 probleme batterie qui ce decharge en roulant
3 participants
spadji
Nombre de messages : 1
probleme batterie qui ce decharge en roulant Empty
MessageSujet: probleme batterie qui ce decharge en roulant   probleme batterie qui ce decharge en roulant Icon_minitimeLun 27 Avr 2009 - 12:09
bonjour
je ne suis pas un specialiste et j ai besoin d aide
j ai un probleme avec ma 944 phase 2
ma batterie ce decharge en roulant ,jai changer l alternateur avec un (occasion)
j ai 12V au borne de la batterie voiture demarré au lieu de 14v
mais je ne suis pas sur que ca viens de l alternateur (car pas specialiste)
alors si quelqu un a un tuyau ou une manip merci d avance
MessageSujet: Re: probleme batterie qui ce decharge en roulant   probleme batterie qui ce decharge en roulant Icon_minitimeLun 27 Avr 2009 - 14:30
moteur tournant tu dois avoir au moins 13,6V
donc, soit ton alternateur d'occase est HS (mais pourquoi t'as pas simplement refait faire le tiens ??????????? ca coute 150 euros à tout casser !!!!!)
soit ton alternateur est OK mais mal branché ou mal excité (il ne lance pas la charge)
l'alternateur qu'on t'a vendu a t'il la même référence, le même type de branchement que celui que tu avais? et question subsidiaire, a t'il été testé?
MessageSujet: Re: probleme batterie qui ce decharge en roulant   probleme batterie qui ce decharge en roulant Icon_minitimeLun 27 Avr 2009 - 20:16
Effectivement tu dois avoir plus que 12 V à la batterie, moteur tournant.
Je ne connais rien aux 944, mais sur mes vieux flats, la dynamo (ou alternateur pour les plus récentes) est associée à un régulateur qui parfois aussi rend l'âme. Sur certains modèles, le régulateur est intégré à l'alternateur. A voir peut être de ce côté là si la tienne en est équipée...
» Batterie de la clé d'un boxster S 986 qui se décharge
» Décharge instantanée batterie
» Batterie qui se décharge malgré coupe circuit - help
» 964 problème récurrent de batterie
» problème batterie ou autre ???
