 Help, voyant d'huile qui reste allumé...
+8
FLAT77
manacri60
Manu77911
12 participants
Help, voyant d'huile qui reste allumé... - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Help, voyant d'huile qui reste allumé...   Help, voyant d'huile qui reste allumé... - Page 2 Icon_minitimeLun 21 Juin 2010 - 21:14
manacri60 a écrit:
manacri60 a écrit:
La cosse la plus grosse est à inverser avec la plus petite sur le nouveau transmetteur.
c'est tout.
Merci la Buse. J'ai cherché longtemps aussi.
Super info Manacri cheers
Je me fais des nœuds à la tête avec cette histoire depuis des jours ! merci
Il ne me reste plus qu'à le démonter mais vu où il est placé, bonjour la grosse galère !
Ne l'enlève pas, tu peux inverser les cosses sans le démonter. Essai a blanc avant. Tu démarres, enlèves les fils et fait toucher les cosses en inversant tu verifie en regardant part la lunette si le voyant est éteint.
Merci encore pour ton éclairage Manacri merci
Même pour atteindre les cosses, c'est déjà une grosse galère. Il va falloir que je démonte la boite à air et c'est pas une mince affaire quand le moteur est en place !
manacri60
manacri60
Nombre de messages : 592
Ma Porsche : 496.5 C2
MessageSujet: Re: Help, voyant d'huile qui reste allumé...   Help, voyant d'huile qui reste allumé... - Page 2 Icon_minitimeLun 21 Juin 2010 - 21:31
Ah oui, c'est pas une question de moteur pas en place, c'est que j'ai pas de boite à air, ça facilite le passage du bras droit tongue
Tiens nous au jus. Wink
MessageSujet: Re: Help, voyant d'huile qui reste allumé...   Help, voyant d'huile qui reste allumé... - Page 2 Icon_minitimeLun 21 Juin 2010 - 21:38
Pas de pb Wink
Merci encore !
MessageSujet: Re: Help, voyant d'huile qui reste allumé...   Help, voyant d'huile qui reste allumé... - Page 2 Icon_minitimeMer 14 Juil 2010 - 22:27
Bon ben voilà, j'ai inversé les deux cosses et ça marche !!!!
Quelle c*nnerie ce truc !
En plus, en serrant l'écrou de la première cosse, la tige filetée a cassé. C'est vraiment une grosse m*rde ce transmetteur, parce qu'il a cassé avant même de l'avoir sérré.
J'ai remonté comme ça en maintenant la tige entre deux écrous, en espérant que ça tienne... Rolling Eyes
djpiou
djpiou
Nombre de messages : 251
Ma Porsche : pas encore
MessageSujet: Re: Help, voyant d'huile qui reste allumé...   Help, voyant d'huile qui reste allumé... - Page 2 Icon_minitimeJeu 15 Juil 2010 - 0:35
trop fort les gars de l'oise !! Wink
MessageSujet: Re: Help, voyant d'huile qui reste allumé...   Help, voyant d'huile qui reste allumé... - Page 2 Icon_minitimeJeu 15 Juil 2010 - 8:47
Crying or Very sad ca me semblait tellement aberrant que j'imaginais pas que tu aurais mis ton capteur à la masse... y'a des fois on passe à coté du truc simple tellement c'est simple (et con)
MessageSujet: Re: Help, voyant d'huile qui reste allumé...   Help, voyant d'huile qui reste allumé... - Page 2 Icon_minitimeJeu 15 Juil 2010 - 20:40
C'est le genre de connerie pas facile à trouver.
En regardant l'ancien de plus près, le corps du transmetteur sert de repère pour la disposition des bornes.
Le neuf que j'ai monté avait bien les 2 cosses inversées ! Mad
Merci la buse ! Rolling Eyes
Nombre de messages : 10578
MessageSujet: Re: Help, voyant d'huile qui reste allumé...   Help, voyant d'huile qui reste allumé... - Page 2 Icon_minitimeJeu 15 Juil 2010 - 22:13
JC , un conseil :
"le fil vert sur le bouton vert et le file rouge sur le bouton rouge...." rigole5
MessageSujet: Re: Help, voyant d'huile qui reste allumé...   Help, voyant d'huile qui reste allumé... - Page 2 Icon_minitimeJeu 15 Juil 2010 - 22:38
Ben oui, mais là j'avais un fil bleu et un fil jaune lol!
