| démontage pompe d'assistance de direction | |
+6Flat & moi Palmers manacri60 911du42 chris 911 botticelli 10 participants |
botticelli
Nombre de messages : 7 Age : 55 Localisation : Bouches du Rhône Ma Porsche : 964 C2 1990 Date d'inscription : 26/04/2009
| Sujet: démontage pompe d'assistance de direction Mer 25 Aoû 2010 - 20:16 | |
| Bonjour à tous,
Je roule depuis plus d'un an avec une 964 C2 de 1990 qui n'a qu'un défaut: une irritante fuite d'huile moteur que je n'ai, jusqu'à ce jour pas réussi à étancher.
Elle se manifeste par des coulures d'huile sur le collecteur d'échappement droit, avec un assez désagréable dégagement de fumée lorsque le moteur est chaud...
Un premier travail a consisté a changer les joints de cache culbuteurs et surfacer ceux-ci, qui étaient en partie vrillés. Puis il est apparu qu'une durite de fluide d'assistance de direction avait été endommagée lors d'une intervention précédente: échange de la durite. Enfin, j'ai changé le joint du transmetteur de pression d'huile.
Hélas, si la partie supérieure du moteur est dorénavant sèche, la fuite continue...
Il pourrait s'agir du joint spi de la pompe d'assistance de direction. Mais une question, si quelqu'un a eu à effectuer cette opération: le changement de ce joint spi (et donc le démontage de la pompe) est-il faisable sans avoir à "tomber" le moteur ?
Merci du partage d'expérience que vous pourriez avoir. |
| Sujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction Jeu 26 Aoû 2010 - 7:55 | |
| à tu regardé la durite principale qui passe de l'aile droite au dessous du moteur?? pour moi c'était cette durite poreuse....et pareil fuite sur silencieux et fumée qui sort de l'aile..... |
| Sujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction Jeu 26 Aoû 2010 - 8:31 | |
| Eu la meme chose, bocal trop rempli ! ... |
manacri60
| Sujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction Jeu 26 Aoû 2010 - 19:02 | |
| Je pense aussi qu'il s'agit de la durite d'huile qui va à la bâche à huile sous l'aile. Pour répondre à ta question: Oui, il faut tomber le moteur pour changer le joint spi de la pompe D.A.
| Sujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction Jeu 26 Aoû 2010 - 20:36 | |
| Intervention effectuée juste avant la vente de ma 964 fin 2008. BMW Cholet qui entretenait mon auto a préféré le confier à Porsche Nantes, car il faut le coup de main pour le réaliser sans déposer le moteur. La vidange venait d'être faite et on n'a pas eu à la refaire. |
| Sujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction Jeu 26 Aoû 2010 - 21:48 | |
| Je pense qu'on y a accès en déposant la plaque à l'arrière de la pompe de DA, mais c'est pas facile d'accès. Il faut bien évidement en profiter pour remplacer la courroie ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
botticelli
| Sujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction Jeu 26 Aoû 2010 - 22:31 | |
| Merci à chacun d'entre ceux qui ont répondu.
Pour ce qui concerne la fuite de liquide de DA : vérification faite de manière complète avec surveillance du niveau: Je pense pouvoir exclure cette hypothèse.
Pour la canalisation d'huile traversant la paroi, cela parait également à écarter: pas de suintement visible et l'importance de la fuite justifierait un abondant suintement.
Reste mon hypothèse: joint spi derrière la pompe d'assistance de direction.
Vos remarques ne sont pas très engageantes sur la faisabilité de l'opération sans extraire le moteur.
