| voyant courroie allumé sur 993 | |
+5PLO68 Palmers philco jpc toftof 9 participants |
toftof
Nombre de messages : 7 Age : 50 Localisation : paris Ma Porsche : 993 C2 Date d'inscription : 19/11/2007
| Sujet: voyant courroie allumé sur 993 Lun 19 Nov 2007 - 9:48 | |
| bonjour à tous, j'ai le voyant de la courroie qui reste allumé constament, pourtant la courroie est nickel. est ce que cela provient de mon témoin qui est HS? comment le vérifier? merci pour votre aide !! |
| Sujet: Re: voyant courroie allumé sur 993 Lun 19 Nov 2007 - 9:54 | |
| Ai eu ça sur ma 965 : je crois que c'était un truc style "tendeur" qui était usé. |
philco
| Sujet: Re: voyant courroie allumé sur 993 Lun 19 Nov 2007 - 10:01 | |
toftof
| Sujet: Re: voyant courroie allumé sur 993 Lun 19 Nov 2007 - 10:16 | |
| merci pour votre réponse mais y a un truc qu eje pige pas: la petite roulette qui reposent sur la courroie c'est le tendeur? et cela fait témoin en même temps ?? pourtant cela n'exerce pas vraiment de pression sur la courroie !! on parel bien du capteur avec la petite roulette qui est située à gauche de la courroie? |
philco
| Sujet: Re: voyant courroie allumé sur 993 Lun 19 Nov 2007 - 10:17 | |
| C'est le capteur de tension, je pense pas que ça fasse tendeur. Mais c'est lui qui chie. |
toftof
| Sujet: Re: voyant courroie allumé sur 993 Lun 19 Nov 2007 - 10:22 | |
| ok c'est bien ça alors, merci pour ta réponse !! |
| Sujet: Re: voyant courroie allumé sur 993 Lun 19 Nov 2007 - 11:53 | |
| Déjà changé sur ma 964. Ref 993 106 035 00 ça vaut dans les 75 € |
toftof
| Sujet: Re: voyant courroie allumé sur 993 Lun 19 Nov 2007 - 15:44 | |
PLO68
Nombre de messages : 31 Age : 71 Localisation : alsace Ma Porsche : Porsche 993 targa Date d'inscription : 24/11/2013
| Sujet: Re: voyant courroie allumé sur 993 Jeu 4 Aoû 2016 - 16:37 | |
| Bonjour, j'ai le témoin de courroie qui s'allume par intermittence sur la 993 et pourtant la courroie semble en très bon état. Ce problème est arrivé à d'autres, d'après le forum ? Pour ceux qui ont l'expérience, merci de me donner des infos. Est-ce que c'est compliqué à changer ??? Vos tuyaux me seront bien utiles; Alors merci d'avance:) |
| Sujet: Re: voyant courroie allumé sur 993 Jeu 4 Aoû 2016 - 17:00 | |
| Très simple à changer, le seul souci c'est de ne rien laisser tomber dans cet endroit étroit .....
| Sujet: Re: voyant courroie allumé sur 993 Ven 5 Aoû 2016 - 16:44 | |
| Bien vu vinc car une fois que c'est en bas il vaut mieux avoir un flexible aimant sous la main
| Sujet: Re: voyant courroie allumé sur 993 Ven 5 Aoû 2016 - 16:54 | |
sevenj
Nombre de messages : 59 Localisation : tours Ma Porsche : 993 cab (964 cab vendue) Date d'inscription : 24/01/2016
| Sujet: Re: voyant courroie allumé sur 993 Mar 9 Aoû 2016 - 12:15 | |
| très facile à changer ! débrancher le bornier et démonter le bloc, il est maintenu seulement par un vis BTR avant le démontage, mettre un chiffon pour boucher l'espace autour de la poulie de vilebrequin afin d'éviter que la vis ou la clé ne tombe dans cet endroit (j'ai eu la mauvaise expérience : voir sujet sur ce site) lorsque le bloc est démonté, vous pouvez l'ouvrir (3 petites vis) et voir le contact qui pose problème. (souvent une usure de la roulette du contact qui frotte sur le plastique, voir le plastique usé ) dans certain cas, cela peu se réparer mais souvent il faut changer le bloc (usure)
cette pièce NE SERT PAS DE TENDEUR, elle donne juste l'info au tableau de bord que la courroie du ventilateur n'est pas cassée A+ |
PLO68
| Sujet: Re: voyant courroie allumé sur 993 Mar 9 Aoû 2016 - 16:22 | |
| Merci à tous les porschistes et en dernier lieu à SEVENJ qui m'a conforté dans l'idée de faire ce remplacement de capteur par mes propres moyens. Sympa les gars !!!! |
