 problème batterie ou autre ???
+5
only air
9 participants
only air
only air
Nombre de messages : 94
Ma Porsche : J'ai bientôt une targa !!!! Ca y est, je l'ai !!!!
problème batterie ou autre ??? Empty
MessageSujet: problème batterie ou autre ???   problème batterie ou autre ??? Icon_minitimeJeu 16 Juil 2020 - 9:56
Cet hiver j'ai changé ma batterie car un jour elle m'a lâché et j'ai pensé que c'était dû à son âge et surtout je n'arrivais plus à la recharger...
Donc nouvelle batterie en janvier. Puis un jour, batterie HS j'ai mis ça sur le compte d'une fuite électrique. Mise en place d'un chargeur lent, tout allait bien jusqu'à la semaine dernière !!! En effet, le chargeur m'indique 14.2 V et quand je mets le contact, le voltmètre du tableau de bord est sous les 10V et évidemment, impossible de démarrer...
Auriez vous une voire des pistes de recherches ???
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: problème batterie ou autre ???   problème batterie ou autre ??? Icon_minitimeJeu 16 Juil 2020 - 11:09
Tu as un truc qui te sulfate tes batteries... tu dois impérativement rechercher ce qui te les fais tomber aussi bas.
only air
only air
MessageSujet: Re: problème batterie ou autre ???   problème batterie ou autre ??? Icon_minitimeJeu 16 Juil 2020 - 11:42
Merci Gédéon, tu as des pistes ?? Qu'entends tu par sulfater ?? ;o))
Nombre de messages : 1873
Ma Porsche : 997 turbo
MessageSujet: Re: problème batterie ou autre ???   problème batterie ou autre ??? Icon_minitimeJeu 16 Juil 2020 - 11:53
https://www.regenebatt.com/batterie-world/questions-reponses-batterie/quest-ce-que-la-sulfatation.html
only air
only air
MessageSujet: Re: problème batterie ou autre ???   problème batterie ou autre ??? Icon_minitimeJeu 16 Juil 2020 - 12:10
J'ai oublié de préciser c'est une 996 3.4 L de 1999
MessageSujet: Re: problème batterie ou autre ???   problème batterie ou autre ??? Icon_minitimeJeu 16 Juil 2020 - 20:36
tu as pas un soucis avec une ampoule qui reste allumée ??? ton alarme sonne pas?
ton alternateur charge correctement?
only air
only air
MessageSujet: Re: problème batterie ou autre ???   problème batterie ou autre ??? Icon_minitimeJeu 16 Juil 2020 - 21:42
Non pas d’ampoule allumée dans l’habitacle, le coffre avant , arrière ni alarme.
La batterie se vide à l’arrêt donc je ne vois pas ou comprends pas son rôle dans le vidage 😀
Ce qui m’échappe c’est pourquoi le chargeur m’indique batterie chargée à 14,2 V et qd je mets le contact le voltmètre du tableau de bord est sous 10 V ....
Nombre de messages : 1833
MessageSujet: Re: problème batterie ou autre ???   problème batterie ou autre ??? Icon_minitimeJeu 16 Juil 2020 - 21:53
Je crois que c'est gédeon qui proposait une methode simple mais efficace pour identifier le courant de fuite... : enlever les fusibles 1 par 1 tout en mesurant l'intensité aux bornes de la batterie...
Nombre de messages : 48371
MessageSujet: Re: problème batterie ou autre ???   problème batterie ou autre ??? Icon_minitimeJeu 16 Juil 2020 - 22:55
Tu es sûr du bon fonctionnement de ton chargeur ?
Essaie de mesurer la tension aux bornes de ta batterie chargeur branché.
only air
only air
MessageSujet: Re: problème batterie ou autre ???   problème batterie ou autre ??? Icon_minitimeVen 17 Juil 2020 - 9:28
Merci pour vos réponses, j'ai réussi à la démarrer hier soir tard !!! C'est à dire que aussitôt que le chargeur m'a indiqué batterie chargée j'ai essayé et là elle a démarré... Ce matin soit 6 h après, la batterie était déjà faible mais elle a réussi à démarrer... Donc j'ai vraiment une fuite électrique qui me vide rapidement la batterie !!! ;o((
MessageSujet: Re: problème batterie ou autre ???   problème batterie ou autre ??? Icon_minitimeVen 17 Juil 2020 - 9:55
Regarder l'élément consommateur
https://www.youtube.com/watch?v=7LrU1kF1hmA
Nombre de messages : 9156
MessageSujet: Re: problème batterie ou autre ???   problème batterie ou autre ??? Icon_minitimeVen 17 Juil 2020 - 13:17
L autoradio peut être ?