Quelqu'un l'aurait-il effectué ? |
| Sujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction Jeu 26 Aoû 2010 - 22:42 | |
| J'ai déposé l'ensemble moteur boite il y a quelques mois, mais je n'ai pas remplacé ce joint. J'aurais pourtant dû le faire... Je vais essayer de te mettre des photos quand j'aurais récupéré mon PC de bureau _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
manacri60
| Sujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction Ven 27 Aoû 2010 - 13:35 | |
| Je viens de faire une étanchéité complète, j'ai changé TOUS les joints j'ai le même symptôme que toi malgrés cela. Je suis quasi certain qu'il s'agit de la durite dans l'aile (je compte la changée d'ici peu). Tu ne vois pas d'huile car elle se consume de suite (fumée). J'ai même changé 3 fois les joints de cache culbu pensant que ça pouvais être que ça, dont 1 fois avec de la pâte à joint en plus (joints origine Porsche) Pour info si tu décides de faire ton joint spi de pompe DA, voici des photos: Sur la photo 5 on voit bien ce qu'il faut démonter : Le support d'échappement, la tôle de protection et les 2 carters de protection des poulies. Le joint spi se trouve en bout d'AàC (poulie du bas) il se loge dans le gros carter alu qui tiens la pompe de DA. Je vois pas comment on peut changer ce joint sans déposer le moteur, ceci dit mon alésage était matraqué au tournevis (peut être à t-il était changé sans déposer le moteur, mais bonjour les dégâts). J'ai même du utiliser un arrache moyeu pour sortir la poulie. Tiens nous courant, mais change ta durite d'abord (tu pourra m'indiquer le prix ) |
botticelli
| Sujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction Ven 27 Aoû 2010 - 22:02 | |
| Merci Manacri60, spécialement pour les photos. Au vu de celles-ci, effectivement, l'échange du joint spi sans dépose du moteur semble plus que du contorsionnisme !
Pour ce qui est de l'étanchéité du cache culbuteurs, l'explication peut résider dans un défaut de planéité. Le cache culbuteur a manifestement tendance à vriller. Pour ce qui me concerne, il a fallu le passer sur un petit marbre mécanique.
Je vais également selon ton conseil vérifier la durite principale d'huile. |
| Sujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction Ven 27 Aoû 2010 - 22:15 | |
| Les caches culbu en magnésium ont tendance à se déformer avec le temps. Je crois savoir qu'il en existe en alu (ceux de 993 ?) qui peuvent remédier au problème. A confirmer par les "pro" _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
soko
Nombre de messages : 482 Age : 39 Localisation : rouen Ma Porsche : 997 3.6 Date d'inscription : 16/10/2013
| Sujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction Ven 18 Oct 2013 - 21:51 | |
| assez désagréable dégagement de fumée lorsque le moteur est chaud...Tiens j'ai le même pb mais pas ts le temps .... Pourtant toutes les durites neuves !!!! Et presque tous joints aussi !!! |
soko
| Sujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction Sam 19 Oct 2013 - 19:09 | |
| Portant les niveaux d huile semblent bons... |
soko
| Sujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction Lun 21 Oct 2013 - 21:16 | |
| Sujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction Lun 21 Oct 2013 - 23:13 | |
| Tu as vérifié sous le bocal ? Il suffit de quelques goutes... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
soko
| Sujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction Mar 22 Oct 2013 - 7:12 | |
| Bonjour flat, Ne le prends pas mal , mais de quel bocal parle tu ? Ou dois je regarder s il te plait ? |
| Sujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction Mar 22 Oct 2013 - 11:15 | |
| je crois qu il parle de ton bocal de DA , passes ta main dessous pour voir s il est gras , il arrive qu il fuit tres légèrement et que des gouttes tombent sur le silencieux final a l arret et moteur chaud et la ca fume du feu de dieu ( moi ca m est arrive et je penssais que c était au niveau des deux durites) |
| Sujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction Mar 22 Oct 2013 - 12:08 | |
| C'est bien ça ! Merci pour la précision Bibi _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
soko
| Sujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction Mar 22 Oct 2013 - 13:54 | |
| Merci beaucoup pour ces retours , si c'est ca , c'est pas trop grave ? Excusez encore pour ces quetions mais je me suis retrouver avec la porsche par un concours de circonstances alors je n y connais strictement rien ! |
| Sujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction Mar 22 Oct 2013 - 17:43 | |
| Le forum est fait pour... aucun probleme |
| Sujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction Mar 22 Oct 2013 - 19:38 | |
| - manacri60 a écrit:
- Je viens de faire une étanchéité complète
Salut, Tu utilise quoi comme support moteur ? Merci |
| Sujet: Re: démontage pompe d'assistance de direction Mar 22 Oct 2013 - 20:23 | |
| Regardes ton echangeur, est ce que la fuite est devant ou derriere la buse de la conduite de chauffage ?, ensuite si fuite de da le liquide est de couleur rouge, autrement c est de l huile. Donc verifier si l huile ne vient pas du dessus du moteur. Pour voir si c est le joint spi d aac qui fuit, sous le carter de la courroie juste au dessus de l echangeur tu a une lumiere (un trou) si de l huile goute de se trou c est presque certain que c est le spi. Pour le changer c est entre 2 et 3 heures. |