Si j'connaissais l'con.... bom
MessageSujet: Re: Help, voyant d'huile qui reste allumé...   Help, voyant d'huile qui reste allumé... - Page 2 Icon_minitimeJeu 15 Juil 2010 - 23:07
Merci la buse, rose passion... Tu as tout dit... J'ai toujours été ennuyé avec ces capteurs en copie de mauvaise qualité : imprécis, qui cassent au montage, ou qui fuient après 10.000 km...
Pour ce capteur, je paye 30 euros de + donc presque le double, mais je prend de l'origine...
MessageSujet: Re: Help, voyant d'huile qui reste allumé...   Help, voyant d'huile qui reste allumé... - Page 2 Icon_minitimeVen 16 Juil 2010 - 21:21
Bon à savoir pour mon prochain démontage Wink lol!
Nombre de messages : 4531
MessageSujet: Re: Help, voyant d'huile qui reste allumé...   Help, voyant d'huile qui reste allumé... - Page 2 Icon_minitimeMar 3 Aoû 2010 - 11:12
Merci JC pour ton info en tout cas Wink
david
MessageSujet: Re: Help, voyant d'huile qui reste allumé...   Help, voyant d'huile qui reste allumé... - Page 2 Icon_minitimeVen 23 Sep 2011 - 10:59
bonjours
je remonte ce poste pour avoir votre avis
mon moteur un 2. 7l indique une pression a froid de 3 bars et redescent a 1.5 bars une fois chaud au ralenti : jusque la apparament rien d anormale
mais et c est le sujet de mon message le temoin lumineux lui s allume des que je suis a un feu (a l arret ) mon ralenti est au dessu de 1000 trs
pensez vous que ma sonde pour ce temoin lumineux ait un souci ? cela vous est il deja arrivé ? comment peut on la tester ?
merci de vos lanternes
david
MessageSujet: Re: Help, voyant d'huile qui reste allumé...   Help, voyant d'huile qui reste allumé... - Page 2 Icon_minitimeVen 23 Sep 2011 - 21:50
Question con : tu es sûr que c'est bien ton témoin de pression d'huile qui s'allume ?
MessageSujet: Re: Help, voyant d'huile qui reste allumé...   Help, voyant d'huile qui reste allumé... - Page 2 Icon_minitimeSam 24 Sep 2011 - 4:20
Et pas celui de l'alternateur/charge...
3 bars a froid... C'est pas énorme non plus mon ami...
david
MessageSujet: Re: Help, voyant d'huile qui reste allumé...   Help, voyant d'huile qui reste allumé... - Page 2 Icon_minitimeDim 25 Sep 2011 - 21:19
j ai un gros doute la Idea
je vous tiens au courant
david
jagt31
jagt31
Nombre de messages : 2047
MessageSujet: Re: Help, voyant d'huile qui reste allumé...   Help, voyant d'huile qui reste allumé... - Page 2 Icon_minitimeLun 26 Sep 2011 - 6:29
Help, voyant d'huile qui reste allumé... - Page 2 57297 Avec Gedeon, les sondes "adaptable" cela ne VAUT RIEN!!!
il faut y mettre le prix, mais prendre LA MARQUE.
je te souhaite neanmoins que ce soit que l'alternateur.......
david
MessageSujet: Re: Help, voyant d'huile qui reste allumé...   Help, voyant d'huile qui reste allumé... - Page 2 Icon_minitimeLun 26 Sep 2011 - 22:01
c est bien mon temoin de pression d huile
comment puis je tester ma sonde ?
david
jagt31
jagt31
MessageSujet: Re: Help, voyant d'huile qui reste allumé...   Help, voyant d'huile qui reste allumé... - Page 2 Icon_minitimeLun 26 Sep 2011 - 23:00
Il te faut un sonde mecanique a aiguille....donc brancher un mano 0-5 kgs au cul d'une vieille sonde electrique...( j'espere que tu me comprends!)
Tu as plus vite fait d'acheter une sonde OE...
» voyant batterie reste allumé contact coupé
» voyant airbag allumé
» voyant air-bag allumé sur mon cayman
» voyant rouge ABD allumé sur 993 c2
» voyant courroie allumé sur 993
