 Climatisation qui réchauffe la voiture...
+7
FLAT77
Sebdecrecy
gazgaz
PAT
11 participants
PAT
PAT
Nombre de messages : 207
Ma Porsche : 911 3.2L G50 turbolook
Climatisation qui réchauffe la voiture... Empty
MessageSujet: Climatisation qui réchauffe la voiture...   Climatisation qui réchauffe la voiture... Icon_minitimeMar 21 Sep 2010 - 18:26
Salut à tous,
J'ai sur ma 964 une clim inversée, clim arrêtée, elle chauffe le côté gaughe du longeron et le repose pieds, popur le reste, pas un poil de frais lorsque je la mets en route...
Je me fiche un peu de la clim, je voudrais seulement qu'elle arrête de me chauffer le pied! A défaut, j'essaie d'enlever la courroie de compresseur!
Merci de votre avis! coucou
Nombre de messages : 9156
MessageSujet: Re: Climatisation qui réchauffe la voiture...   Climatisation qui réchauffe la voiture... Icon_minitimeMar 21 Sep 2010 - 18:35
je crois que c est encore le mieux la courroie si tu t en fous de la clim point de vue pratique ! Very Happy
gazgaz
gazgaz
Nombre de messages : 1773
Ma Porsche : en attente ...
MessageSujet: Re: Climatisation qui réchauffe la voiture...   Climatisation qui réchauffe la voiture... Icon_minitimeMar 21 Sep 2010 - 21:06
rendeer Ecoute Maitre Fred ! C'est un spécialiste , lui, qui a un toit ouvrant fermé à vie ... mord de rire
MessageSujet: Re: Climatisation qui réchauffe la voiture...   Climatisation qui réchauffe la voiture... Icon_minitimeMar 21 Sep 2010 - 21:55
c est pas faux chris !!! lol!
Sebdecrecy
Sebdecrecy
Nombre de messages : 436
Ma Porsche : 964 C2+356AT1 + ex 356BT5 + ex 356 C
MessageSujet: Re: Climatisation qui réchauffe la voiture...   Climatisation qui réchauffe la voiture... Icon_minitimeMar 21 Sep 2010 - 22:27
Est ce qu'il y a du débit d'air au niveau de la ventil dans l'habitacle?
FLAT77
FLAT77
Nombre de messages : 3759
Ma Porsche : 964 CAB
MessageSujet: Re: Climatisation qui réchauffe la voiture...   Climatisation qui réchauffe la voiture... Icon_minitimeMar 21 Sep 2010 - 22:35
PAT a écrit:
Salut à tous,
J 'ai le meme probleme sur la meme voiture.... scratch
MessageSujet: Re: Climatisation qui réchauffe la voiture...   Climatisation qui réchauffe la voiture... Icon_minitimeMar 21 Sep 2010 - 22:38
Vérifie que tes boas en carton sont pas perces (celui de ton cote bien entendu) ou déboite...
Ensuite si mes souvenirs sont bons tu as une tiptro non??? Donc ventilo supplémentaire...
Nombre de messages : 48371
MessageSujet: Re: Climatisation qui réchauffe la voiture...   Climatisation qui réchauffe la voiture... Icon_minitimeMar 21 Sep 2010 - 22:46
Si elle souffle du chaud : clim à recharger Exclamation
Nombre de messages : 3483
Ma Porsche : CAYMAN 718.
MessageSujet: Re: Climatisation qui réchauffe la voiture...   Climatisation qui réchauffe la voiture... Icon_minitimeMer 22 Sep 2010 - 0:23
l'hiver arrive:chauffage renforcé! dort
jean77
jean77
Nombre de messages : 93
Ma Porsche : pédibus cum jambis
MessageSujet: Re: Climatisation qui réchauffe la voiture...   Climatisation qui réchauffe la voiture... Icon_minitimeMer 22 Sep 2010 - 5:54
il a raison le Ged Wink un boa percé
PAT
PAT
MessageSujet: Re: Climatisation qui réchauffe la voiture...   Climatisation qui réchauffe la voiture... Icon_minitimeMer 22 Sep 2010 - 18:42
Non, ils sont nickel, le chaud vient de partout (même au niveau du longeron) les tubes de clim doivent être brulants et FLAT 77 a le même problème... No
djpiou
djpiou
Nombre de messages : 251
Ma Porsche : pas encore
MessageSujet: Re: Climatisation qui réchauffe la voiture...   Climatisation qui réchauffe la voiture... Icon_minitimeMer 22 Sep 2010 - 19:09
peut être le liquide de refroidissement qui passe dans la clim.....
j'crois que j'ai dit une connerie là, non ??? confused
MessageSujet: Re: Climatisation qui réchauffe la voiture...   Climatisation qui réchauffe la voiture... Icon_minitimeMer 22 Sep 2010 - 19:12
le ventilo du condenseur de clim fonctionne???
clim coupée le compresseur s'arrete ???
PAT
PAT
MessageSujet: Re: Climatisation qui réchauffe la voiture...   Climatisation qui réchauffe la voiture... Icon_minitimeMer 22 Sep 2010 - 20:23
Il faut que je vois celà à tête reposée...