MessageSujet: Re: problème batterie ou autre ???   problème batterie ou autre ??? Icon_minitimeVen 17 Juil 2020 - 15:01
Oui peut être ou peut être autre chose???
Nombre de messages : 1102
Ma Porsche : 3,2l targa 1987
MessageSujet: Re: problème batterie ou autre ???   problème batterie ou autre ??? Icon_minitimeVen 17 Juil 2020 - 20:17
Si tu trouves pas de fuites électrique,c'est peut être tout simplement ta batterie qui ne tiens pas la charge,pour en être sur,tu débranches tes 2 cosses,la charge 24h,tu la testes,tu auras minim 14v,et tu la laisses quelque jours non branchés,tu re teste,ou elle est encore chargé et tout va bien,ou elle a perdu es tu la fait passer en garantie
MessageSujet: Re: problème batterie ou autre ???   problème batterie ou autre ??? Icon_minitimeVen 17 Juil 2020 - 21:04
Tu peux effectivement faire ce test mais ça ne te donnera pas l'origine du problème (consommation de courant).
MessageSujet: Re: problème batterie ou autre ???   problème batterie ou autre ??? Icon_minitimeVen 17 Juil 2020 - 22:12
Bein si un testeur c'est fait pour trouver, il suffit de faire comme dans le lien ce n'est pas compliqué
only air
only air
MessageSujet: Re: problème batterie ou autre ???   problème batterie ou autre ??? Icon_minitimeMar 28 Juil 2020 - 17:39
Et voici le verdict, batterie en court circuit... Et oui, avec la chance qui me caractérise, j'ai réussi à acheter une batterie HS !!! ;o))
MessageSujet: Re: problème batterie ou autre ???   problème batterie ou autre ??? Icon_minitimeMar 28 Juil 2020 - 17:56
Tu es pas le seul,les batteries sont comme beaucoup de choses,des produits de consommation,ce qui compte c'est que tu es trouvé,avec la garantie sa te coûte rien Smile en mécanique ou électricité il faut toujours aller au plus simple et pas faire confiance aux piéces changés précédemment
Nombre de messages : 4192
MessageSujet: Re: problème batterie ou autre ???   problème batterie ou autre ??? Icon_minitimeMar 28 Juil 2020 - 17:57
@only air Elle est sous garantie ?
MessageSujet: Re: problème batterie ou autre ???   problème batterie ou autre ??? Icon_minitimeMar 28 Juil 2020 - 17:59
Si elle est de l'hiver dernier bien sur,les batteries sont garantie au moins 1ans et souvent 2 pour éviter cela
GCARRERA
GCARRERA
Nombre de messages : 924
MessageSujet: Re: problème batterie ou autre ???   problème batterie ou autre ??? Icon_minitimeMar 28 Juil 2020 - 18:17
Regarde si tu as pas un câble qui traine par terre? C'est arrivée a une amie qui possédais (1cheval cabré) c'était un câble qui sous la voiture lui vidait le batterie , bing non!!!
MessageSujet: Re: problème batterie ou autre ???   problème batterie ou autre ??? Icon_minitimeMar 28 Juil 2020 - 18:24
Il a trouvé elle a lachée tout simplement
GCARRERA
GCARRERA
MessageSujet: Re: problème batterie ou autre ???   problème batterie ou autre ??? Icon_minitimeMar 28 Juil 2020 - 18:36
D'accord-
MessageSujet: Re: problème batterie ou autre ???   problème batterie ou autre ??? Icon_minitimeMar 28 Juil 2020 - 19:40
Peut être une marque boumboum à ne plus acheter Rolling Eyes
MessageSujet: Re: problème batterie ou autre ???   problème batterie ou autre ??? Icon_minitimeMar 28 Juil 2020 - 22:02
Il vaut presque mieux ça qu'une galère électrique sur la voiture.
» 964 problème récurrent de batterie
» Problème d alarme sur une 964 au changement de la batterie
» problème alarme 964 suite batterie vidée
» Problème de recharge de batterie sur 964c4
» 964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ????
