 Voyant pression freinage 993 c4s
3 participants
omegawatt
omegawatt
Nombre de messages : 82
Voyant pression freinage 993 c4s Empty
MessageSujet: Voyant pression freinage 993 c4s   Voyant pression freinage 993 c4s Icon_minitimeLun 1 Avr 2024 - 19:26
Depuis quelques jours le voyant de pression de freinage s éteint quelques seconde après le démarrage.
Habituellement c est immédiatement au démarrage,maintenant lorsque le véhicule reste immobilisé 1 journée il met un peu de temps à s éteindre.. dans la journée aucun problème si je coupe le moteur quelques heures ça s éteint tour de suite
Des pistes?
MessageSujet: Re: Voyant pression freinage 993 c4s   Voyant pression freinage 993 c4s Icon_minitimeLun 1 Avr 2024 - 21:46
en pareil situation on pense de suite à
- de quand date la dernière purge du circuit hydraulique ?
- un passage au testeur spécialisé KTS 301 pourra TRÈS probablement aider
tout le reste qu’on pourra te dire est sans intérêt sans avoir déjà les réponses aux 2 questions précédentes
MessageSujet: Re: Voyant pression freinage 993 c4s   Voyant pression freinage 993 c4s Icon_minitimeMar 2 Avr 2024 - 9:45
Bonjour , entends tu le compresseur tourner ?
omegawatt
omegawatt
MessageSujet: Re: Voyant pression freinage 993 c4s   Voyant pression freinage 993 c4s Icon_minitimeMar 2 Avr 2024 - 22:13
Bonsoir,
La purge de freins doit remonter à plusieurs années. C est par la qu il faut commencer.
Gedeon vous louez des kts 301 mais est ce simple d utilisation? ( comme un lecteur obd?)
omegawatt
omegawatt
MessageSujet: Re: Voyant pression freinage 993 c4s   Voyant pression freinage 993 c4s Icon_minitimeMar 2 Avr 2024 - 22:15
Bonsoir à quel niveau, je n ai rien entendu de particulier. Le compresseur serait devant? Je ne connais pas le principe du circuit de pression de frein, ça consiste en quoi?
MessageSujet: Re: Voyant pression freinage 993 c4s   Voyant pression freinage 993 c4s Icon_minitimeMer 3 Avr 2024 - 0:40
Normalement à la mise sous contact sans avoir démarré le moteur des C4, tu dois entendre le compresseur se mettre en route. Cela consiste à la mise en pression du circuit de freinage.
omegawatt
omegawatt
MessageSujet: Re: Voyant pression freinage 993 c4s   Voyant pression freinage 993 c4s Icon_minitimeJeu 4 Avr 2024 - 10:40
Je vais regarder ça et faire une purge des freins déjà
MessageSujet: Re: Voyant pression freinage 993 c4s   Voyant pression freinage 993 c4s Icon_minitimeVen 5 Avr 2024 - 18:28
Lirs eenla purge des freins.... ne pas appuyer sur la pedale d'embrayage si le bocal n est pas plein..... et surtojt... faire lanpurge a plat voire avec le cul de l 'auto plutot levé, et bien sur respecter l ordre de purge.
omegawatt
omegawatt
MessageSujet: Re: Voyant pression freinage 993 c4s   Voyant pression freinage 993 c4s Icon_minitimeSam 6 Avr 2024 - 15:09
J ai vérifié donc le compresseur tourne bien.
J ai peur de n avoir pas compris quelque choses, je pensais que le circuit a purger était celui des freins? Quel rapport avec l embrayage? C est le même circuit?
Ou je peux trouver l ordre de purge ou la procédure?
Je pensais,.peut être naïvement, purger chaque étrier avec mon purgeur sur compresseur. Mais je dois faire le circuit d embrayage aussi? Le purgeur se situe ou?
Merci de m éclairer
omegawatt
omegawatt
MessageSujet: Re: Voyant pression freinage 993 c4s   Voyant pression freinage 993 c4s Icon_minitimeSam 6 Avr 2024 - 15:32
OK compris, merci
MessageSujet: Re: Voyant pression freinage 993 c4s   Voyant pression freinage 993 c4s Icon_minitimeLun 8 Avr 2024 - 8:52
Bonjour, ordre purge du plus loin au plus pres du bocal. Regle à retenir.
Ard, arg, avd, et avg.
Le bocal de reserve de liquide est commun aux freins et embrayage, mais les circuits sont bien distinct. La pompe que tj entends est la mise en pression de l assistance de freinage. L embrayage se purge comme les freins, le recepteur se situe au dessus de la cloche d embrayage. Acces possible, en levant bien la voiture la purge se fait... a l aveugle..... Si tu as un doute.... garage.
»  accoup au freinage freinage 964c2
» soucis voyant airbags + voyant orange moteur
» Freinage av / 964 C 4
» Freinage facetieux
» Vibrations au freinage