FLAT77
FLAT77
MessageSujet: Re: Climatisation qui réchauffe la voiture...   Climatisation qui réchauffe la voiture... Icon_minitimeMer 22 Sep 2010 - 20:59
Il y a une sortie d 'air au pied du repose pied conducteur, ton air est il brulant??
Quand tu acceleres le debit d 'air chaud augmente t 'il???
scratch
PAT
PAT
MessageSujet: Re: Climatisation qui réchauffe la voiture...   Climatisation qui réchauffe la voiture... Icon_minitimeJeu 23 Sep 2010 - 19:00
La clim n'y est pour rien, en fait,c'est le chauffage qui provoque ces montées de température de bas de caisse, uniquement du côté gauche.
A l'arrière il n'y a pas de cable et de boitier comme sur les vieilles, mais un clapet libre. Comment se coupe alors l'arrivée d'air chaud dans le bas de caisse, mon problème est la uniquement!
Tout le reste à l'air OK... Question
djpiou
djpiou
MessageSujet: Re: Climatisation qui réchauffe la voiture...   Climatisation qui réchauffe la voiture... Icon_minitimeJeu 23 Sep 2010 - 21:35
Ah mince !!
J'avais oublié que le moteur sur les grenouilles est derrière !
Je suis impardonnable !
Embarassed
fildemass
fildemass
Nombre de messages : 419
Ma Porsche : 911-944-986
MessageSujet: Re: Climatisation qui réchauffe la voiture...   Climatisation qui réchauffe la voiture... Icon_minitimeVen 24 Sep 2010 - 5:25
L'arrivée d'air chaud se fait de chaque coté par les longerons prolongés de boas cartonnés puis des clapets actionnés par des servos (indisponibles chez Porsche). Quand le clapet est fermé par le servo, l'air chaud est bloqué puis fait bouchon et par la poussée du ventilateur moteur, la pression ouvre les clapets arrière mobiles qui laissent s'échapper l'air chaud à travers les roues arrière.
Si les boas sont détériorés ou déboités, plus de bouchon, plus d'échappatoire derrière et tout le flux sort direct dans les guiboles à gauche ou à droite, pouvant détériorer les composants synthétiques autour de cette fuite...
A voir donc d'urgence, d'autant que ce n'est pas bon pour les guiboles en question Smile
PC Wink
http://www.apc94.fr
MessageSujet: Re: Climatisation qui réchauffe la voiture...   Climatisation qui réchauffe la voiture... Icon_minitimeVen 24 Sep 2010 - 9:48
Ça c'est de l'explication aux petits oignons ! bravo2
PAT
PAT
MessageSujet: Re: Climatisation qui réchauffe la voiture...   Climatisation qui réchauffe la voiture... Icon_minitimeVen 24 Sep 2010 - 14:07
Merci fildemass, le boa gauche est intact (neuf), donc c'est le servo qui flanche...Altzeimer sans doute?
Quant aux guiboles, il faut reconnaitre qu'au bout de quelques KM, c'est pénible, il me faut une heure le pied dans une bassine pour poser mes pompes... peur2
Merci pour cette explication!
PAT
PAT
MessageSujet: Re: Climatisation qui réchauffe la voiture...   Climatisation qui réchauffe la voiture... Icon_minitimeVen 24 Sep 2010 - 19:48
En fait, en dégageant le cache plastique, je me suis aperçu qu'il manquait un tube à gauche (coude plastique) je vais tenter de la remplacer par un tube d'austin mini, j'en possède une panoplie, demain, il fera jour...La suite au prochain épisode! yes
fildemass
fildemass
MessageSujet: Re: Climatisation qui réchauffe la voiture...   Climatisation qui réchauffe la voiture... Icon_minitimeSam 25 Sep 2010 - 5:31
Si tu parles du coude qui suit le boa, ça coute 25 euros chez porsche, ne te prends pas la tête avec une pièce adaptable plus ou moins bien ajustée...
PC Wink
http://www.apc94.fr
MessageSujet: Re: Climatisation qui réchauffe la voiture...   Climatisation qui réchauffe la voiture... Icon_minitimeSam 25 Sep 2010 - 10:58
Et quand j'ai dis qu'il y avait un problème sur un boa on m'a répondu que non Sad
PAT
PAT
MessageSujet: Re: Climatisation qui réchauffe la voiture...   Climatisation qui réchauffe la voiture... Icon_minitimeSam 25 Sep 2010 - 13:07
Je sais Gédéon, mais le boa en question est bien neuf!
Par contre, le coude était effectivement bien manquant. J'ai tout remis ce matin, en fait, il était tombé, je l'ai retrouvé intact. Remis et petit essai pour constater qur tout fonctionne au poil, même la régulation automatique. Maintenant le bas de caisse est froid et j'ai ainsi pu ranger ma bassine de refroidissement des pieds...Affaire classée...
Merci les amis! merci
Gédéon, mon voisin, tu connais une adresse pour une révision du double allumeur sur le secteur? Ne sachant pas ou en est le miens, je pense le faire refaire cet hiver après notre téléthon...
» climatisation 993
» Climatisation
» Climatisation.....
» climatisation
» Climatisation
