de ma part .
Thierry 69
Thierry 69
Ma Porsche : 997 S
MessageSujet: Re: qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur?   qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur? Icon_minitimeMer 7 Sep 2016 - 11:16
j'ai eu le même probleme sur ma 997 phase1 95000km.
Cela venait de l'alternateur et plus précisemment du régulateur.
celui-ci n'assurait plus son role de regulation de la tension en fonction de la température : cad que l'alternateur chargeait au départ lorsque le moteur était froid mais après ne chargeait plus lorsque le moteur était chaud.
En résultat, la batterie ne durait que deux jours, après il fallait la recharger. le CP qui suit ma voiture ne l'a pas détecté .
Pour vérifier cela tu peux mettre dans l'allume cigare un indicteur de tension : au debut il sera vers 13V lorsque la voiture est froide mais des que le moteur est en température, la tension descend en dessous des 12 V : donc insufisant pour recharger la batterie.
Ce régulateur est tres facile à changer , le plus dur est de sortir l'alternateur...
Le cout de ce régulateur est d'environ 20/ 40 Euros.
Voila , je pense que ton probleme vient de la.
soko
soko
MessageSujet: Re: qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur?   qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur? Icon_minitimeMer 7 Sep 2016 - 11:54
Et bien merci à tous.
Direction chez Niort vendredi !!!
Je vous tiens au jus....
MessageSujet: Re: qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur?   qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur? Icon_minitimeMer 7 Sep 2016 - 13:37
Forcement....
mainneville
mainneville
Nombre de messages : 206
Ma Porsche : pas encore
MessageSujet: Re: qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur?   qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur? Icon_minitimeMer 7 Sep 2016 - 16:09
Niort c'est des bons.
MessageSujet: Re: qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur?   qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur? Icon_minitimeMer 7 Sep 2016 - 21:08
yes
soko
soko
MessageSujet: Re: qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur?   qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur? Icon_minitimeVen 9 Sep 2016 - 14:19
Premier retour .
ni la batterie ni l alternateur ne sont en cause ....
ils poussent les recherches... ils gardent l 'auto
MessageSujet: Re: qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur?   qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur? Icon_minitimeVen 9 Sep 2016 - 19:20
oups
soko
soko
MessageSujet: Re: qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur?   qqu un sur Rouen pour un diagnostic batterie alternateur? Icon_minitimeVen 9 Sep 2016 - 19:32
Comment ça oups???
Moi j étai plutôt rassuré de cette nouvelle , je ne devrais pas l être ?
Je leur ai fait part de vos diverses pisteS...
Fusibles
Lampes cable démarreur
Tresse de masse....
» Batterie ou alternateur
» Alternateur HS ? Batterie ? 996 TT
» 964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ????
» Outil de diagnostic
» Atelier Palmers : Expertise et Diagnostic Porsche
